Админ
От чего может "опухать" база на SQL?
0 John83
31.10.14
sql 2008, win 2008, база УПП 1.3, simple mode ~ 300 документов в день.
Буквально позавчера делал шринк.
Смотрю в менеджере:
сейчас размер 18793,06 МБ, доступное место 430,60 МБ
До этого доступного места было больше 20 гигов.
В другой организации те же параметры, только УТ 10.3 и ~ 800 документов в день. Шринк вроде ни разу не делал или было это очень давно. Сейчас там: размер 7720,69 МБ, доступное место 13,89 МБ.
От чего такая разница доступного места?
PS и может кто-нибудь напомнить, почему нежелательно делать шринк в simple mode
1 mikecool
31.10.14
вот неожиданно от тебя такую тему увидеть
замер таблиц в базе что показывает?
2 mikecool
31.10.14
размер файлов не зависит от занимаемого места, все дело в настройках базы
3 AndyD
31.10.14
итоги по регистрам заказов сильно пухнут, если регистр не закрывается
4 leonidkorolev
31.10.14
(0) Непонятно размер чего? Лога или данных? Доступно места в файле лога, файле данных, на диске? опухает что лог или данные?
5 John83
31.10.14
(1) в УПП основная часть приходится на:
НДС по партиям запасов
Затраты на выпуск продукции (БУ, НУ)
Партии товаров на складах (БУ, НУ)
Версии объектов
в УТ:
Заказы покупателей
НДС расчеты с покупателями
6 John83
31.10.14
(2) в каких именно настройках?
7 John83
31.10.14
(3) в УТ заказы используются на много больше и естественно их там гораздо больше незакрытых
8 John83
31.10.14
(4) simle mode - лог не ведется
9 John83
31.10.14
+(5) ну и разумеется в УПП самый "толстый" РБ
10 John83
31.10.14
(4) "опухает" сам файл с базой, причем в той части, который в менеджере указывается как "доступное место" - вот и хотелось узнать, что именно там хранится?
11 mikecool
31.10.14
(6) можно сразу указать файлу данных или лога размер, чтобы какое-то время не затрачивать время на прирост этих файлов
12 leonidkorolev
31.10.14
(10) В скуле есть отчет Использование дисковой памяти верхними таблицами (правой кнопкой на базе, отчеты, стандартные) Что он показывает?
13 ДенисЧ
31.10.14
В современных версиях скуля есть отчёт по наиболее крупным таблицам.
Построй его и сравни с ПолучитьСтруктуруХраненияДанных. Увидишь
14 John83
31.10.14
(11) и там и там рост не ограничен
15 КонецЦикла
31.10.14
(8) Это не означает что его не существует :)
Что такое "доступное место", можно перевести?
16 Lama12
31.10.14
(0) Я бы не сказал что шринк делать не желательно. Его нет смысла делать, если нет удаления объектов.
Может у тебя в базе какие-то документы или элементы справочника сначала создаются, а потом удаляются? В таком случае база увеличивается но не уменьшается.
17 mikecool
31.10.14
давно где то в тырнете нарыл скрипт, которым пользуюсь для контроля размеров
EXEC sp_spaceused @updateusage = N'TRUE'
go
select o.id,OBJECT_NAME(o.id),i1.dpages as dpages, i1.rowcnt as rows,
cast((ISNULL(SUM(i1.reserved), 0) + ISNULL(SUM(i2.reserved), 0)) * 8./1024 as decimal (18,2)) as reserv_mb,
cast((ISNULL(SUM(i1.dpages), 0) + ISNULL(SUM(i2.used), 0)) * 8./1024 as decimal (18,2)) as data_mb,
cast(((ISNULL(SUM(i1.used), 0) + ISNULL(SUM(i2.used), 0)) - (ISNULL(SUM(i1.dpages), 0) + ISNULL(SUM(i2.used), 0))) * 8./1024 as decimal (18,2)) as index_size,
cast(((ISNULL(SUM(i1.reserved), 0) + ISNULL(SUM(i2.reserved), 0))
- (ISNULL(SUM(i1.used), 0) + ISNULL(SUM(i2.used), 0))) * 8./1024 as decimal (18,2)) as unused_mb,
data =(convert(char (8),getdate(),112))
FROM sysobjects o
LEFT OUTER JOIN sysindexes i1 ON i1.id = o.id AND i1.indid < 2
LEFT OUTER JOIN sysindexes i2 ON i2.id = o.id AND i2.indid = 255
WHERE OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsUserTable') = 1
OR (OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsView') = 1 AND OBJECTPROPERTY(o.id, N'IsIndexed') = 1)
GROUP BY o.id, i1.dpages,i1.rowcnt
order by data_mb desc
18 mikecool
31.10.14
+17 соответственно с получитьструктурухранениябд() или как ее там зовут
19 Ёпрст
(13) тебя уже амнистировали ?
20 John83
31.10.14
(15) открываем свойства базы и там такая строка
21 Ёпрст
Та на нимфостарте полно поделок-базопузомеров.
22 Ёпрст
Мот картинки активно пихают ?
Или проводят доки 01.01.1001 годом ? Или до нашей эры, или в космосе ?...
Тогда таблички итогов того - подрастут мальца :)
23 mishaPH
а какой % установлен на увеличения?  а то может подходит к концу место. а там стоит 100% увеличить файл.
24 ДенисЧ
31.10.14
(19) А как ты думаешь? ))
(21) Нафига всякие поделки, если всё делается штатно?
25 John83
31.10.14
(12) тоже самое, что я писал в (5)
или что именно нужно назвать?
26 John83
31.10.14
(23) данные строк 1М
лог 10%
27 John83
31.10.14
(21) нафига?
просто хочу понять, почему файл "обрастает" поверх основного размера базы?
28 mikecool
31.10.14
(27) см (23)
все что угодно может быть
29 mishaPH
(26) а дата файл. он же % для каждого устанавливается
30 John83
31.10.14
(28) ну вот может и придем к истине :)
31 leonidkorolev
31.10.14
(25) Там ответ на твой вопрос? Какая таблица и почему пухнет в базе.
32 John83
31.10.14
(31) еще раз - после сжатия, файл становится нормальных размеров, т.е. тот размер, который занимает сама база, но потом опять начинает опухать
33 John83
31.10.14
(29) ээ... не совсем понял
34 leonidkorolev
31.10.14
(32) А что опухает то, данные или пустое место в файле данных? Если данные, то открываем базу и смотрим что набили пользователи. Если пустое место, то смотрим в какой таблице много пустого места. Далее анализируем почему возникает такая большая дефрагментация данных или индексов и т.д. и т.п.
35 John83
31.10.14
(16) да не...
вроде ничего такого нет
36 John83
31.10.14
(34) тогда придется ждать до следующего "опухания"..
37 leonidkorolev
31.10.14
(36) Ну ясен пень что надо анализировать по факту, ну или можешь позавать гадалку на кофейной гуще.
38 mishaPH
(34) + 100 какой-то мега отчет вполне мог на какое-то время раздуть нехило темп табличку какую и несколько раз
39 leonidkorolev
31.10.14
(8) В простой модели лог ведётся и даже можно делать разностные копии, только записи в нем становяться не уникальными не при бэкопировании логфайла как в полной моделил, а при бэкапировании данных или разностной копии. Или при достижении 70% занятости.
40 leonidkorolev
31.10.14
"уникальные" -> "актуальные"
