Проблемы в форме подбора УТ 11, при выбранном отборе по группам пропадают элемен
0 glime
28.10.14
Всем привет, обнаружил следующий глюк, когда из документов открываю подбор номенклатуры отбором по папкам, в папке нет определенных позиций, так же не ищет его через артикул. Стоит переключить отбор (сняв поставив галку) все начинает работать как часы, так и не могу понять из за чего(галки что отображать только остатки не стоит, кеши чистил) Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.7.67), серверная, на SQL, копания в отладчике не помогли.
1 Looser-1c
28.10.14
ТиИ делали?
2 Looser-1c
28.10.14
В процедуру приОткрытии, приСозданииНаСервере смотрели?
3 glime
28.10.14
ТиИ делал, крименалов нет, не чего не изменилось. при открытии и перед открытием то же смотрел, нет дополнительных фильтров и прочего, в запрос который динамический список создает, не чего криминального не обнаружил.
4 glime
25.11.14
Всем привет.
Это не проблемы в форме подбора, дело в том что у данной номенклатуры определен состав комплекта из чего собирается данная номенклатура(не динамический), теперь остается проблема в том что значение по умолчанию в вариант комплекта ставится "РассчитываетсяИзЦенКомплектующих". Соответственно в подбор при ручном формирование переоценке она не выводится, но как получить цену данного комплекта не где не описано.
