v7: Конвертация для 7.7 ☑
0 Bibr
29.10.14
Надо организовать перенос документов из полностью самописной 7.7 в такую же. Подскажите, что лучше использовать?
Нужно брать КД 1.0 или можно использовать КД 2.0?
Где почитать?
1 Ёпрст
мод
2 netsurfer
29.10.14
Можно брать КД2
3 VladZ
29.10.14
КД1 справится с объемом поставленной задачи. Но эта технология уже устарела. Я бы смотрел в сторону КД2.
4 Сияющий Асинхраль
29.10.14
Можно кд2. С ее помощью сделал десятки конвертаций. Единственный плюс кд1, там проще конвертация периодики, но это чаще всего не требуется
5 Тюря
29.10.14
(0) Может устроит УРБД
просто и надежно
6 Bibr
29.10.14
(2) (4) подскажите, чем выгружать структуру метаданных 7.7?
7 Тюря
29.10.14
(6) MD77Exp.ert
8 КонецЦикла
29.10.14
Что значит "в такую же"? По структуре?
Сделать копию не предлагать?
9 Bibr
29.10.14
(8) да, md одинаковый.
копию не предлагать)
нужна периодическая выгрузка определённых документов из одной базы в другую
10 Bibr
29.10.14
(7) спасибо
(1) что значит мод?
11 Vladal
29.10.14
(6) Да и конфигуратор с этим справляется...
(10) МОД - менеджер обмена данными. Предшественник КД.
12 Aleksey
29.10.14
(11) он не предщедственник. ВК написанная сторонним разработчиком
13 Aleksey
29.10.14
14 Ёпрст
(10) менеджер обмена данными от компании пиби, которая пробалась первому биту.
15 КонецЦикла
29.10.14
(9) УРБД ессн-но
Гимор будет только в начале
Вот пример манипуляции:
http://1c911.by/stati_1s/statya-urbd-1s-77-kak-bystro-sozdat-novuyu-periferiynuyu-bazu.htm
16 Ёпрст
продалась
17 Ёпрст
через мод, можно обмениваться между любыми базами на семёрке.
18 Bibr
29.10.14
(11) не понял.
надо из 7.7 выгрузить описание конфигурации для загрузки в КД2.0. как это сделать через конфигуратор платформы 7.7?
19 Тюря
29.10.14
(18) почему не подходит УРБД ?
20 Bibr
29.10.14
(17) где взять мод?
это платная вещь?
я вообще склоняюсь к КД2.0, т.к. знаю её более-менее, а в УРБД и КД1.0 разбираться не хочется.
Автообмен не нужен, нужна ручная выгрузка раз в неделю обработкой.
Как я понимаю, КД2.0 мне подойдёт..
21 Bibr
29.10.14
(19) возможно и подходит. Почитать про него надо и изучить вопрос. Пока непонятно, что менее трудозатратно:
- сделать правила на КД1.0.
- сделать правила на КД2.0.
- сделать УРБД
не хочется тратить сильно много времени, особенно разбираясь в старье, которое вряд ли ещё буду юзать.
22 Bibr
29.10.14
+(21) учитывая, что с КД2.0 я работал (но не в контексте 7.7)
23 Тюря
29.10.14
(21) Самое быстрое и дешевое решение.
и надежное
24 Тюря
29.10.14
(23) почти ничего делать не надо ))))
тип пару галочек
25 Тюря
29.10.14
(21) Если хочешь получить больше денег то КД,
если быстро дешево  то УРБД
26 Ёпрст
(20) 800 рублёв раньше стоила лицензия.
на варезных сайтах валяется и сам инсталятор мода и факу по нему и файло с 200 лицензий.
27 Ёпрст
купить.. тоже наверное можно, у бита (хотя, они только мод от снеговика смогут продать)
28 Bibr
29.10.14
(23)-(25) Тюря, спасибо.
заказчик в данном случае внутренний, поэтому вопрос про "больше денег" не стоит) нужно быстро и дёшево.
где почитать faq по УРБД?
в УРБД обмен идёт по внутренним ГУИДам правильно?
обмен же односторонний там можно настроить?
29 Aleksey
29.10.14
(28) Да галку ставишь в настройках Только получатель
30 Pooh
29.10.14
(0) КД 2
структура одинаковая если, то автоматически привила конвертации настроить для выгруженных структур, ну и для определенных документах ПриВыгрузке проставить необходимое условие (выгружать\не выгружать), к примеру условия определенная фирма.
31 Тюря
29.10.14
(28) да по внутренним
да можно в одну сторону
32 Тюря
29.10.14
(28) немного тут есть
http://kb.mista.ru/article.php?id=3
33 Bibr
29.10.14
(32) спасибо
34 Vladal
29.10.14
(18) В комплекте есть обработка, сканирующая метаданные конфигурации и транслирующая их для КД.
35 Сияющий Асинхраль
29.10.14
УРБД хороша, если второй базы еще нет, т.е., если ее в момент перехода на УРБД надо сделать из уже имеющейся центральной, то, конечно, УРБД, если же обе базы уже в работе и никак не связаны друг с другом, то УРБД вряд ли покатит, если и покатит, то уж в любом случае не легко и просто.
МОД хорош, но у него есть один существенный недостаток, а именно, при инсталляции он тебе меняет кучу кода в используемых конфигурациях, если же твои конфигурации не заглохли в своем развитии, а с завидной регулярностью меняются, то использование мода сильно осложнит тебе жизнь ибо в новые объекты конфы использование мода тебе придется прописывать каждый раз ручками.
Если знаешь КД2, то это самый простой и быстрый вариант, смысла возвращаться к КД1 нет. Существенный плюс КД в том, что реквизиты синхронизации ты можешь задавать сам, т.е. можешь синхронизировать по коду или по наименованию, или по сочетанию реквизитов или как душе придется.
В принципе самый простой вариант для одинаковых конф, это использование обработок import77.ert-export77.ert, но этот вариант не настраиваем каким образом производится синхронизация...
Из всего сказанного, рекомендую КД2. Можно еще самому написать выгрузку-загрузку, но по сравнению с КД вариант не быстрый...
36 Bibr
29.10.14
(35) большое спасибо!
второй базы пока нет. она будет создана копированием первой и далее необходим будет периодический обмен документов и справочников (будет разделение функций между несколькими базами)
при настройке КД для конфигураций 7.7 есть существенные отличия по сравнению с 8.х?
37 Сияющий Асинхраль
29.10.14
(36) Если второй базы нет, то я бы заставил начальство разориться на УРБД.
Что касается отличий, то основные отличия в том, что при работе с семерками недостаточно создать файл правил, при сохранении правил надо еще выгрузить текст модулей формы обработок загрузки и выгрузки и вставить эти тексты в соответствующие обработки. Для восьмерок этого делать не надо было. Благодаря этому из файла правил для восьмерки полные правила выгрузки восстановлены могут быть, а для семерки - нет :-(
38 КонецЦикла
29.10.14
(36) Хочешь больше анальных приключений юзай хмл-обмены, а еще лучше самописный нетленный-обмен-животворящий...
А если хочется просто чтобы работало - юзай УРБД.
39 varelchik
29.10.14
(38) вово.
базы то еще нет.
(0)зачем себе голову морочить?
УРБД!!!!!
и никаких проблем.
могешь даже односторонний обмен сделать или двух как душа пожелает.
40 Bibr
30.10.14
Подскажите ещё, в УРБД можно настраивать, какие виды данных переносить? (нужен перенос только определённых справочников и документов).
41 Chum
30.10.14
Самая простая и понятная утилита для переноса данных между базами: universam.ert
Автора не помню, но часто вспоминал его теплыми словами благодарности.
42 varelchik
30.10.14
(40) Конкретные Объекты а не данные можно.
Типа
Справочник.Товары
Документ.РАсходная
43 Chum
30.10.14
(40) конечно. в свойствах объекта конфигурации настраивай
44 Bibr
25.11.14
Подскажите по методологии работы с УРБД.
1. Бэкапы надо вести параллельно центральной и периферийной баз?
2. Если надо восстановиться из бэкапа, то восстанавливаются сразу обе базы?
3. Если вдруг умирает одна база, то что делать? Откатываться обеими базами или есть другие методы?
45 Тюря
25.11.14
21:25
(44)
1 - да
2 - да
3 - есть варианты, проще восстановить  все базы из архива сохраненные в одно время
46 КонецЦикла
25.11.14
(44) Даже если нет бэкапа какой-то ПБ - можно из центра восстановить (с нюансами)
Зачем же везде откатываться :)
47 Bibr
26.11.14
(46) так, вероятно, не получится, потому что в периферийной базе будет больше данных, чем в центральной.
Схема предполагается - односторонний обмен из центральной в периферийную.
