Перенос из ПУБ 7.7 в БП 3.0 ☑
0 1Cnewb
28.10.14
Всем доброго дня!
Подскажите есть ли на данный момент типовые средства переноса данных из ПУБ вообще куда-нибудь, может в КА/УПП/БП 2.0?
Все что нагуглил так это инфа 10-11-х годов, ну либо обработки на инфостарте за 6-10 тыров.
1 France
28.10.14
Перенос для перехода на новую конфу? Сам ручками переносил для упп и бп 2
2 piter3
28.10.14
выгрузка в йоксель,а дальше загрузка
3 1Cnewb
28.10.14
(1) ну да на новую. Сам ручками это правила обмена или обработку писал или все остатки и справочники вбил?
4 France
28.10.14
(3) конвертнул в 8, затем консолью запросов выбрал данные в виде, требуемом для универсальной загрузки из табличного документа и последнее - загрузил универсальной загрузкой..
5 1Cnewb
28.10.14
(2) это имеется ввиду универсальная обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML_ОбычныеФормы, та что на сайте ИТС?
6 IШаман
28.10.14
(2) Самый идиотский вариант. Или вам у мани на процентике?
7 piter3
28.10.14
(6)[Самый идиотский вариант.] чем?
а кроме маневких творений больше нечем?
8 France
28.10.14
(6) использование универсальной загрузки табличных частей?
9 IШаман
28.10.14
(8) Если тебе надо будет выгрузить 1000 документов, то она тебе мало поможет, а там где она поможет так же по времени можно будет и руками все внести.
10 piter3
28.10.14
(5)нет
11 IШаман
28.10.14
(7) Вместо одной прпоблемы вы решаете здесь две, выгрузка эксель и загрузку из экселя. При всем при этом непонятно почему в качестве промежуточного варианта выбран именно эксель.
12 France
28.10.14
(9) мы говорим про ввод начальных остатков, или организацию обмена?
13 1Cnewb
28.10.14
(11) а какой вариант тогда выбрать? Сори но я обычный пользователь и возможно буду задавать глупые вопросы))
14 IШаман
28.10.14
(12) Вопрос о переносе данных. Кстати вообще непонятно почему именно эксель? ладно если это будут данные по остаткам на складах, а если к примеру по основным средствам, здесь ваш эксель не сильно вам поможет. Да и по трудоемкости описать запрос потом по нему выгрузит еще и загрузить не проще ли в КД все это дело описать и пользоваться.
15 IШаман
28.10.14
(13) КД.
16 IШаман
28.10.14
+(15) Но это не пользовательский вариант, для пользователя из два внести все руками и вызвать специалиста.
17 France
28.10.14
(15)  КД для ввода начальных остатков - самый трудоемкий вариант - квалификация нужна офффффигенная..
18 piter3
28.10.14
(11)выгрузка в любой доступный редактор это сложность для пользователя ого?
загрузка вариациями на универ.загрузку сложно 2 ого?
кому как
19 IШаман
28.10.14
(17) Не знаю, по мне так наоборот в КД все четко и понятно, и самое главное это решение легко сопровождается.
20 IШаман
28.10.14
(18) Выгрузить нужно в требуемом виде, и загрузить тоже в определенное место.
21 piter3
28.10.14
(20)да кому нужно и где написано о требуемом виде и определенном месте.ладно каждый выбирает свой вариант
22 France
28.10.14
(19) зачем сопровождать ввод начальных остатков?... однозначно - лучше использования метода с табличным документом ничего нет.. заполнить таблицу, согласовать с пользователем, загрузить.. точка.. (20) требуемый вид известен - документ ввода начальных остатков...
с кд для ввода остатков - трах геморройный, и поиск приключений на мягкое место (оправданный только при наличия геморроя) ))
23 IШаман
28.10.14
(21) В методиках ввода начальных остатков например.
24 France
28.10.14
(23) метод в 4 использован опробован и вполне успешно, и не раз..
вариант с правилами обмена опробован - использовались типовые правила переноса данных при переходе... трах длился не один месяц..... с ручной правкой всего и вся..
25 piter3
28.10.14
(23)и чего сложного в загрузке через йоксиль в док?
26 IШаман
28.10.14
(22) хмм, ну к примеру в чем будет геморой в КД ведь там так же указываешь источник, в данном случае запрос у тебя будет источником, потом приемник указываешь если наджо обработчики пишешь.
Все вся структура обмена у тебя перед глазами в качестве бонусы уверенность в ссылочной целостности.
27 IШаман
28.10.14
(25) В принципе ничего, но если действие чуть счложнее ввода остатков по складу то все приплыли.
28 France
28.10.14
(26) и где источник для переноса остатков по счету 19?? а 01? а если нужно переносить только те элементы спр номенклатуры, у которых есть остатки?? а если, и еще тысячи если..
29 piter3
28.10.14
(27)дя я это понимаю,но автор не будет тратиться на спеца.
30 France
28.10.14
для автора самый простой способ - это универсальная обработка табличных частей..
31 IШаман
28.10.14
(28) Все эти если легко обрабатываются в КД и там  же практически документируются, в переносе через эксель эти если надо помнить и вкручивать вручную.
32 IШаман
28.10.14
(30) Для него это равносильно ручному вводу.
33 France
28.10.14
(31) сколько раз переходил, и когда в последний раз?..
сам в последний раз переход завершил буквально вот недавно..
при этом, с КД вполне дружу - буквально сейчас правила переноса делаю с упп в бп, и зуп в упп...
зы.. переход с пуб на упп+бп... (32) для него это равносильно самостоятельно выполненному переходу...  у чела нет 6 тысяч на обработку, откуда он найдет 15-20 на правила для ввода остатков?
34 1Cnewb
28.10.14
(32) все сложно, походу придется вручную все вбивать))
35 France
28.10.14
(31) где проще учесть "если" - в кд или консоли запросов?
36 IШаман
28.10.14
(34) Не ну можешь все таки освоить загрузку данных из табличного документа, заодно и немного в структуре данных разберешься. Кстати с вводом остатков по товарам может и помочь такой ввод.
37 IШаман
28.10.14
(35) Кто то мешает запрос сделать в консоли отладить его и использовать в КД?
38 1Cnewb
28.10.14
(36) ок, буду пробовать разбираться
39 1Cnewb
28.10.14
а кстати такой вопрос, где то читал что можно из ПУБ в КА перенести данные, что в КА  есть типовые правила обмена с 7.7, а потом из КА уже в БП перенести тоже типовыми которые там присутствуют....такое возможно?
40 1Cnewb
29.10.14
апну, а то поздно вчера написал
41 John83
29.10.14
(39) я так и делал, только из КА выгружалось в УТ 10.3, а там типовой обмен с БП 2.0
