Не могу найти контекстное меню ЭлементаУправления "Поле ввода" | ☑ | ||
andrew231
31.10.14
День добрый!
Есть ТабличноеПоле на форме, на котором есть колонка типа Строка. У свойства ЭлементУправления установлено "ПолеВвода". Проблема заключается в том, что я не могу найти свойство "КонтекстноеМеню" У ЭлементаУправления. У обычного поля ввода есть. А у поля ввода табличного поля не могу найти. Причем нет и свойства АвтоконтекстноеМеню. Подскажите плиз где прячутся эти свойства. |
vicof
31.10.14
Сегодня день контекстного меню?
Переопределить контекстною меню у табличного поля |
andrew231
31.10.14
(1) Мне не нужно контекстное меню Табличного Поля. Мне нужно контекстное меню Элемента управления Колонки Табличного поля. Простите, если запутал.
andrew231
31.10.14
andrew231
31.10.14
Если бы это было обычное поле ввода то:
ЭлементыФормы.ПолеВвода.КонтекстноеМеню = МоеМеню; ЭлементыФормы.ПолеВвода.АвтоконтекстноеМеню = Ложь; В полем ввода все ок. А вот в случае с ТабличнымПолем: ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка.ЭлементУправления.КонтекстноеМеню = МоеМеню; Ошибочка, мол нет такого свойства! |
mikecool
31.10.14
(4) так может его там нет?
mikecool
31.10.14
а пкм на реквизите и "показать контекстное меню"?
andrew231
31.10.14
(5) надеюсь на то что оно там есть
(6) не нашел я такого и как оно мне поможет? |
mikecool
31.10.14
(7) как поможет - не знаю, но есть у реквизита формы, если кликать на нем в дереве реквизитов
andrew231
31.10.14
очень нужно найти, прям горит;)
mikecool
31.10.14
(9) прямо интрига...
andrew231
31.10.14
(8) нет такого пункта здесь:
- Список элементов управления формы - Вкладка "реквизиты" формы |
vicof
31.10.14
(11) Колонка табличного поля не является элементом формы. Контекстное меню можно создавать только для элементов формы. Понял?
andrew231
31.10.14
(12) Это личное предположение или где то написано?
vicof
31.10.14
(13) Это выводы из синтакс-помощника.
andrew231
31.10.14
(14) в СП такого нет
vicof
31.10.14
(15) Я его так прочитал и перевожу на русский язык. Можешь поверить на слово, можешь дальше мучаться с контекстным меню у колонок.
andrew231
31.10.14
(16) Дело в том что я тоже его прочитал. Там написано,
Примечание: При установке поля ввода или табличного поля в качестве владельца формы, свойство становится недоступно. Но это не имеет же отношение к сути моей задачи. |
vicof
31.10.14
Читаем выше
"Свойство определяет, какое контекстное меню будет показано у элемента управления" |
vicof
31.10.14
Колонка - это подэлемент управления, так сказать.
Ответь на вопрос, есть табличное поле и есть колонка, у них контекстные меню, ты тыкнул по колонке. Какое меню должно выскочить? |
hhhh
31.10.14
(17) а там точно есть элемент управления в колонке? И точно задано поле ввода? Может флажок?
andrew231
31.10.14
если посмотреть на скрин который я приложил в (3) то можно увидеть что поле в режиме редактирования. И там вовсе не "стандартное" для табличного поля контекстное меню. Если открыть контекстное меню для именно табличного поля получим пункты "ДОбавить, Удалить итд"
andrew231
31.10.14
(21) И там вовсе не "стандартное" для табличного поля контекстное меню, я бы сказал там АвтоконтекстноеМеню, к которому я и хочу добраться ;)
andrew231
31.10.14
(20) неа. именно поле ввода иначе я бы получил ошибку здесь:
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка.ЭлементУправления |
andrew231
31.10.14
(23) хотя могу ошибаться насчет ошибки, но точно проверено что при
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка.ЭлементУправления возвращает ПолеВвода |
vicof
31.10.14
(24) "ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущаяКолонка.ЭлементУправления"
последний аргумент - посмотри, есть ли в реквизитах контестное меню или нет, и успокойся. |
andrew231
31.10.14
ок, а может есть "внештатная" возможность "перехватить" и обработать событие нажатия правой кнопки мыши?
vicof
31.10.14
через WinAPI я думаю, есть
andrew231
31.10.14
(27) кто нибудь видел примеры в 1с?
vicof
31.10.14
(28) Может, ты поделишься своей тайной задачей, и тебе подскажут другой путь, более интересный и простой в реализации?
andrew231
31.10.14
(29) Делаю спел чекер, при наборе текста срабатывает процедура АвтоПодбор в которой выполняются 2 функции
1)проверка набранного текста. Функция возвращает список слов исправлений ошибочно введенного слова. 2) формирует контекстное меню с вариантами |
andrew231
31.10.14
(30) при наличии ошибок подсвечивается индикатор ошибки (в виде кнопки выбора с картинкой этого поля ввода). При нажатии на кнопку первое ошибочное слово выделяется, при его исправлении из контекстного меню выделяется следующее слово.
Как то так ;) Основная цель: внедрить проверку правописания, движения пользователя свести к минимуму |
vicof
31.10.14
попробуй
ПолеВвода.ОкончаниеВводаТекста (TextBox.TextEditEnd) ПолеВвода (TextBox) ОкончаниеВводаТекста (TextEditEnd) Синтаксис: ОкончаниеВводаТекста(<Текст>, <Значение>, <СтандартнаяОбработка>) Параметры: <Текст> Тип: Строка. Строка текста, введенная в поле ввода. <Значение> Тип: Значение; СписокЗначений. Параметр может содержать значение для размещения в поле ввода или список значений для последующего выбора одного из них и размещения в поле ввода. Параметр заполняется списком значений для последующего выбора одного из них и размещения его в поле ввода. Если список содержит единственное значение система автоматически подставит его в поле ввода. Пометки элементов этого списка значений могут использоваться для отметки значений, соответствующих помеченным на удаление объектам. В том случае, если пользователь выберет одно из помеченных значений, система выдаст стандартное предупреждение о выборе помеченного на удаление объекта. <СтандартнаяОбработка> Тип: Булево. В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Значение по умолчанию: Истина Описание: Возникает при формировании значения по отредактированному тексту. Например, в момент перехода на другой элемент управления формы, при закрытии формы и т.д. См. также: ПолеВвода, событие АвтоПодборТекста |
andrew231
31.10.14
(32) не совсем понимаю как мне это событие поможет сформировать контекстное меню
andrew231
31.10.14
(33) самый простой вариант: в ячейке тпбличного поля по кнопке выбора открывать модальную форму с полем ввода. и в этом поле ввода все проверять. Минус в том что это дополнительное действие которое придется делать пользователю. Наверно так и сделаю. Всем спасибо!
