http-сервис в 1С - создал, работает, но есть вопрос:
0 ДмитрийШ
03.11.14
Подскажите, возможно кто-то сталкивался:
Создал в базе http-сервис, который должен по переданному URL находить в базе документ и записывать в этот документ комментарий.
http сервис отрабатывает, документ находится, но находясь в модуле HTTP сервиса - получаю ошибку при попытке получить объект документа, например ПКОссылка.ПолучитьОбъект()
т.е. метод ПолучитьОбъект() в этом модуле недоступен... как это можно победить?
1 ДмитрийШ
03.11.14
ай нид хеелп :)
2 ДмитрийШ
03.11.14
добавлю что сам http запрос я передаю из браузера из адресной строки методом GET вот так:
http://127.0.0.1/base/hs/order/addkom/номердокумента/11.00/12.00/asdasdasdds
3 Dmitry1c
03.11.14
(2) http://127.0.0.1/
(-_\\
4 Dmitry1c
03.11.14
(3) а не. опять туплю я
5 ДмитрийШ
03.11.14
я же говорю, хттп сервис срабатывает, вот только документ записать не могу
6 ДмитрийШ
03.11.14
точнее получить объект не могу
7 ДмитрийШ
03.11.14
ап
8 EugeniaK
03.11.14
(7) Теоретически должно работать.
Проверь в отладке, точно ли там все хорошо с типами.
В крайнем случае вынеси в общий модуль и процедуру модуля вызывай из сервиса.
9 ДмитрийШ
03.11.14
(8) как только пытаюсь вызвать процедуру общего модуля (у которого обязательно должна стоять галка ""внешний") то тоже ошибка... такое ощущение что получение объектов и каких-то не тех модулей приводит к ошибке.
10 sda553
04.11.14
00:08
(0) у тебя в модуле документа используются функции, не доступные на сервере или внешнем соединении. Какой нибудь Вопрос() и т.п. фигня
