1С81 как сделать, чтобы пользователь мог менять положение и размеры объектов? ☑
0 247tsm
02.11.14
Задача такая.
В 1С81 нужно сделать так, чтобы пользователь мог менять положение и размеры объектов не через конфигуратор, а в режиме Предприятие.
Т.е., на форме есть заголовок (поле текстового документа), поле картинки (или рисунок-картинка) и текстовое поле с большим текстом (поле текстового документа или  рисунок-текст).
Пользователю не нравится их расположение на форме. Он нажимает на кл. F8, например, и может перемещать заголовок, картинку, текст на форме и менять их размеры.
Я на форму закинул поле табличного документа, а в нее поместил рисунок-текст (это заголовок), рисунок-картинка (это картинка) и рисунок-текст (эт большой текст). Я могу во время работы интерактивно менять их размеры, положение. Но как затем зафиксировать это изменение и в следующем сеансе эти объекты должны встать на свои измененные места с измененными размерами. Есть ли штатный метод (установить галочки, свойства...) или нужно ручками (программированием) как-то сохранять размеры, положение, а затем восстанавливать?
1 Dmitry1c
02.11.14
Рекомендую послать нафиг пользователей
Все равно будешь виноват
2 247tsm
02.11.14
Может, у кого-нибудь есть примеры такого вот?
3 247tsm
02.11.14
(1) Я то их пошлю, но как всё же решить такую задачу?
4 Dmitry1c
02.11.14
(3) реши задачу сменой платформы, например, на .NET
пару лет опыта и ты на WPF сделаешь все, что захочешь
5 shuhard
02.11.14
(3) если речь о толстом клиенте, то положение элементов можно определять программно перед выводом формы, поэтому решение очевидно
нужен Рг сведений для хранения координат и кнопки на форме, нажатием которых пользователь регулирует положение каждого контрола
для 5 контролов работы минут на 20
6 247tsm
02.11.14
Может поможет свойство формы "Сохранять значения" и список "Сохраняемые значения"?
7 247tsm
02.11.14
(5) Да, речь о толстом клиенте.
8 shuhard
02.11.14
(7) тогда всё описано в (5)  - сделай для пользователя органы управления и двигай программно
9 Dmitry1c
02.11.14
(5) не надо в таком потакать пользователям... они его в следующий раз мигать радугой формы заставят...
10 247tsm
02.11.14
(5) Т.е., при закрытии формы записывать в регистр их последние (актуальные) значения? Но, наверно, надо как-то проверять, изменилось что-то или нет, чтобы не плодить одинаковые записи?
11 247tsm
02.11.14
(8) О каких органах управления ты говоришь?
Разве нельзя просто по горячей клавише делать объекты доступными, затем делать изменения, опять же по этой горячей клавише делать объекты недоступными, а при закрытии формы или опять же по другой горячей клавише сохранять в регистре координаты, размеры?
12 Dmitry1c
02.11.14
(11) нельзя, и хорошо, что нельзя
drag-n-drop доступен в .NET
13 Фокусник
02.11.14
(0) Делал такую задачу, еще на 8.0: пользователь мог "рисовать" настройками свою форму, размещать "объекты" в нужном ему порядке и т.д.
С выходом УФ стало не актуальным ;)
14 Dmitry1c
02.11.14
Сделай просто несколько форм и в зависимости от пользователя выдавай нужную.
15 247tsm
02.11.14
(14) Не катит.
На все случаи жизни форм не наделаешь. ;)
16 Dmitry1c
02.11.14
(15) что мешает сказать пользователям, что то, что они хотят - неприемлимо?
17 247tsm
02.11.14
(13) Почему настройками? Т.е. какими-то полями, где вводится ширина, длина, координаты?
А ведь есть соответствующие свойства, которые можно прочитать и сохранить. А размеры и перемещение делать интерактивно на форме, а не задавать в полях настройки.
18 247tsm
02.11.14
(16) Приемлемо или нет я и хочу решить с помощью гуру 1С81. ;)
19 Dmitry1c
02.11.14
(18) я тебе на полном серьезе говорю, что в платформе 1С 8 нету Drag-n-Drop
то, о чем ты хочешь.
20 247tsm
02.11.14
(19) Но в (0) я написал, как я сделал, всё работает - перемещение, изменение размеров. Вот только после выхода и повторного входа объекты, естественно, становятся на свои, заданные в конфигураторе места. И я хотел "малой кровью" - т.е. без программирования, а только установкой свойств формы, объектов запоминать и восстанавливать координаты и размеры объектов. Если это возможно штатными средствами 1С81.
21 Dmitry1c
02.11.14
(20) выложи скриншот, из описания непонятно, что ты там наделал.
Да и интересно посмотреть.
22 Фокусник
02.11.14
(17) Там была более общая задача: вся форма "рисовалась" в пользовательском режиме.
23 oslokot
02.11.14
(0) Гнилая затея.
Переходите на 7.7, там это реализовано :)
http://infostart.ru/public/20885/
24 shuhard
02.11.14
(11)[Разве нельзя]
сделай
25 Фокусник
02.11.14
(23) Тогда уж лучше на УФ, там это реализовано штатно ;)
26 247tsm
02.11.14
(21) Есть скриншот, но я ни разу не прикреплял скриншоты. В описании форума не нашел, как это сделать.
27 Фокусник
02.11.14
(26) Любой хостинг картинок, а сюда ссылку ;)
28 247tsm
02.11.14
(23) Интересно, как говорится "назад в будущее"?
29 247tsm
02.11.14
(27) OK, спасибо.
Вот ссылка:
http://hkar.ru/w7TH
или (рекомендуемая ссылка):
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=77a610334bff54502a74f1d56cbd2318
30 247tsm
02.11.14
Но по скриншоту Вы ничего не поймете. Ведь на нем не видны сами действия: перемещение объектов, изменение размеров.
31 247tsm
02.11.14
(25) Так в том-то и дело, что нужна обычная форма на 1С81, т.к. на этой форме должны находиться еще и особые красивые кнопочки, которых в УФ нет из начальных "политических" соображений.
32 oslokot
02.11.14
(31) Тогда двигайте программно как (5). Делов то
33 247tsm
02.11.14
(32) Верно, это одно решение. Но нет ли штатного механизма сохранения свойств объектов? У свойств формы есть свойство "Сохранять значения", но я его, наверно неправильно использую. Кто-нибудь им пользовался?
Это подходит для моего случая?
34 Dmitry1c
02.11.14
О_О
по-моему ТС использует не тот инструмент...
35 247tsm
02.11.14
(34) Задача поставлена реализовать это на 1С81.
36 mdocs
02.11.14
(0) Рекомендую подарить хотельщику книжку Радченко, и объяснить ему, что это та самая камасутра которую он хочет.
37 mdocs
02.11.14
Еще можно позвать франчей, те с радостью впарят переход на УФ за 100500 денег. После этого хотельщик поменяет местами пару полей сам и на этом успокоится.
38 0xFFFFFF
06.11.14
Какие то ипанутые заказчики
39 DS
06.11.14
(35) Делай как в (5).
Только вот (5) явно погорячился по поводу 20 минут. Если вспомнить еще и о привязках, то над этим можно сидеть часами.
Главное, чтобы заказчики платили.
