Вывод изображения из дополнительного реквизита! ☑
0 1c_Help
03.11.14
Как сделать с типовыми методами вывода дополнительного реквизита Организации с типом файл (изображение png) при автоматическом заполнении вордовского шаблона
Выводится должна именно картинка а не ее наименование.
Заранее спасибо!
1 1c_Help
03.11.14
Ладно,а как просто выводить изображения из реквизита?
2 Dmitry1c
03.11.14
23:41
Штамп на печать выводишь?
3 1c_Help
03.11.14
Нет...(2)
4 1c_Help
04.11.14
01:30
так как,с чего начать?
хоть объясните что конкретно  нужно сделать?
Например по проще, Приставам что у нас есть кнопка вместо  автоматическом заполнении вордовского шаблона ! Вопрос: при нажатие на кнопки,должно появится картинка с изображение дополнительного реквизита?
Если можно объясните более подробно...я не русский,и как-то не понимаю,что надо сделать...
Но мне надо сделать это до утра...
5 Dmitry1c
04.11.14
01:47
(4) надо манипулировать с COM-объектом "Word.Application", который у тебя формируется при печати вордовского шаблона. У этого объекта где-то должна быть информация о содержании в нем текущего вордовского (открытого для редактирования) документа вместе с его содержимым - текстом, картинками и пр.
соответственно, ты должен для начала сохранить твое изображение на диск, получив файл на жестком диске.
Средставми COM-объекта "Word.Application" добавляешь изображение в текущий документ(вордовский шаблон)
6 1c_Help
04.11.14
01:58
О Класс!
Благодарю Вас. (5)
