Файл не обнаружен 'v8srvr://SERVER/Centr2014/Config...
0 Вася Теркин
29.10.14
Пир выгрузке конфигурации в Конфигураторе выдает такую ошибку. Прав не хватает? Релиз 8.2.19
1 Вася Теркин
29.10.14
делаю проверку конфигурации. Главное, начинает сохранять, доходит до 12 % и выдает ошибку что временный файл по этому адресу отсутствует.
2 vicof
29.10.14
кэш?
3 Вася Теркин
29.10.14
На двух разных серверах, на втором поднял скулевый бэкап. Та же песня. Загрузку-выгрузку очень не хотелось бы. База большая.
4 ice777
29.10.14
(3) dt-шки порядка 1,5 гб у меня нормально выгружаются- вгружаются. УПП.
5 МихаилМ
29.10.14
донрузите метаданное в таблицу config
из резервных копий. естественно предварительно нужно найти
резервную копию , в которой есть потерянное метаданное.
либо замените из типовой.
6 Вася Теркин
29.10.14
(5) Тут эта ошибка уже очень давно. А как узнать что за метаданное в файле 1d927a08-8256-4474-8981-68a6366cbff6
7 МихаилМ
29.10.14
почти никак. если по метаданному создаются объекты бд, то
в таблице params, записи  dbnames  хранится сопоставление
метаданных и объектов бд.
в вашем случае нужно удалить информацию из списка метаданных
id записи хранится в config в записи root.
как правило - e0666db2-45d6-49b4-a200-061c6ba7d569
8 Вася Теркин
30.10.14
07:55
Нашел в конфиг 1d927a08-8256-4474-8981-68a6366cbff6_dynupdate_f7100a33-2680-4220-9c65-827358bed983
вместо 1d927a08-8256-4474-8981-68a6366cbff6.
Это, как я понимаю, пакость от динамического обновления.
Просто переименовать можно?
И сейчас мы это узнаем...
9 Вася Теркин
30.10.14
Уря!!!!
10 Вася Теркин
30.10.14
07:59
Или нет?
11 Мимохожий Однако
30.10.14
Уря! Или нет? Один я не понял?
12 Вася Теркин
30.10.14
08:11
(11) Я таки исправил или только усугубил?
13 Вася Теркин
31.10.14
07:56
Сделал как в (8), выгрузил конфигурацию с CF, потом заново распаковал бэкап SQL, средствами 1С загрузил конфигурацию.
В таблице стало две записи:
и
14 Вася Теркин
31.10.14
07:57
Далее запустил в sql
dbcc checkdb
Получил результат (извиняюсь за размеры):
15 Вася Теркин
31.10.14
08:00
Результаты DBCC для "Centr2014".
Сообщение 9675 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано типов сообщений: 14.
Сообщение 9676 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано контрактов службы: 6.
Сообщение 9667 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано служб: 3.
Сообщение 9668 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано очередей служб: 3.
Сообщение 9669 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано конечных точек диалога: 0.
Сообщение 9674 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано групп сообщений: 0.
Сообщение 9670 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано привязок удаленной службы: 0.
Сообщение 9605 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано приоритетов диалога: 0.
Результаты DBCC для "sys.sysrscols".
Имеется 19078 строк на 165 страницах для объекта "sys.sysrscols".
Результаты DBCC для "sys.sysrowsets".
Имеется 3062 строк на 32 страницах для объекта "sys.sysrowsets".
Результаты DBCC для "sys.sysallocunits".
Имеется 3256 строк на 43 страницах для объекта "sys.sysallocunits".
Результаты DBCC для "sys.sysfiles1".
Имеется 2 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysfiles1".
Результаты DBCC для "sys.syspriorities".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syspriorities".
Результаты DBCC для "sys.sysfgfrag".
Имеется 2 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysfgfrag".
Результаты DBCC для "sys.sysphfg".
Имеется 1 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysphfg".
Результаты DBCC для "sys.sysprufiles".
Имеется 2 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysprufiles".
Результаты DBCC для "sys.sysftinds".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysftinds".
Результаты DBCC для "sys.sysowners".
Имеется 14 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysowners".
Результаты DBCC для "sys.sysprivs".
Имеется 130 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysprivs".
Результаты DBCC для "sys.sysschobjs".
Имеется 1544 строк на 23 страницах для объекта "sys.sysschobjs".
Результаты DBCC для "sys.syscolpars".
Имеется 12231 строк на 211 страницах для объекта "sys.syscolpars".
Результаты DBCC для "sys.sysnsobjs".
Имеется 1 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysnsobjs".
Результаты DBCC для "sys.syscerts".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syscerts".
Результаты DBCC для "sys.sysxprops".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysxprops".
Результаты DBCC для "sys.sysscalartypes".
Имеется 34 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysscalartypes".
Результаты DBCC для "sys.systypedsubobjs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.systypedsubobjs".
Результаты DBCC для "sys.sysidxstats".
Имеется 6859 строк на 145 страницах для объекта "sys.sysidxstats".
Результаты DBCC для "sys.sysiscols".
Имеется 12841 строк на 91 страницах для объекта "sys.sysiscols".
Результаты DBCC для "sys.sysbinobjs".
Имеется 23 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysbinobjs".
Результаты DBCC для "sys.sysaudacts".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysaudacts".
Результаты DBCC для "sys.sysobjvalues".
Имеется 6809 строк на 1511 страницах для объекта "sys.sysobjvalues".
Результаты DBCC для "sys.sysclsobjs".
Имеется 16 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysclsobjs".
Результаты DBCC для "sys.sysrowsetrefs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysrowsetrefs".
Результаты DBCC для "sys.sysremsvcbinds".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysremsvcbinds".
Результаты DBCC для "sys.sysxmitqueue".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysxmitqueue".
Результаты DBCC для "sys.sysrts".
Имеется 1 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysrts".
Результаты DBCC для "sys.sysconvgroup".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysconvgroup".
Результаты DBCC для "sys.sysdesend".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysdesend".
Результаты DBCC для "sys.sysdercv".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysdercv".
Результаты DBCC для "sys.syssingleobjrefs".
Имеется 146 строк на 1 страницах для объекта "sys.syssingleobjrefs".
Результаты DBCC для "sys.sysmultiobjrefs".
Имеется 106 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysmultiobjrefs".
Результаты DBCC для "sys.sysguidrefs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysguidrefs".
Результаты DBCC для "sys.syscompfragments".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syscompfragments".
Результаты DBCC для "sys.sysftstops".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysftstops".
Результаты DBCC для "sys.sysqnames".
Имеется 97 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysqnames".
Результаты DBCC для "sys.sysxmlcomponent".
Имеется 99 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysxmlcomponent".
Результаты DBCC для "sys.sysxmlfacet".
Имеется 112 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysxmlfacet".
Результаты DBCC для "sys.sysxmlplacement".
Имеется 18 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysxmlplacement".
Результаты DBCC для "sys.sysobjkeycrypts".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysobjkeycrypts".
Результаты DBCC для "sys.sysasymkeys".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysasymkeys".
Результаты DBCC для "sys.syssqlguides".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syssqlguides".
Результаты DBCC для "sys.sysbinsubobjs".
Имеется 3 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysbinsubobjs".
Результаты DBCC для "sys.syssoftobjrefs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syssoftobjrefs".
Результаты DBCC для "_DocumentChngR2215".
Имеется 1 строк на 1 страницах для объекта "_DocumentChngR2215".
Результаты DBCC для "_Document104_VT1699".
Имеется 54 строк на 2 страницах для объекта "_Document104_VT1699".
Результаты DBCC для "_AccRgCT386".
Имеется 1586 строк на 36 страницах для объекта "_AccRgCT386".
Результаты DBCC для "_Reference88".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "_Reference88".
Результаты DBCC для "_InfoRg5121".
Имеется 1375159 строк на 14279 страницах для объекта "_InfoRg5121".
Результаты DBCC для "_Reference54_VT754".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "_Reference54_VT754".
Результаты DBCC для "_Enum296".
Имеется 2 строк на 1 страницах для объекта "_Enum296".
Результаты DBCC для "_InfoRgChngR5480".
Имеется 85 строк на 1 страницах для объекта "_InfoRgChngR5480".
Результаты DBCC для "_DocumentChngR2228".
Имеется 1176 строк на 10 страницах для объекта "_DocumentChngR2228".
Результаты DBCC для "_Document105".
Имеется 180 строк на 6 страницах для объекта "_Document105".
Результаты DBCC для "_Enum226".
Имеется 2 строк на 1 страницах для объекта "_Enum226".
Результаты DBCC для "_AccRgED387".
16 Вася Теркин
31.10.14
Далее очень много вот такого:
Сообщение 2533, уровень 16, состояние 1, строка 1
Ошибка таблицы: страница (1:4628752), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Сообщение 2534, уровень 16, состояние 2, строка 1
Ошибка таблицы: страница (1:4628752), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628754), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628754), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628756), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628756), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628758), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628758), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628759), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628759), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628763), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628763), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628764), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628764), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628766), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628766), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628816), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628816), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628819), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628819), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628820), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628820), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628823), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628823), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628825), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628825), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628826), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628826), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628830), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628830), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628831), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628831), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628834), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628834), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628836), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628836), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628838), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628838), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628839), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628839), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628890), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628890), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628891), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628891), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628894), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628894), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628895), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628895), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628898), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628898), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628899), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628899), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628902), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628902), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628905), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628905), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628906), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628906), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628909), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628909), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628912), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628912), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628913), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628913), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628916), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628916), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628917), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628917), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628919), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628919), заголовок которой указывает, что она выделена для идентификатора объекта 20963201, идентификатора индекса 3, идентификатора секции 72057611367546880, идентификатора единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), распределена другим объектом.
Ошибка таблицы: страница (1:4628920), выделенная для идентификатора объекта 20963201, идентификатор индекса 3, идентификатор секции 72057611367546880, идентификатор единицы размещения 72057611348803584 (тип In-row data), не найдена. Возможно, указана недопустимая страница, либо идентификатор единицы размещения в ее заголовке неверен.
Ошибка таблицы: страница (1:4628920), заголовок которой ука
17 Вася Теркин
31.10.14
08:02
Имеется 5769333 строк на 60738 страницах для объекта "_AccRgED387".
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 3713 ошибок согласованности в таблице "_AccRgED387" (идентификатор объекта 20963201).
18 Вася Теркин
31.10.14
08:03
И дальше:
Результаты DBCC для "_InfoRg5126".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "_InfoRg5126".
Результаты DBCC для "_Reference54_VT767".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "_Reference54_VT767".
Результаты DBCC для "_InfoRgChngR5487".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "_InfoRgChngR5487".
Результаты DBCC для "_DocumentChngR6297".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "_DocumentChngR6297".
Результаты DBCC для "_Reference52".
Имеется 23 строк на 1 страницах для объекта "_Reference52".
Результаты DBCC для "_Document192_VT4663".
Имеется 892317 строк на 15130 страницах для объекта "_Document192_VT4663".
Результаты DBCC для "_InfoRg5135".
Имеется 689 строк на 13 страницах для объекта "_InfoRg5135".
Результаты DBCC для "_Document193_VT4683".
Имеется 13172 строк на 267 страницах для объекта "_Document193_VT4683".
Результаты DBCC для "_Reference55".
Имеется 32 строк на 1 страницах для объекта "_Reference55".
Результаты DBCC для "_InfoRgChngR5501".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "_InfoRgChngR5501".
Результаты DBCC для "_ReferenceChngR486".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "_ReferenceChngR486".
Результаты DBCC для "_Enum262".
Имеется 3 строк на 1 страницах для объекта "_Enum262".
Результаты DBCC для "_DocumentChngR2259".
19 Вася Теркин
31.10.14
08:03
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 3714 ошибок согласованности в базе данных "Centr2014".
repair_allow_data_loss - это минимальный уровень исправления для ошибок, найденных DBCC CHECKDB (Centr2014).
Выполнение DBCC завершено. Если DBCC выдает сообщения об ошибках, обратитесь к системному администратору.
20 Вася Теркин
31.10.14
08:03
Сейчас попробую повторно запустить.
