Каталог на FTP не обнаружен
0 SashaNox
30.10.14
Добрый день! Помогите с решением проблемы!
При попытке УстановитьТекущийКаталог() вызывается исключение. При этом каталог есть, через браузер могу посмотреть, через тотал командер тоже, но при попытке открыть этот каталог через Мой компьютер выдает ошибку:
an error occurred opening that folder on the ftp server. make sure you have permission access on this folder.
Details:
550 - NAMEFMT set to 1
550 - Specified directory does not exist
550 - Working directory not changed.
1С выдает такое сообщение:
{Форма.Форма.Форма(257)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьТекущийКаталог): Ошибка аутентификации при доступе к ресурсу:  ftp://192.168.82.100:21 Access denied to remote resource
Но как вы понимаете ввожу я везде одни и теже параметры аутентификации.
В чем проблема? Очень нужна помощь!
1 hhhh
30.10.14
имя каталога какое?
2 SashaNox
30.10.14
/Moscow/Finance  - такое
3 SashaNox
30.10.14
Сделал аналог структуры на бесплатном фтп сервере в интернете, ftp://93.189.45.34/, там все ок, подключается
4 DrZombi
(0) Покажи Код? :)
5 SashaNox
30.10.14
&НаКлиенте
Процедура ПолучитьсФайлы(КаталогНаФТП, КаталогЗдесь)
    Соединение = СоздатьНовоеСоединение();
    Если Соединение = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Попытка
        Соединение.УстановитьТекущийКаталог(КаталогНаФТП);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Сообщить("Не найден каталог: " + КаталогНаФТП);
        Возврат;
    КонецПопытки;
&НаКлиенте
Функция СоздатьНовоеСоединение()
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.FTPПорт) Тогда
        Порт = 21;
    Иначе
        Порт = Объект.FTPПорт;
    Попытка
        Соединение = Новый FTPСоединение(Объект.FTPСервер, Порт, Объект.FTPПользователь, Объект.FTPПароль);
    Исключение
        Сообщить("Не удалось установить соединение с сервером " + Объект.FTPСервер + ":" + Строка(Объект.FTPПорт) + ".
        |Проверьте правильность адреса сервера, порт, имя пользователя и пароль.");
        Соединение = Неопределено;
    Конецпопытки;
    Возврат Соединение;
КонецФункции
6 DrZombi
(5) И какое значение содержит "КаталогНаФТП", для установки текущего каталога?
7 Мимохожий Однако
30.10.14
Какие-нибудь лишние символы в строке соединения
8 SashaNox
30.10.14
(6) /Moscow/Finance - такое
9 SashaNox
30.10.14
никаких, соединение проходит успешно, ошибка при попытке УстановитьТекущийКаталог()
10 SashaNox
31.10.14
Итак, выявилось что FTP-сервер находится на операционной системе AS 400, которая имеет некую другую файловую структуру.Кто может помочь с поиском или созданием внешней компоненты для 1с 8.2 (8.3) для подключения к этому ФТП? Или как обойти эту проблему средствами 1С 8.2 (8.3)? 1С 7.7 с помощью компоненты DialMail и объекта FTP вполне успешно подключается.
11 SashaNox
31.10.14
Спецов на мисте не осталось?!
12 vlandev
31.10.14
(10) Какая бы не была там файловая структура у этой AS 400 на  FTP протокол это никак не должно влиять. Единственной что юниксовые ФС они в большинстве своем регистрозависимые , то есть /Moscow/Finance и /Moscow/FINANCE - это два разных каталога.
13 SashaNox
31.10.14
(12) да вот в том то и дело что все один в один, и вот на этом сайте пишут http://trac.filezilla-project.org/ticket/975  что есть дело до ФС, тут еще пишут про некий параметр NAMEFMT, который у меня установлен в значение set to 1, а если подставить 0, то возможно все заработает, но как это сделать не понимаю. Была идея скачать проникнуть в каталог через командную строку, но она выдает те же ошибки что и проводник при попытке зайти в каталог
14 vlandev
31.10.14
Есть возможность снять протокол фтп ссессий с этим сервером через 1С и через total-cmd? Надо выяснить , какая конкретно команда мешает или какой команды не хватает для успешной смены каталога на удаленном фтп сервере.
15 SashaNox
31.10.14
Через тотал командер могу зайти на фтп, но как снять протокол фтп сессий? Что это такое не понял
16 Jump
31.10.14
(15)При реализации протокола FTP очень часто отступают от стандартов, поэтому такое вполне возможно.
Можно узнать что там за FTP сервер, и как настроен.
Но проще взять стороннюю утилиту.
Вам обязательно делать это из кода 1с? Задача какая? Файл скачать? Может проще воспользоваться консольной утилитой  - например wget?
Лично я например по возможности пытаюсь все сетевые взаимодействия, типа почты, фтп, http делать внешними утилитами, ибо 1с не всегда лучшим образом работает с сетью.
Да и проще так, как правило.
