Ошибка SDBL:Ожидается CAST, идентификатор или константа (pos=181) ☑
0 Sherpa_1
31.10.14
Уважаемые форумчане, подскажите куда копнуть?
1 Sherpa_1
31.10.14
Платформа 8.1
2 Ненавижу 1С
в запрос наверное
3 Sherpa_1
31.10.14
в каком? как определится с кусочком кода? или на каких метаданных ?
4 Sherpa_1
31.10.14
(2) - ответ понял. пошел смотреть.
Если есть еще какие-нибудь идеи - все равно жду.Спасибо!
5 mikecool
31.10.14
копать отсюда и до забора!
в какой момент появляется ошибка? при обновлении?
6 Sherpa_1
31.10.14
ошибка проявилась сегодня дважды:
1)в отчете. (там другой pos). как раз запрос не отрабатывает
2)а сейчас вот при выполнении обработки.
обработка выполняет обмен риб
7 mikecool
31.10.14
вангую - это РЛС
8 Sherpa_1
31.10.14
у меня полные права. ошибка все равно лезет
9 djekting
31.10.14
(7) (8) акелла промахнулся
10 Sherpa_1
31.10.14
(9) а по делу. понимаю, что пьятница - тем более хочется решить  проблемку
11 djekting
31.10.14
(10) технологический журнал и ждем результата
12 djekting
31.10.14
да и можешь посмотреть свои доработки, может где-то значение или метод не указал
13 Sherpa_1
31.10.14
(11) до технологического журнала пока не добрался.
однако локализовал проблему: при обращение к документу формирование записей книги покупок возникает объявленная ранее ошибка( скажем через запрос)
список документов открывается, однако ни один из существующих документов не открывается, вылетает с той же ошибкой (pos только другой)
Может быть кто-нибудь подскажет путь решения?
14 BeerHelpsMeWin
31.10.14
ТиИ?
15 Sherpa_1
31.10.14
а без этого?
16 Sherpa_1
31.10.14
итог: при проведении документ выдавал ошибку Ошибка SDBL.... Fld19186.
с помощью функции ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных поняли, что это поле комментарий (тип строка не ограниченой длины). Поставили ограничение в 200 символов. документ стал открываться. Но проведение документа по прежнему выдавало ошибку Ошибка SDBL:Ожидается CAST, идентификатор или константа (pos=181).  Из регистра удалили один реквизит (реквизит был добавлен с неделю как и пока не использовался). произошла реструктуризация таблиц. все заработало.
кратко: нашли на чем именно затыкалось, реструктуризировали глючную таблицу.
всем спасибо за участие!
17 Sherpa_1
31.10.14
21:45
* при проведении документ выдавал ошибку Ошибка SDBL.... Fld19186.  - Верно "При открытии"
18 Sherpa_1
31.10.14
причина возникновения таких ошибок - для меня загадка
19 mehfk
31.10.14
20 Fragster
что-то неделя падений файловых баз какая-то
21 Sherpa_1
31.10.14
(19) Крутейшая селфи
22 raykom
01.11.14
Ты походу не одинок. признаки слегка отличаются, но проблема та же.
Помогите решить проблему с базой
Спроси ТСа как вырулил.
