Одна или несколько строк в выборке XDTO: Итератор для значения не определен ☑
0 romix
30.10.14
00:43
При выборке данных из XDTO получение значений сбоит на ситуации, когда, например, в табличной части загружаемого документа есть только одна строка. Приходится анализировать тип (список там или объект) и дублировать код загрузки этой строки. Отдельный случай - когда в табличной части совсем нет строк.
    Если Данные.Свойства().Получить("Контрагенты")=Неопределено Тогда
        //Нет контрагентов
    ИначеЕсли Данные.Контрагенты.Свойства().Получить("Строка")=Неопределено Тогда
        //Нет строк
    ИначеЕсли ТипЗнч(Данные.Контрагенты.Строка)=Тип("СписокXDTO") Тогда
        Для Каждого зн из Данные.Контрагенты.Строка Цикл
            сКонтрагенты.Вставить(ч(зн.Код), зн.Наименование);
    ИначеЕсли  ТипЗнч(Данные.Контрагенты.Строка)=Тип("ОбъектXDTO") Тогда
        зн=Данные.Контрагенты.Строка;
Вопрос: есть ли более аккуратный способ обработать все три варианта загрузки, чтобы не дублировать код?
1 FlashC
30.10.14
00:46
(9) можно
2 FlashC
30.10.14
00:46
+(1) можно, конечно...
3 FlashC
30.10.14
00:48
(0) для начала проанализируй условия... потом вопросы
4 Armando
30.10.14
03:08
Тож сталкивался с этим. С первого раза не понял как решить. В итоге оставил проверку на СписокXDTO и на ОбъектXDTO.
5 romix
30.10.14
Сделал функцию, которая возвращает массив структур.
Функция ПолучитьИзXDTO(Данные)
    мРезультат=Новый Массив;
    Если ТипЗнч(Данные)=Тип("СписокXDTO") Тогда
        Для Каждого зн из Данные Цикл
            пСвойства=зн.Свойства();
            ст=Новый Структура;
            Для Каждого св из пСвойства Цикл
                ст.Вставить(св.Имя, зн[св.Имя]);
            мРезультат.Добавить(ст);
    Иначе //Если  ТипЗнч(Данные)=Тип("ОбъектXDTO") Тогда
        ст=Новый Структура;
    Возврат мРезультат;
КонецФункции
6 Armando
30.10.14
21:34
Прошелся поиском в партнерском форуме:
Вот например:
"Платформа определяет наличие списка значений свойства по максимальному количеству, указанному в определении типа (в XSD-схеме это соответствует атрибуту maxOccurs)." И если AnyType тож такое поведение будет
7 Fragster
в схеме надо прописать минимальное количество = 0, максимальное количество = -1
