Завис сеанс ☑
0 Godofsin
29.10.14
Файловая база, висит сеанс под моим именем, толстый клиент, подключение по РДП. Блокировка ИБ не помогает, как его снять?
1 Looser-1c
29.10.14
ребут
2 Михаил Козлов
29.10.14
Процесс убить.
3 Godofsin
29.10.14
(2) нет процесса.
(1) Ребут не вариант
4 Godofsin
29.10.14
Сеанс всмысле в активных пользователях висит
5 Jokero
29.10.14
не ребут, а лог офф на сервере своей учетки.
зы.интересно как это нет процесса?
6 Godofsin
29.10.14
(5) Вот так ))) Лог офф провел уже неоднакратно, а в активных пользователях висит все равно. Первый раз такое вижу. Соответственно конфу обновить не могу.
7 Godofsin
29.10.14
Унлокер дескрипторов не показывает, а файлы заблокированы, но он вроде не работает на х64.
8 Jokero
29.10.14
(7) Наверное под другой учеткой сидит процесс, пусть админ на серваке закилет все процессы 1с. )
9 Godofsin
29.10.14
(8) Скорей всего так. Вот как теперь найти, под какой учеткой сидит процесс?
10 antistaks
29.10.14
(9) Временно выключи шару к папке и снова включи. Вариант 100%
11 Exec
29.10.14
(0) рестарт сервиса сервера 1с
12 Один С
29.10.14
а почему ребут не вариант?
13 Godofsin
29.10.14
(10) Не помогло. Отключили права на доступ к папке всем, обратно включили - процесс висит.
(11) Файловая
14 Godofsin
29.10.14
(12) Потому что с г*вном съедят, ребут только ранним утром возможен
15 Один С
29.10.14
аа
16 Один С
29.10.14
обнови динамически
17 Godofsin
29.10.14
(16) Там изменение структуры.
18 Один С
29.10.14
а в диспетчере задач Windows на закладке "пользователи" смотрели?
19 Godofsin
29.10.14
(18) Ну там полезной информации нет. Под моим РДП процессов запущенных нет, а под остальными их 100500, ибо баз крутится на сервере куча и пользователей тоже куча.
20 capllary
29.10.14
(17) Тут нужна обработка, которая может выкидывать пользователей из базы.
21 Один С
29.10.14
(19) в 1с сеанс же под тобой. на закладке пользователи выбраси себя - сеанс и закроется..
22 Один С
29.10.14
*выброси
23 Godofsin
29.10.14
(20) ну хз. Блокировку ИБ ставили, она всех выкинула, кроме этого процесса.
24 Godofsin
29.10.14
(22) Делал выход из системы, не помогло
25 capllary
29.10.14
26 capllary
29.10.14
И там есть куча обработок для файловых баз.
27 Godofsin
29.10.14
Да? Ну кинь ссылкой нужной обработки
28 capllary
29.10.14
(27) Например, http://infostart.ru/public/89350/
29 Godofsin
29.10.14
(28) платить надо и механизм там стандартный, как при блокировке ИБ.
30 Vladal
29.10.14
(11) Файловая база.
Но если бы клиент-серверная, то в случае зависания и отваливания конфигуратора просто блокирую доступ к базе и через время соединение освобождается.
31 capllary
29.10.14
(29) Ищи, где то были. Сам с такой проблемой сталкивался на файловой базе.
32 antistaks
29.10.14
(0) Windows серверная?
33 Godofsin
29.10.14
(32) Да, 2003 R2 х64
34 antistaks
29.10.14
(32)если стоит роль файлового сервера, можно через управления ролями закрыть сессию к шаре.
35 Godofsin
29.10.14
(34) Наверное, но наш админ несет полную х*йню, бесит меня уже. Я согласился на ребут утром.
