Подскажите как в СКД сделать , чтобы итоги по вертикали считались, как
0 Ivan_495
Подскажите как в СКД сделать , чтобы итоги по вертикали считались, как Сумма(Кол), а по горизонтали, как Максимум(Кол)?
1 yavasya
28.10.14
Почему нельзя добавить ещё один ресурс и сделать колонку ?
2 Ivan_495
(1) если сделать два поля Кол и Кол1, то два поля будут выводиться не только в итогах, но и в обычных группировках, а нужно, чтобы второе поле выводилось только в итогах справа
3 Ivan_495
в таблице по горизонтали продукция, по вертикали сырье из которого сделана эта продукция, в ячеках кол. продукции и кол. сырья, проблема с итогами
4 yavasya
28.10.14
выводить итоги по горизонтали тоже можно в настройках
5 mikecool
28.10.14
(2) укажи для ресурсов правильно "рассчитывать по"
укажи в нужной группировке, какие ресурсы выводить
если не поможет - ищи способ IronDemon-а или Дефендера по замене итогов
6 Ivan_495
(5) рассчитывать по не помогло, что за ? способ IronDemon-а или Дефендера по замене итогов
7 Ivan_495
(5) кинь ссылку на способ IronDemon-а или Дефендера по замене итогов
8 Ivan_495
(4) в настройках чего ?
9 yavasya
28.10.14
Рассчитает суммой точно, а вот максимум неуверен
10 yavasya
28.10.14
другие настройки -расположение общих итогов по горизонтали, но будет суммой только
11 brznzglwgn
28.10.14
(2) Если правильно настроить единичный вывод этих колонок, то не будут.
12 Ivan_495
вот так выглядит таблица
Продукция
Спецификация
Материал                                      |Кол|
Европейское с миндалем 3,0                    | 6  |
Спецификация 000000016 от 01.10.2014 0:00:01  | 6  |
Ароматизатор "Миндаль" горький                | 6  |
Кокосовая стружка                             | 6  |
Маргарин столовый молочный                    | 6  |
Меланж                                        | 6  |
Мука                                          | 6  |
Европейское с семечкой 2,5                    |  5 |
Спецификация 000000017 от 01.10.2014 0:00:01  |  5 |
Ароматизатор "Топленое молоко"                |  5 |
Маргарин столовый молочный                    |  5 |
Меланж                                        |  5 |
Мука                                          |  5 |
Итого                                       вот здесь д.б
                                                11, а получается либо 6, либо 72
13 Ivan_495
т.е. в пределах группировок по продукции д.б. Максимум(КОЛ), а общий итог д.б. Максимум(Кол)(по Европейское с миндалем) +
Максимум(Кол)(Европейское с семечкой 2,5 )
14 Ivan_495
свою колонку итоги вывовожу как в статье
http://infostart.ru/public/189795/
не пойму как обратиться к промежуточным итогам?
