Какой из параметров СКД надо устанавливать
0 supervk
28.10.14
07:09
Программно формирую отчёт с использованием СКД, устанавливаю параметр
Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаНачалаПрогн
Тот параметр, который я устанавливаю этим кодом - устанавливается (в отладке смотрю), но, видимо, это какой-то не тот, т.к. формируется, словно он не заполнен и в шапке отчёта выводится незаполненное значение параметра. Как задать параметр СКД, чтобы он сформировался с его учётом.
Полный код функции:
Функция Сформировать(ПараметрыОтчета) Экспорт
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    //Получаем схему из макета
    СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    //Из схемы возьмем настройки по умолчанию
    Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
    //Настройки = ПараметрыОтчета.Настройки;
    //Помещаем в переменную данные о расшифровке данных
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    //Формируем макет, с помощью компоновщика макета
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    //Передаем в макет компоновки схему, настройки и данные расшифровки
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
    Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаНачалаПрогноза", ТекущаяДата());
    СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.ДатаНачалаПрогноза.Значение = ТекущаяДата();
    //Выполним компоновку с помощью процессора компоновки
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки);
    //Выводим результат в табличный документ
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТабДок);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
    Возврат ТабДок;
КонецФункции
1 supervk
28.10.14
07:17
Вкратце:
Пытаюсь установить параметры компоновки данных так:
Но на формирование отчёта они не влияют, словно параметр не задан.
2 vicof
28.10.14
07:21
Вагную на автозаполнение и параметры СКД
3 supervk
28.10.14
07:32
(2) - vicof, не понял, поясни, пожалуйста.
4 vicof
28.10.14
07:42
Галка "автозаполнение" стоит. Текст запроса указан без Скдшных вставок. И вообще, я текста запроса не вижу.
5 supervk
28.10.14
08:08
Убрал галку Автозаполнение - не помогло.
Запрос вот:
ВЫБРАТЬ
    ТехническоеЗадание.Ссылка КАК Ссылка
{ВЫБРАТЬ
    Ссылка.*}
ИЗ
    Документ.ТехническоеЗадание КАК ТехническоеЗадание
ГДЕ
    ТехническоеЗадание.Дата > &ДатаНачалаПрогноза
6 supervk
28.10.14
08:12
Перенес процедуру в модуль объекта, попробовал через
    КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаНачалаПрогноза", ДатаНачалаПрогноза);
Тоже не помогло - формируется, словно ДатаНачалаПрогноза - не задан.
7 Enterprise
28.10.14
08:14
(0) Посмотри как в типовых устанавливается параметр
8 supervk
28.10.14
Разобрался, всем спасибо.
Я сперва делал
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.Настройки, ДанныеРасшифровки);
А потом устанавливал параметр в настройках.
