Полная реструктуризация ☑
0 PsyTech
29.10.14
Всем привет!
Кому-нибудь известен полный список причин по которым может начаться  реструктуризация на 8.3?
1 PePaRiTB
29.10.14
(0) Если внесли хоть какие изменения в основную конфигурацию будет реструктуризация при обновлении конфигурации БД, так же как и на любой версии 8.*. Так же можно сделать реструктуризацию вручную из Тестирования и исправления.
2 PePaRiTB
29.10.14
(1) под изменениями понимать изменение полей реквизитов и т.д. И самих реквизитов/объектов не включая код.
(0) Проще говоря реструктуризация проходит при необходимости изменении таблиц хранения данных (колонок, индексов, параметров и тд)
3 PsyTech
29.10.14
Если была изменена роль - может начаться реструктуризация регистра сведений?
4 PsyTech
29.10.14
а она началась почему-то
5 КонецЦикла
29.10.14
У тебя же бэкапы... сравнивай, тут как-то плохо видно...
6 cons74
29.10.14
(5) да, астрал сегодня что-то подтормаживает
7 John83
29.10.14
(3) что в роли поменял?
8 PsyTech
29.10.14
К существующей добавил доступ на новый объект
9 PePaRiTB
29.10.14
(8) Настройка ролей на объекты не влияет на структуру таблиц, поэтому не вызывает реструктуризацию. Т.е. меняя роли, Вы, сможете выполнить динамическое обновление. А если создать/изменить(имя допустим) роль, то будет реструктуризация.
10 John83
29.10.14
(9) создание роли не дает реструктуризации - не однократно дин. обновление делал
11 John83
29.10.14
(8) что за объект, что за конфа?
