УФ: Как передать результаты запроса из сервера на клиент?
0 worker-good
28.10.14
Как передать результаты запроса из сервера на клиент в управляемых формах, без создания дополнительных табличных частей и реквизитов?
1) Пробовал через список значений не получилось, ругается.
2) Через хранилище вроде нельзя передать именно таблицу значений
1 Looser-1c
28.10.14
Раскрой тему
2 worker-good
28.10.14
(1) Есть запрос который выполняется в функции &НаСервере и надо результаты запроса открыть в процедуре &НаКлиенте
3 Drac0
28.10.14
(0) Передавай массив структур
4 Looser-1c
28.10.14
(2) В табличную часть. В табличный документ.
Или вообще - в сад, листья подметать.
5 worker-good
28.10.14
(3) А как обычно передается на клиент результат запроса?
6 Krolik Bezobraznik
28.10.14
(5) Смотря для каких целей...
7 Krolik Bezobraznik
28.10.14
(5) Важно задаться вопросом, а надо ли ТЗ передавать на клиент?
8 worker-good
28.10.14
(6) Я рассматриваю не исключительные случаи, а как эта проблема решается в большинстве случаев? Т.е. наиболее универсальное решение...
9 Drac0
28.10.14
(8) Обычно запрос заполняет реквизит формы ТаблицаЗначений (ДанныеФормыКоллекция).
10 эс-образник
28.10.14
На клиенте существуют только некоторые типы - можно передать только их (например Таблицу Значений - нельзя)
11 Krolik Bezobraznik
28.10.14
(8) Можно как (9)  гововрит, а можно и так (3)
12 worker-good
28.10.14
(9) Сделал реквизит внешней обработки типа "ТаблицаЗначений" выдает ошибку что недоступен такой метод на клиенте, что делаю не так?
&НаКлиенте
Процедура Печать(Команда)
    ТаблицаЗапроса=Объект.Запрос.Выгрузить();
    Для Каждого ЭлементТаблицы из ТаблицаЗапроса Цикл
        Сообщить(ЭлементТаблицы.Номенклатура);
&НаСервере
Процедура ПолучитьЗапрос()
    ОбъектОбработки=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Запрос=Новый Запрос;
    Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
    |    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура,
    |    РеализацияТоваровУслугТовары.Количество,
    |    РеализацияТоваровУслугТовары.Сумма
    |ИЗ
    |    Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
    |ГДЕ
    |    РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата >= &Дата";
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ОбъектОбработки.Дата);
    ВыборкаРеализация= Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Объект.Запрос.Загрузить(ВыборкаРеализация);
    ЗначениеВРеквизитФормы(Объект, "Запрос");
13 worker-good
28.10.14
(12) + Сделал реквизит внешней обработки под названием "Запрос" типа "ТаблицаЗначений"
14 Enders
28.10.14
(13) а ничего что ВыборкаРеализация= Запрос.Выполнить().Выбрать(); нифига не ТЗ?
15 hhhh
28.10.14
ну вот же
ОбъектОбработки.Запрос.Загрузить(ВыборкаРеализация);
ЗначениеВРеквизитФормы(ОбъектОбработки, "ОБъект");
16 DCKiller
28.10.14
(13) М-да-а...
17 Krolik Bezobraznik
28.10.14
(13) Сделай реквизит формы а не внешней обработки типа ТЗ
18 antotti
28.10.14
Верни структуру, а в структуру тз запхни.
19 worker-good
28.10.14
(17) я делаю все во внешней обработке, и реквизит внешней обработки автоматически стал реквизитом формы http://hkar.ru/w0gR
20 hhhh
28.10.14
(19) тогда вдумчиво читайте (14) и (15). А то что-то в конце процедуры вы откровенно бредите.
21 Drac0
28.10.14
(12) Вот ты сам можешь словами объяснить, что ты делаешь?
1. Тут: " Объект.Запрос.Загрузить(ВыборкаРеализация);"
2. Тут: "ЗначениеВРеквизитФормы(Объект, "Запрос");"
3. и тут: "ТаблицаЗапроса=Объект.Запрос.Выгрузить();"
22 18_plus
28.10.14
(21) кодинг угадыванием
23 worker-good
28.10.14
(20) А как будет выглядеть правильный код?
24 worker-good
28.10.14
(21) Я пытаюсь на клиенте прочитать данные с сервера
25 Drac0
28.10.14
(24) Конкретно скажи, что ты делаешь в указанных строках.
26 worker-good
28.10.14
(25) Пытаюсь передать таблицу значений на клиента и кролик безобразник сказал что так можно если сделать через реквизит формы.
27 Fish
(26) Пост (14) читал? Что можешь сказать по этому поводу?
28 worker-good
28.10.14
(27) Понял)) надо Выгрузить()
29 worker-good
28.10.14
(27) Исправил, все равно ругается "Метод не доступен на клиенте"
30 GreatOne
28.10.14
this (7)
31 worker-good
28.10.14
(30) так (9) сказал что это так обычно и делают!
32 worker-good
28.10.14
Может кто-нибудь код в качестве примера приведет как передать результаты запроса на клиент...
33 Looser-1c
28.10.14
(32) Результатов запроса на клиенте нет. Используй ТЧ обработки
34 worker-good
28.10.14
(33) Так это под каждый запрос на сервере, на клиенте нужно будет создавать свою табличную часть?!
35 Fish
(34) Обрабатывай результат на сервере. Зачем тебе вообще на клиент передавать?
36 GreatOne
28.10.14
(35) ему так сказали.
http://www.ljplus.ru/img4/n/e/nell0/zabor.jpg
37 hhhh
28.10.14
(34) процедура Печать() спокойно на сервере работает.
38 18_plus
28.10.14
зачем? ответь, зачем тебе пихать результаты запросов на клиента?
39 worker-good
28.10.14
(35) А если мне нужно отобразить данные запроса на клиенте, например отчет сделать?
40 hhhh
28.10.14
(39) в типовой 150 отчетов, ни одного на клиенте.
41 МаякНаКазачке
28.10.14
(12) этот запрос, это вообще список, дИнамчскЫй
42 scanduta
28.10.14
(39) Формируй на сервере ТабДок и его передавай на клиент а там выводи
43 Fish
(39) Отчёты ДЕЛАЮТ на сервере, на клиенте их только отображают.
44 worker-good
28.10.14
(43) Ну отобразить можно только на клиенте, а для этого надо их передать с сервера на клиент, как отобразить того чего нет?
45 Looser-1c
28.10.14
(44) "отобразить можно только на клиенте"
Зато на сервере можно софрмировать печатную форму, которую можно вернуть клиенту, который потом ей покажет. В доме, что построил Джек.
46 Fish
(44) Ну так и передавай то, что тебе надо отобразить, т.е. табличный документ. А результат запроса передавать ни к чему.
47 Мыш
28.10.14
(45) (46) Не указывайте творцу, что ему делать! Он так видит! )
48 worker-good
28.10.14
(47) Действительно смешно, палюсь на работе со своим смехом)
49 Zhuravlik
28.10.14
(0) На клиенте не существует типа "ТаблицаЗначений". Но на клиенте существует тип "ДанныеФормыКоллекция". Удобнее делать реквизит формы, типа "ТаблицаЗначений", и видеть его "&НаКлиенте" как "ДанныеФормыКоллекция". По методам он практически не уступает ТЗ. Различия только в методе "Найти", почему-то на клиенте его нет, но есть "НайтиЗначения". Реквизит формы удобнее тем, что не приходится писать Объект.<ИмяМоейТЗ>.
Хранилище нужно (только?) для того, чтобы &НаСервере видеть глоб. переменные. Так как между серверными вызвами они очищаются.
Ну а результаты запроса - на клиенте попросту недоступны, и ответ на (0) - никак) Только &НаСервере выгрузить в таблицу значений, которая (повторюсь) будет на клиенте  иметь тип "ДанныеФормыКоллекция".
50 worker-good
28.10.14
(49) Спасибо за развернутый ответ, все понятно стало)
51 worker-good
31.10.14
(49) А как &НаСервере выгрузить в таблицу значений, которая (повторюсь) будет на клиенте  иметь тип "ДанныеФормыКоллекция", можно привести небольшой пример в виде, у меня что-то не получается передать
52 Krolik Bezobraznik
31.10.14
(51) А для чего? Расскажите как вы планируете ее использовать на стороне колента?
53 Krolik Bezobraznik
31.10.14
(51) *клиента
54 worker-good
31.10.14
(52) Ну просто выводить в виде отчета например
55 Krolik Bezobraznik
31.10.14
(54) ну так сделай ТЧ, заполняй ее и выводи в виде отчета
56 worker-good
31.10.14
(55) Получиться-то получилось, но если надо будет 10 запросов передать на клиента надо заводить 10 ТЧ?
57 Локи-13
31.10.14
что за сатанизм в топике?
(45) правильный ответ. тему можно закрывать.
58 Mankubus
31.10.14
(56) надо придумать алгоритм без необходимости такой передачи
59 worker-good
31.10.14
(57) >> Зато на сервере можно софрмировать печатную форму, которую можно вернуть клиенту, который потом ей покажет.
Можно посмотреть как это в коде будет выглядеть
60 worker-good
31.10.14
(59) +?
61 worker-good
31.10.14
(58) Я вот ищу по интернету и никто кроме ТЧ ничего предложить не может
62 ДенисЧ
31.10.14
&НаСервере
Функция ВернутьТабДок()
  табДок = Новый ТабличныйДокумент;
  макет = ПолучиьтОбщийМакет("МойМакет");
  табДок.Вывести(макет);
  Возврат ТабДок;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПоКнопке()
  табДок = ВернутьТабДок();
  табДок.Показать();
КОнецПРоцедуры
63 DexterMorgan
31.10.14
Да это просто пипец таащи, а еще обижаются что 1сников тупыми считают..
64 worker-good
31.10.14
(62) Спасибо за код)
65 Drac0
31.10.14
(61) Варианта три: ТЧ, Табличный документ и их вариации ,например, СКД. Все это здесь прозвучало. Что ты еще хочешь получить?
66 Drac0
31.10.14
(62) Он же сейчас будет жаловаться, что проверка выдает синтаксические ошибки...
67 ДенисЧ
31.10.14
(66) Где??
68 Euguln
31.10.14
(67) Ошибка при получении макета "МойМакет" ))
69 ДенисЧ
31.10.14
(68) А у меня такой есть. Так что это не ошибка ))
70 GreatOne
31.10.14
(69) Метод объекта не обнаружен "ПолучиьтОбщийМакет"
71 GreatOne
31.10.14
(70) ой не, функция не определена, во.
72 ДенисЧ
31.10.14
(70) А, ну это да, сложно без контекстной подсказки набивать )))
73 worker-good
31.10.14
Шутники)
