Представление параметра СКД | ☑ | ||
q10n1k
30.10.14
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, простенький момент.
Есть отчет на СКД. Допустим он выбирает некие остатки. Но пользователям необходимо, чтобы он всегда выбирал на конец года. Собственно заминка в следующем. Когда пользователь запускает отчет он должен указать год, за который он хочет сформировать отчет. Как сделать так, чтобы какую-бы дату он не ввел, автоматически подставлялся конец года? Заранее большое спасибо. |
Эльнур
30.10.14
(0) используй функцию КонецГода в выражении.
Wirtuozzz
30.10.14
надо убрать параметр из пользовательского интерфейса, либо программно его менять на конец года перед началом выполнения отчета.
SleepyHead
Род занятий в профиле доставил :)
Cube
30.10.14
(3) Ахахаха))) +100!)))) Отжиг недетский)))
SleepyHead
(2) Значение параметра можно подставить на закладке "Компоновка данных" в запросе, выбрать свою виртуальную таблицу и в ее параметрах написать выражение приведения к концу года нужной даты, это один из способов.
q10n1k
30.10.14
(1) Если использовать КонецГода, то отчет сформируется на конец года, но вот в параметре так и останется некая дата, которую ввел пользователь (допустим 30.10.14, а хотелось бы чтобы она была 31.12.14)
SleepyHead
(6) Выражение в параметрах используй по приведению к концу года. И настрой отчет так, чтобы этот параметр выводился в заголовок.
Мимохожий Однако
30.10.14
В форме настройки при вводе даты принудительно присваивай конец года. Сразу и бесповоротно.
SleepyHead
(8) Это ж надо форму делать, может ну ее нафиг.
Cube
30.10.14
(6) Процедуре ПриИзменении(), прикрученной к твоему полю с датой, напиши:
МояДата = КонецГода(МояДата); |
q10n1k
30.10.14
(2),(4) А как визуально для пользователя отобразить, что это будет именно на конец года?
Cube
30.10.14
(11) Давай начнем сначала.
У тебя УФ или обычные формы? У отчета форма есть или нет? |
q10n1k
30.10.14
(10) а может есть какой-нибудь вариант без формы?
SleepyHead
(11) В заголовке отчета пропиши печатными буквами шрифтом 72 - отчет формируется на конец года!
P.S. Как настраивать заголовки знаешьь уже? |
q10n1k
30.10.14
(12)Давай. Формы управляемые. Формы на данный момент нет
Мимохожий Однако
30.10.14
Создай форму. В чём проблема?
q10n1k
30.10.14
(14) Во вкладке "другие настройки"? Но это как-то не очень красиво будет по-моему...
Эльнур
30.10.14
(6) Используй ТеущаяДата() и вообщи убери доступ к парамету.
Cube
30.10.14
(15) Тогда пусть параметром СКД будет не переменная типа "Дата", а переменная типа "Число". А уж в запросе делай хитрый финт ушами: ДАТАВРЕМЯ(МойПараметр, 1, 1)
q10n1k
30.10.14
(19) А вот это уже интереснее! Спасибо!
Мимохожий Однако
30.10.14
Заведи параметр Год и все будут счастливы.
SleepyHead
q10n1k
30.10.14
(22) да, я понял Вашу мысль. Но мне бы подошла мылсь из (19), но в ДАТУВРЕМЯ нельзя передавать переменную/параметр... Видимо придется создавать форму
Cube
30.10.14
(23) "но в ДАТУВРЕМЯ нельзя передавать переменную/параметр... Видимо придется создавать форму"
Эх, фиговый из тебя программист, пока - нет полета мысли... :)) КОНЕЦПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1), ГОД, &Год - 1), ГОД) |
