Проблема со службой
0 Бертыш
30.10.14
После отключения питания служба сервера х64 стартуя почти тот час же останавливается. Проверка доступа на папку srvinfo на вкладке Безопасность выдаёт странное сообщение что права не упорядочены. Согласился на автоматическое упорядочивание, но проблема осталась.
1 Бертыш
30.10.14
Где бы посмотреть логи какие-нибудь
2 Sasha_Rapira
30.10.14
(1) например в логах винды
3 Sasha_Rapira
30.10.14
Просмотр событий
4 Бертыш
30.10.14
(3) Что-то не получается в просмотре событий найти каких-либо следов связанных с агентом 1С
5 Бертыш
30.10.14
Скрипение мозгами дало версию что ставил то я под локальным админом службу, а потом тачку ввели в домен. Вероятно дело всё в этом.
6 Мимохожий Однако
30.10.14
Переустанавливать пробовал?
7 Бертыш
30.10.14
(6) Ещё нет. Была бы аппаратная защита Хасп ключ я бы уже попробовал, а защита программная лицензия и это означает что при переустановке надо будет ломиться к 1С.
8 Бертыш
30.10.14
Мне бы хотелось бы для начала резервную копию БД сделать средствами SQL, а то мало ли чего.
9 Бертыш
30.10.14
10 Бертыш
30.10.14
Вроде никак других служб у меня нет. Только агент 8.2. ragent,rphost,rmngr не присутствуют. Так что случай не мой. Прав вроде бы на папку есть, но их и не меняли.
11 Бертыш
30.10.14
При попытке стартовать из командной строки сообщает
Error! StartServiceCtrlDispatcherW error!
12 Бертыш
30.10.14
Вот ещё одну ветку нашёл v8: Не стартует служба 1С на сервере
13 Бертыш
30.10.14
Ничего не помогает
14 Бертыш
30.10.14
Осталось переставлять
15 Бертыш
30.10.14
:) Создал пустую папочку "C:\Program Files\1cv82\srvinfo1"
Прописал к ней в реестре в ImagePath значение
"C:\Program Files\1cv82\8.2.18.109\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo1"
Службе и полегчало. Осталось базы прописать
16 Бертыш
30.10.14
Вот только боюсь что из-за того что программная лицензия может не помочь
17 Бертыш
30.10.14
Походу поможет. Программная лицензия в conf
18 tank68
30.10.14
У меня тоже была такая проблема я её решил только пересоздание папки srvinfo потом прописал базы и забыл про проблему
