Проблема при переходе с БП 2.0 на 3.0 (не пашет отладчик)
0 WF72
29.10.14
Привет уважаемым коллегам!
Тестирую сейчас БП 3.0 после перехода с 2.0, конфа была нетиповая, но изменения почти все сделал в своих модулях и подписках. Пытаюсь зайти в "Параметры учета", так вылезает ошибка:
{ОбщаяФорма.ПараметрыУчета.Форма(513)}: Поле объекта не обнаружено (ВедетсяРозничнаяТорговля)
    Форма.Элементы.ГруппаРозничнаяТорговля.Видимость = Форма.НаборКонстант.ВедетсяРозничнаяТорговля;
Дай, думаю, запущу отладчик, узнаю хоть, что это за НаборКонстант такой. Опаньки, отладчик попросту не пашет, не останавливается на этой строке, как будто я никаких точек останова не ставил! Что за фигня, никто не знает? Ни один из общих модулей не снят с поддержки, все на замочках.
1 IamAlexy
29.10.14
-debug
2 Lys
29.10.14
В конфигураторе:
Отладка - Подключение - кнопка Автоматическое подключение - тыркнуть галку "Фоновые задания"
3 cons74
29.10.14
(0) теперь у тебя клиент-серверное соединение. А не просто толстый клиент. Теперь надо подключать тонкий клиент+сервер+фоновые (в отладке).
И если стоит сервер1С - то его запускать с ключом как (1).
4 WF72
29.10.14
Большое спасибо за ответы. Век живи - век учись...
5 WF72
29.10.14
один небольшой вопрос остался. этот ключ пихать в параметр запуска службы Агента сервера 1С? сам сейчас проверить не могу: пользюков полно в базах, их же всех вырубит.
6 WF72
29.10.14
Короче, по сути проблемы. Помните, что в старых релизах БП 3.0 при обновлении нетиповых конф была туча глюков, к примеру не были прописаны обработчики событий у 5 подписок? Так вот, разрабы сглючили снова. У двух как минимум реквизитов общей формы ПараметрыУчета не стоит галка "использовать всегда". Только боженька знает, сколько косяков еще предстоит найти.
7 WF72
07.11.14
Люди, а у вас разве сохраняется этот параметр -debug в окошке параметров запуска службы? Это ж до первого рестарта, получается?
8 MaxS
07.11.14
(6) не помню. Нетиповые обновлял через Конфигурация - Поддержка...
(7) да. В реестре правится.
9 Looser-1c
07.11.14
(7) в реестр пиши. Всё сохраняеется
