Документооборот - не работает распознавание в несколько потоков
0 Bizzz
29.10.14
Настраиваем Документооборот  8 КОРП, редакция 1.4 (1.4.5.1)
Нам необходимо распознавать сканы документов поставщиков.
В типовом варианте имеется регламентное задание по распознаванию.
Используется встроенная компонента CuneiForm.
Однако скорости распознавания оказалось недостаточно. Распознавание решили разделить на несколько потоков. Разделили, но здесь появились проблемы.
1)Стали чаще возникать ошибки распознавания (статус файла "Не распознано"). При повторном распознавании ошибки нет.
2)Есть случаи, когда файлу записывается распознанный текст другого файла.
3)Иногда файлу с пустой картинкой записывается распознанный текст предыдущего файла.
Подумали, возможно это из-за того, что компонента для работы использует временную папку профиля пользователя. Т.е. если операция выполняется на сервере, то временные файлы всех потоков крутятся в одной папке пользователя службы агента 1С.
Решили попробовать выполнять распознавание под клиентом и под разными пользователями Windows на одном сервере. Но здесь так же возникают ошибки распознавания, либо ошибки выполнения компоненты.
В один поток все работает нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Можно ли настроить работу компоненты распознавания в несколько потоков?
