выборка нужных значений из регистра сведений ☑
0 LivingStar
30.10.14
07:26
Есть регистр сведений с полями:
Город 1
Город 2
и всякие разные другие поля, данные в РС заносятся документом, из табличных частей.
в РС много записей, но нужно выбрать соответствие города 1 городам 2.
Например Город 1 москва, а город 2 те города которые соответствуют москве.
Как можно оптимальнее сделать эту выборку из регистра сведений, и делается ли так вообще? Эта выборка будет передаваться в ФормуВыбора для открытия и выбора одного из этих значений в поле документа. Она будет тормозиться так как обрабатывается же весь регистр, конечно правильно ли он организован не известно. Но объем данных большой будет. Уже и так достаточный.
Хотел сделать отдельный справочник. Но от него отказались, так как эти значения уже есть и их соответствия установлены документом.
То есть в выборке должны быть все города 2 которые соотносятся к городу 1.
1 Мимохожий Однако
30.10.14
07:29
Информации недостаточно. ИМХО
2 LivingStar
30.10.14
07:33
(1) В РС много записей, нужно выбрать все города которые соответствуют городу 1. Получается выбор будет делаться из всего регистра, что займет время. Вообще пожоже так не делается!
3 goleaff2006
30.10.14
07:34
выбрать Город 2 из рс где Город 1
4 goleaff2006
30.10.14
07:34
Индексы в регистр добавить
5 LivingStar
30.10.14
07:35
(2) это выборка данных для открытия в поле документа, то есть только нужные соотвествующие города будут
6 LivingStar
30.10.14
07:36
(4) это сильно поможет?
подскажите что за индексы? новый момент для меня
7 goleaff2006
30.10.14
07:36
на измерения , для того чтобы быстрей запрос работал.
8 LivingStar
30.10.14
07:39
(7) в смысле индексировать
все равно вижу что решение не понятно верное или нет
дело в том что если добавлять новый справочник, то эти данные уже есть в другом, по этому решили делать так, но я вот вижу что тормозится, и какмне отобрать уникальные данные?
где город 1 один город, а город 2 все те которые к нему относятся, без повторений? А то там высыпало всяких дублей много.
9 BDA80
30.10.14
07:41
(8) ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ??
10 goleaff2006
30.10.14
07:44
(8)у измерений можно сделать индексированое поле, скорость чтения увеличивается, записи замедляется.
11 LivingStar
30.10.14
07:44
(9) да вариант спасибо! в выборке оставил только город 1 и город 2 и выбралось то где город 2 соответствует городу 1
только вот сама выборка долго работает( и с индексами
12 goleaff2006
30.10.14
07:45
что значит долго?
13 goleaff2006
30.10.14
07:46
делай тогда отдельный регистр с двумя полями Город 1
Город 2, и записывай в него только новые записи без дублей.
14 goleaff2006
30.10.14
07:47
и обращайся тогда к нему
15 LivingStar
30.10.14
07:48
(12) ну продолжительное время, например для города 1 выбрано 116 записей, занимает это секунды 3
справочник же сразу открывается для выбора значения в поле без задержки
(13) да видимо что то подобное нужно сделать, только сак это сейчас представить, нужно подумать, как в смысле это все будет функционаровать в связи с другими объектами
16 Мимохожий Однако
30.10.14
08:02
(15)Нет смысла. Измерения индексированы?
17 DrZombi
08:14
(15) Покажи код :)
18 DrZombi
+(17) Добавь в свой не размерный регистр Измерение, Ресурс или реквизит, поле "Город Соответствие городу 1".
Если поле содержит значение не равному Пустому, то вот твой пунктик :)
19 DrZombi
(18) как структуру данных оформишь, так и поработаешь :)
20 Looser-1c
30.10.14
в ассенизаторы! Срочно в ассенизаторы!!!
21 Ненавижу 1С
какие города соответствуют Москве?
по какому критерию соответствие проводится?
22 LivingStar
30.10.14
08:44
(17) код запроса?
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ЦеныСрезПоследних.спрГород2,
    ЦеныСрезПоследних.спрГород КАК спрГород
ИЗ
    РегистрСведений.Цены.СрезПоследних(&Период, ) КАК ЦеныСрезПоследних
ГДЕ
    ЦеныСрезПоследних.спрГород2 = &Город
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    спрГород
(18) это точно
(21) через документы устанавливается, и заносится в РС
советуют делать новый регистр сведений, где будут только соотвествия
23 Мимохожий Однако
30.10.14
Однозначно. Отдельный РС.
24 LivingStar
30.10.14
(16) спрГород2 и спрГород проиндексированны, все равно такая производительность
подозреваю что кривой РС
решаю делать новый
25 LivingStar
30.10.14
(23) получается индексирование что есть что нет?
26 Мимохожий Однако
30.10.14
Опиши структуру РС, который придумал. О цели использования можно только догадываться.
27 hhhh
30.10.14
(25) вот так сделай
ИЗ
    РегистрСведений.Цены.СрезПоследних(&Период, спрГород2 = &Город) КАК ЦеныСрезПоследних
а ГДЕ выкинь. Голова два уха.
28 LivingStar
30.10.14
(27) понял, действительно протормозил
попробую
(26) его структура ужасная
29 Мимохожий Однако
30.10.14
(28)Потому что не по прямому назначению используется.
30 H A D G E H O G s
30.10.14
Представляете, что твориться в конфигурации, в которой херачит этот хлопец? :-)
31 hhhh
30.10.14
(30) день хомячка по версии 1с
