Как вывести свои варианты отчетов в панель отчетов добавленного раздела?
0 al_zzz
28.10.14
Конфигурация УНФ. Добавил свой раздел и хочу вывести варианты отчетов в него(отчет тоже добавил свой). Отчет включен в мою подсистему. По аналогии с типовыми подсистемами создал команду для вывода настроек отчетов.
Только при открытии панель отчетов данного раздела пустая.
Дошел до того, что для того чтобы варианты отчетов были видны в панели, необходимо, чтобы они присутствовали в справочнике "Варианты отчетов"("Отчеты"). Вопрос у меня заключается в следующем, где(в каком месте) мне необходимо прописать мою подсистему, чтоб при обновлении конфигурации справочник "Варианты отчетов" заполнялся вариантами моего отчета?
Спасибо!
1 tank68
28.10.14
Если в обычнох формах то варианты отчета я через кнопку назначил и в процедуру поставил следующее
Процедура ДействияФормыПоМагазину(Кнопка)
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек.Найти("ПоМагазинам").Настройки);
    ЭтаФорма.Заголовок = "Отчет по проводкам Оракл ПоМагазинам";
2 al_zzz
28.10.14
(1) Нет, формы управляемые - УНФ. БСП используется. Хз как разобраться в них.
3 al_zzz
28.10.14
Ап!
4 al_zzz
29.10.14
08:18
Я так и не могу разобраться. Help!
5 banco
29.10.14
(4) посмотри ВариантыОтчетовПереопределяемый.ОпределитьРазделыСВариантамиОтчетов
6 al_zzz
29.10.14
(5) Там добавил уже свой раздел - без этой строки при запуске команды "Отчеты" из добавленного раздела выпадала ошибка. Но вариантов не появилось.
7 banco
29.10.14
(6) установи для своего отчета Хранилище вариантов
8 al_zzz
29.10.14
(7) Установил как в типовых - не видно его.
9 banco
29.10.14
(8) а после этого обновить базу или запустить обновление вспомогательных данных сделал?
10 al_zzz
29.10.14
(9) Базу обновлял. Что за обновление вспомогательных данных?
11 banco
29.10.14
(10) это внешняя обработка идет с бсп
- воспользоваться внешней обработкой
"Инструменты разработчика: Обновление вспомогательных данных",
- либо запустить программу с параметром командной строки 1С:Предприятия 8 "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы",
- либо увеличить номер версии конфигурации, чтобы при очередном запуске выполнились процедуры обновления данных информационной базы."
12 al_zzz
31.10.14
07:04
Спасибо! Изменил версию конфигурации и всё получилось!
Но вопрос ещё не закрыт - обработки этой в УНФ я не нашел.
Если я добавляю варианты и отчеты в типовой раздел, они появляются сразу, без изменения версии.
Как мне это сделать для моего раздела?
