RemoteApp.Как привязать принтер к пользователю? ☑
0 bambucho
30.10.14
перенаправление не интересует,скрю драйверы....тоже.
RemoteApp.Как привязать конкретный принтер к конкретному пользователю?
Подробнее: На 2008R2 установлены принтеры (они сетевые). Есть много терминальных клиентов. Как к к конкретным клиентам привязать определенные принтеры?
Спасибо.
1 Ёпрст
прописать принтёры на терм сервере через локальный порт, раздать права, выставить запрет на маппинг портов в свойствах рдп сервера.
Наслаждаться
2 etc
30.10.14
19:48
(1) а если у него кластер терминальных серверов? тогда по идее на всех прописывать.
3 Jump
30.10.14
Берем - http://goo.gl/VdhgHf и с помощью инструкции -
http://goo.gl/Vb5CjL делаем.
4 Vladal
30.10.14
(3) Думаешь, бечевка привяжет сетевой порт?
5 Jump
30.10.14
(3)Задача привязать принтер к пользователю, а не сетевой порт.
Поэтому прикладываем принтер к пользователю, обматываем несколько раз бечевкой и вяжем узел.
Профит!
6 floody
30.10.14
1) пробуем easyprint
если не устраивает, то
2) пробуем screwdrivers
3) через лок. порт
7 Jump
30.10.14
А если без шуток - создаем группу безопасности, и кидаем туда пользователей, потом прописываем разрешения на доступ к принтерам для групп.
В каждый пользователь будет иметь доступ только к принтеру своей группы.
8 bambucho
31.10.14
Снова здравствуйте)
Не совсем понял,что значит через "локальный порт"?
9 bambucho
31.10.14
(5) можно еще раз и по Русски) (не понимаю что такое бичевка)
10 bambucho
31.10.14
(7)вот это ближе к истинне...
11 mdocs
31.10.14
Для начала объединить все компы в одну сеть, желательно в домен. Потом отказаться от всякой хрени и использовать стандартные виндовые средства.
12 bambucho
31.10.14
(11) так и есть,все в домене (контроллер домена настроен)
13 Krolik Bezobraznik
31.10.14
(12) Задача ограничить возможность печати определенных пользователей на определенных принтерах?
14 bambucho
31.10.14
Задача: терминальный пользователь должен по умолчанию печатать на конкретный принтер,что бы ему не приходилось в форме выбирать принтер,т.к. терминалка иногда раз в неделю/месяц,роняет эту настройку (нужный принтер). Такое реализуется в риестре или где?
15 Ёпрст
(14) см. (1)
16 Ёпрст
черти даже видеть "чужие" принтёра в списке не будут, вообще. Только те, на которые права есть
17 bambucho
31.10.14
(16) ок,пошел переваривать)
