Из одного документа источника один из двух документов приемника
0 DIvanmgn
30.10.14
Здравствуйте.
Уже обматерил архитектора. Но легче от этого не становится.
В источнике есть документ "ПартияМЦ", который нужно перенести в приемник. В приемник он попадет либо в один документ "ПередачаМатериаловВЭксплуатацию" либо в другой документ "ПартияМатериаловВЭксплуатации".
Сопоставление по номеру и дате. При загрузке ищем по номеру и дате "Передачу Материалов..." если не находим, то ищем "Партию Материалов...".
Как ТАКОЕ можно реализовать в КД?
1 Aleksey
30.10.14
а если не найдено, новый объект, тогда что?
2 Aleksey
30.10.14
А возвращаясь к сабжу - легко. Ты сам можешь искать как хочешь минуя поиск
3 Aleksey
30.10.14
Обработчики "Правила конвертации объектов"
Поля поиска
Условия возникновения события
Только для платформы V8.
Событие выполняется при поиске элемента ссылочного типа. Если установлен поиск по уникальнму идентификатору и программа нашла элемент, то поиск прекращается. Если поиск по уникальному идентификатору не дал положительного результата и указано, что нужно продолжить поиск в этом случае или поиск по уникальному идентификатору не проводился, то программа пытается найти элементы по свойствам поиска. В обработчике нужно установить список полей через запятую по которым нужно проводить поиск. Если очередная попытка дала положительный результат, то поиск прекращается.
4 DIvanmgn
30.10.14
(1) не может такого быть, так как ранее этот документ источника был сформирован из этих документов приемника. Больше создаваться не будет.
5 Aleksey
30.10.14
(4) А что мешало ранее перенести вид документа?
6 Aleksey
30.10.14
Да хоть в номер запихать, т.е. в начале номера добавить Пар или Пер и тогда проблем с идентификации не будет
7 DIvanmgn
30.10.14
Кратко не получается объяснить проблему. История такая.
Сказали нужно обеспечить перенос из самодельного документа "Перемещение МЦ" в типовой "Списание материалов из эксплуатации" (далее СМиЭ)
У них есть ТЧ, в которой есть реквизит "партия"
В перемещении МЦ в партии можно указать только один вид документа "Партия МЦ"
В СМиЭ в партии можно указать два вида документа "Передача материалов в эксплуатации" (далее ПередачаЭ) и "Партия материалов в эксплуатации" (далее ПартияЭ)
Добавил ПКС для случая "Партия МЦ" в документ "ПередачаЭ"
хотел добавить ПКС для случая "Партия МЦ в документ "ПартияЭ"
и тут осекся. Не снесет ли башню КД?
8 DIvanmgn
30.10.14
Да капец!!! %!?№#!!!!!
9 Aleksey
30.10.14
(7)  ИмяПКО рулит
А по сабжу, чем (3) не нравится?
10 DIvanmgn
30.10.14
(9) ну в ПКО этих двух случаев у меня стоят галки поиска по дате и номеру. Ща посмотрю чем все таки закончится.
11 DIvanmgn
31.10.14
07:51
На данный момент имею 2 ПКС. И проблему:
Всегда отрабатывает ПКС которая переносить в документ ПартияЭ. Таким образом, если по номеру и дате в приемнике существует ПередачаЭ а ПартииЭ с таким номером и датой нет. То загрузится пустая ссылка.
если отключаю ПКС партииЭ. То ПередачаЭ загружается нормально.
12 DIvanmgn
31.10.14
07:53
теперь тоже самое с запятыми )
Всегда отрабатывает ПКС которая переносить в документ ПартияЭ. Таким образом, если по номеру и дате в приемнике существует ПередачаЭ (ПартииЭ с таким номером и датой нет), то загрузится пустая ссылка.
Если отключаю ПКС ПартииЭ. То ПередачаЭ загружается нормально.
13 Godofsin
31.10.14
(12) Предлагаю произвольный алгоритм с загрузкой сразу по 2 ПКО. Если не найден по номеру и дате в любом ПКО - тогда отказ
14 DIvanmgn
31.10.14
(13) не понял. можно подробнее?
15 Godofsin
31.10.14
Уточню. Ты по ссылке выгружаешь? или отдельно объекты?
16 DIvanmgn
31.10.14
(15) по ссылке
17 Godofsin
31.10.14
(16) Тогда мой коммент не в тему )))
