Бухгалтерия 3.0 синхронизация данных ☑
0 Advais4
31.10.14
Добрый день, пытаюсь настроить выгрузку из розницы 1.0 в бухгалтерию 3.0. План обмена работает, если выгружаю через обработку универсальный обмен данными, ошибок нет, данные загружаются. В рознице задаю настройки в справочнике "Настройки обмена данными". В бухгалтерии в Администрирование - Настройки синхронизации данных - Настроить синхронизацию данных - другая программа. При попытке загрузить в журнале регистрации появляется "Обмен данными.СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат.Узел ...Получение данных"  "Ошибка формата файла обмена" или "Ошибка транспорта сообщения, Получение данных; Объектов обработано: 0"
Кто-нибудь сталкивался с этим? Вообще, возможно настроить обмен бухгалтерии через синхронизацию с нетиповыми базами на 8.2?
1 Azverin
31.10.14
(0) через файл
2 Azverin
31.10.14
(0) лично я понял, что нет.
обмен в 8.2 задействует обработку ОбменДаннымиXML, а у БП 3.0 по другой схеме (пишут, что как в БСП).
3 Advais4
31.10.14
(2) спасибо!
а если через web- сервисы? для них же только нужно, чтобы в конфигурации была обработка "Универсальный обмен данными"?
4 Azverin
31.10.14
(3) увы, этого не касался.
