Ошибка при попытке открытия существующего файла
0 poet_1C
28.10.14
Всем привет! Конфигурация типовая, добавлен функционал из БСП, подсистема "Файлы". Интерфейс обычный. При попытке открыть (просмотреть/редактировать и пр.) файл, добавленный ранее, возникает ошибка "Ошибка открытия файла - файл не найден на сервере. Возможно он удален антивирусной программой.  и т.д.". Такая проблема возникла практически со всеми имеющимися файлами. Пути (каталоги) не менялись. На сервере все файлы имеются. Вчера еще все работало, сегодня такая шляпа(( Помогите пож. если кто сталкивался.
1 Ёпрст
права смотри на файло и владельца
2 poet_1C
28.10.14
Права имеются, проверяю под полными. Также проверил в каталоге, файлы открываются и есть возможность редактирования, т.е. доступ к каталогу тоже норм.
3 YFedor
28.10.14
(2) права учетной записи, под которой работает сервер 1с
4 poet_1C
28.10.14
Сейчас выяснилось что в тестовой базе (копии центральной) эти файлы успешно открываются.. Конфигурации идентичны. Беда какая то((
5 13_Mult
28.10.14
Кеш чисти, не поможет сервак перезагружай
6 poet_1C
28.10.14
Что странно, ругается на код " ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ПолныйПуть);" Процедура ". Но при выполнении кода, да и самой процедуры посредством внешней обработки ошибка не возникает.
7 poet_1C
28.10.14
Проблема именно в этой строке: "ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ПолныйПуть);" -  "Ошибка при вызове конструктора (ДвоичныеДанные)". На клиенте все отрабатывается корректно! Уже голову сломал(( Что делать?... Провел тестирование-исправление базы, думал глюк какой, ничего не помогает..
8 poet_1C
29.10.14
Права проверены, перезагрузка сервера не помогла((
9 H A D G E H O G s
29.10.14
(8) Я тебе не верю.
10 poet_1C
29.10.14
Попробовал перезаписать спр.Тома хранения файлов, изменить путь на значение со знаком $, думал что проблема в этом. При записи вышло сообщение: "Путь к тому некорректен. Возможно учетная запись, от лица которой работает сервер 1С:Предприятия, не имеет прав доступа к каталогу тома: Ошибка создания каталога: Ошибка при выполнении файловой операции  '\\домен'(инф.). ". Получается что проблема однозначно в доступе, хотя админы уверяли что доступ имеется.
11 poet_1C
29.10.14
Подскажите пожалуйста ресурс где можно посмотреть эти админовские штуки, перешлю им).
12 H A D G E H O G s
29.10.14
(11) Доступ на сервер есть?
13 poet_1C
29.10.14
Доступа нет, там админы заказчика колдуют.
14 DrZombi
07:57
(13) В место "ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ПолныйПуть);"
Напиши :
Файл = Новый Файл(ПолныйПуть);
Если Файл.Существует() тогда
  //Пишешь себе, что там его нет
  СообщениПольз  = Новый СообщениеПользователю;
  СообщениПольз.Текст = "Ошибка файла нет: "+ПолныйПуть;
  СообщениПольз.Сообщить();
Иначе
  СообщениПольз.Текст = "Файл найден :) " + ПолныйПуть;
КонецЕсли
15 DrZombi
+(13) И если у вас не локальная БД, то путь тут не есть путь там :)
16 Мимохожий Однако
30.10.14
Отладчиком смотрел?
17 Масянька
30.10.14
08:18
(13) Как вариант: открой файл проводником (через сеть) и задай такой же (один в один) путь у себя.
18 Looser-1c
30.10.14
Админы всегда все врут.
Первая заповедь 1сника.
19 poet_1C
30.10.14
(15) На клиенте все отрабатывается. При выполнении на сервере - ругается.
(17) Отладчиком смотрел, проблема не в коде, ругается на ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ПолныйПуть).
(18) Пути проверял раз 15) Расположение на общей шаре, тестовая база находится на другом сервере, с нее файлы читаются, а с основной нет. Тут явная проблема с доступом. Только вот не знаю что сказать админам чтобы они посмотрели как следует, а не так как сейчас смотрят(( Не шарю в админовских штуках, хотел бы подсказать им где искать..
20 hhhh
30.10.14
(19) но пользователю USR1CV8 точно даны полные права? или нет? вы всё время куда-то уходите от ответа?
21 poet_1C
30.10.14
Сейчас вышел на связь админ, выяснилось что у USR1CV8, почему то, пропал доступ к каталогу. (предыдущие админы заявляли что все есть...). Теперь пытаемся вспомнить пароль, чтобы не перезапускать сервис. Всем, большое спасибо за помощь!
