Не загружаются данные из dt в sql базу. Блокирует сервер 1с предприятия. ☑
0 Taarim
31.10.14
Доброго времени суток. Ситуация такая.
На сервере нужно организовать 2 БД для работы.
Обе сделаны и настроены, доступ к ним есть. Но есть вот такая проблема: пустые базы создавались идентичные и в первую я нормально все выгрузил из dt и она благополучно работает. Но вот с загрузкой второй базы начались "танцы". Сначала писало "мало места на сервере 1с предприятия", хотя фактически его там более чем предостаточно. Перезапуски серверов не помогли. Пересоздал базу -> теперь в диспетчере серверов 1с выскакивает блокировка сеанса, при попытке загрузить данные из .dt через конфигуратор. вот эти три блокировки выскакивают при попытке загрузить данные. А сам конфигуратор просто висит, типа работает. Опытным путем выявилось что если пару раз остановить через диспетчер задач конфигуратор в таком состоянии, то БД становится поломаной. Не подскажете где у меня могут быть проблеммы? Не могу понять, почему одна база свободно выгрузилась а вторая, более маленькая ни в какую не хочет. Большая база 2 Гб, мелкая 270 мб
Конфиг вот таков windows server 2003 sp2 x32; sql2005; ервер 1с тоже х32. Под эту штуку выделено 1 гб оперативки, "знающие" уверили, что должно хватить. Тапками сильно не кидайтесь, 1с поднимается мной впервые, поэтому опыта еще маловато.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=6c303b2c6987e3bec59744ba16bc5adf
1 GreatOne
31.10.14
1 гиг на все про все?
2 hhhh
31.10.14
хотя бы 8 гиг выделите, 1 гиг выделяли на 7.7 15 лет назад.
3 Лефмихалыч
31.10.14
на что должно хватить? На конторстрайк по пятницам?..
4 Обработка
31.10.14
(0) железо подробней опиши...
Попробуй в скуле отсоединить временно первую базу и потом загрузить вторую.
5 Taarim
31.10.14
(2) Спасибо за инфу. (3) видимо посчитали, что база маленькая и этого хватит вполне) (4) Благодарю, вечером попробую. когда народ разойдется.
Железка такая Intel Core i5-4690 3.50 Ghz, 16 Гб на боту, raid 1 -2Тб; вобщем-то машинка для малого офиса такая.
6 Обработка
31.10.14
(5) Почему из 16 ГБ под 1С выделено всего 1 ГБ? А куда остальные делись?
7 Обработка
31.10.14
"одна база свободно выгрузилась а вторая,"
Все-таки с выгрузкой проблема или с загрузкой?
8 Taarim
31.10.14
(7) Я ошибся, не нашел кнопку, чтоб пост отредактировать. с загрузкой. Часть на контроллер домена, часть на терминальный сервер и часть висит свободная для телефонии
9 Обработка
31.10.14
(8) Во время работы загрузки можно их забрать?
10 Taarim
31.10.14
(9) Немного не понял выражения. Всмысле забрать? Сам файл .dt, который я загружаю? Либо сервисы эти положить на вермя загрузки?
11 Обработка
31.10.14
(10) Я имел ввиду побольше дать оперативы для 1С.
И вообще во время выполнения этой операции надо всех выгнать с терминала и остановить все другие сервисы кроме 1С.
12 Taarim
31.10.14
(11) Благодарю за информацию. Будем пытаться)
13 Rebelx
31.10.14
(0) полный дословный текст ошибки в студию
подозреваю что фоновые задания блокируют работу
