[РЕШЕНО] 1С 8.3 базовая версия требует лицензию ☑
0 files32
30.10.14
1С 8.3 базовая версия. Купили, поставили на комп. Работали в базе. Потом эту базу скопировав отдали человеку, чтобы он добил ее, он вернул базу, я подменяю существующую и тут программа начинает просить лицензию. Чего ей надо? У меня лицензионная и у того чела лицензионная. Как базу подружить с моей 1С?
1 йети
30.10.14
у человека тоже базовая ?
2 files32
30.10.14
(1) Хз. А это критично?
3 thezos
30.10.14
(2) Базами менялись - тупо копировали папку с базой? Или дт?
4 Cube
30.10.14
(2) Может он её обработал напильником в конфигураторе и она стала не базовой...
5 vlandev
30.10.14
Базовую низзя пилить в пофигураторе , она перестает быть базовой.
6 files32
30.10.14
(3) Да, тупо копировал папку с базой.
(5) Т.е. если в конфигураторе что-то меняю то нельзя ее уже использовать? Есть сейчас выход?
7 files32
30.10.14
(1) У человека 8.2 а у меня 8.3. Из за этого могут быть проблемы?
8 AAP
30.10.14
(6) базовую версию нельзя в конфигураторе править/допиливать/дорабатывать...
9 vlandev
30.10.14
(6) Если хочешь остаться с базовой то человек должен запилить все на внешних обработках.
10 Cube
30.10.14
(6) "Т.е. если в конфигураторе что-то меняю то нельзя ее уже использовать?"
Можно, но это уже не базовая, а ПРОФ и на неё нужен ключ.
"Есть сейчас выход?"
Даже не один:
- прострелисть себе коленку.
- прострелить коленку тому, кто это сделал с базой.
- перенести данные через выгрузку/загрузку XML.
- загрузить типовой cf-ник базовой бухни.
11 AAP
30.10.14
+(10) - сделать апгред на ПРОФ версию
12 Winnie Buh
...отдали человеку, чтобы он добил ее...
попробуйте узнать у человека, как он ее добивал и чем.
если добивал изменяя типовую конфигурацию, то на вашей базовой она больше не взлетит, и 8.2 она или 8.3 значения уже не имеет, а чтоб взлетела нужна ПРОФ
если добивание происходило без изменения конфигурации, то искать причину проблемы
13 files32
30.10.14
(12) (10) В конфигураторе не меняли, это то-то еще
14 AAP
30.10.14
(13) тогда объясняй, что значит "отдали человеку, чтобы он добил ее". Я так понимаю человек качественно "добил", теперь база подняться не может...
15 Jump
30.10.14
(0)Человек ее скорее всего обновил, и сделал проф.
Так что иди бей морду человеку.
16 Jump
30.10.14
Когда отдаешь человеку базу на доработку, то надо полагать что у этого человека стоит проф поставка с ключиками.
Поэтому он может менять что угодно.
И после изменений база уже не будет базовой.
Мораль сей басни такова - базовая она на то и базовая, что не позволяет ее дорабатывать.
Доработал? Значит это уже не базовая, изволь купить лицензию, или хотя бы кряком озаботься.
17 files32
30.10.14
(16) нет там только остатки вносили и приход расход. Программирования не занимался
18 hhhh
30.10.14
"базу отдали человеку, чтобы он добил ее"
19 AAP
30.10.14
(18) что, собственно, он и сделал)))
20 Jump
30.10.14
(17)А зачем заниматься программированием?
Достаточно изменить конфигурацию. Или обновить.
21 Jump
30.10.14
(13)Удивись но чтобы сделать из базовой проф не обязательно идти в конфигуратор.
Можно вообще не открывать конфигуратор, все делается с пользовательского режима.
22 files32
30.10.14
(21) Ясно. Спасибо за ответ.
23 Winnie Buh
в чем была проблема? как решилось?
