v7: Как в цикле выполнять действие через определенное количество шаков цикла ?? ☑
0 raykom
03.11.14
Не отпускает. Гон продолжается ...
Сижу вот, кубатурю. Как красиво выполнить действие через заданное количество шагов цикла.
Но счетчиков нафигачить - понятно. Может кто что красивое подкинет ?
1 Скай
03.11.14
остаток от деления = 0
2 raykom
03.11.14
(1)А не четное количество ?
3 Скай
03.11.14
Сч%Шаг = 0
4 Мимохожий Однако
03.11.14
(0)Сразу задай нужное количество циклов
5 raykom
03.11.14
(3)Не соображу пока - что это )
(4)Ты смеешься ? ))
6 Мимохожий Однако
03.11.14
Я абсолютно серьёзен. Из СП:
Для <?> = <?> По <?>  Цикл
Синтаксис:
Для <Имя_переменной>=<Выражение1> По <Выражение2> Цикл
    <операторы>
Назначение:
оператор цикла с шагом.
Параметры:
<Имя_переменной> - идентификатор переменной (счетчик цикла);
<Выражение1> - начальное значение счетчика цикла;
<Выражение2> - конечное значение счетчика цикла;
<операторы> - последовательность исполняемых операторов.
Подробнее см. в документации, глава ''Управляющие операторы''
7 Мимохожий Однако
03.11.14
Смотри Выражение2
8 Абыр
03.11.14
ответ в (3)
9 raykom
03.11.14
(7)Ну так поставлю Выражение2=три и что ? А у меня в выборке 33 элемента и все их надо пройти одним циклом.
А через 3 или любое указанное количество шагов выполнять действо.
(8)Верю, просто не догоняю - как ...
10 raykom
03.11.14
Отойду.
11 Мимохожий Однако
03.11.14
(9)Что за выборка? По выходным телепатдлл выключен ))
12 raykom
03.11.14
(11)Извини. НУ цикл обхода по выборке ))
13 Мимохожий Однако
03.11.14
Да ладно...Если при обходе твоей выборки есть условие, не зависящая от счетчиков. Например, какое-то поле выборки. То после сравнения этого условия вставляй Прервать и всё.
ИМХО, возможно, я не все твои определения угадываю. Но помочь очень хочется. ))
14 raykom
03.11.14
Условие одно - определенное количество шагов цикла.
Но без кучи счетчиков как реализовать
Втыкаю вот в (8)
Там понятно что процент от количества. Тока тихо думаю, пока не соображу, как написать то по русски ...
15 Мимохожий Однако
03.11.14
(14)Только один счетчик. Откуда куча-то?
16 raykom
03.11.14
Ну СчетчикЦикла - раз.
А как следить да заданным количеством шагов СчетчикЦикла ?
17 raykom
03.11.14
да=за
18 Мимохожий Однако
03.11.14
(16)если перевести Сч%Шаг = 0
На твой пример:
Шаг = 17
при достижении СчетчикЦикла = 17
выражение
Если СчетчикЦикла%Шаг = 0 Тогда
Прервать://к чертовой матери
19 raykom
03.11.14
(18)Блят ...
Я тупой, понятно ))
Но в СчетчикЦикла%Шаг - что такое % ??
Это процент или логическое выражение ??
20 Мигало
03.11.14
Остаток от деления
21 raykom
03.11.14
Ага. А в СП его нет. Может это от ДенисЧа СП ?
22 Мимохожий Однако
03.11.14
В ЖЖК есть в самом начале.
23 raykom
03.11.14
:DD
Ну, напрашивается вопрос - где ЖЖК
24 raykom
03.11.14
Ну вот тогда решение. Всем спасибо. МимохожийОднако за командную поддержку особенно ))
25 Мигало
03.11.14
(23) В английской палате мер и весов ;)
26 Мимохожий Однако
03.11.14
(23)В любой бухгалтерии в желтой коробке есть  "ненужные" книжки. Забери у них
27 raykom
03.11.14
Понял.
28 raykom
03.11.14
Поехал в Англию :DD
29 raykom
03.11.14
Какая то мазафака все равно.
    СчЦикл = 0;
    Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
        СчЦикл = СчЦикл+1;
        Если СчЦикл%Шаг = 0 Тогда
            Сообщить(СчЦикл);
В целом работает, но если ШАг = 2, то первые две строки сообщения пустые, при чем, одна со значком сообщения (синенький треугольничек слева на табло), а вторая просто пустая.
А если Шаг = 3 то первая строка в сообщении - 129.36
Если Шаг = 4 то 313.90
Какие то нпонятные остатки от деления. И почему сообщение выдается, если СчЦикл = 313.90
о_О ??
30 alle68
03.11.14
(29) А ниже по коду что делаешь с "СчЦикл" и зачем?
31 Злопчинский
03.11.14
(1) бяка решение. остаток от деления веьсма тормозная операция. при больших циклах - будет небольшая, но всетаки лишняя нагрузка. вариант со счетчиком гораздо быстрее.
32 Злопчинский
03.11.14
Граница = 30;
Шаг = 1;
сч = 0;
Цикл чегототам
  сч = сч + Шаг;
  Если сч > Граница
  Тогда
    //чтотоделаем
    сч = 0;
КонецЦикла
33 raykom
03.11.14
(30)Это не суть. Главое - определить момент для действия.
(32)Да я вот тоже, решил забить и навертеть счетчиков.
Так примерно и запилил.
В самом то начале (0) спрашивал как без лишних счетчиков сделать.
Хрен с ними. Пусть будут
34 ivsher
04.11.14
Можно как то так пробовать.
Шаг=ЖелаемыйШаг-1
Для сч=Начало до Конца Цикл
    Сч=Сч+Шаг;
    Если Сч>Конца Тогда
       Прервать;
    Сообщить(Сч);
КонецЦикла
35 ivsher
04.11.14
Кстати подумав можно и условие убрать.
Шаг=ЖелаемыйШаг-1
Для сч=Начало до Конца-Шаг Цикл
    Сч=Сч+Шаг;
    Сообщить(Сч);
КонецЦикла
36 ivsher
04.11.14
в 35 можем потерять последнее значение :) Недодумал слегка. Надо проверить на кратность Конца/Шаг. Если делтся без остатка то Цикл дл Конца иначе до Конца-Шаг. Вроде так должно быть правильно и условия в теле цикла исключаем.
37 raykom
04.11.14
(36)Ну это уже высшая математика с прогрессией получается ...
38 herfis
04.11.14
% - удобнее и нагляднее всего. Экономить на нем имеет смысл только при десятках тысяч итераций, если не больше, и то если внутри чистая арифметика. В противном случае - бессмысленно.
