Несколько адресов эл.почты у клиента ☑
0 Дрыщь
04.11.14
Пытаюсь настроить штатный почтовый клиент. Вроде всё работает, но каждому контрагенту дает присвоить только один адрес эл.почты, а их как правило несколько.
Каким образом можно добавить адреса?
1 shuhard
04.11.14
(0)[ штатный почтовый клиент]
окуеть
в платформе завёлся почтовый клиент
2 ДенисЧ
04.11.14
А если разделить их ; ?
3 Галахад
В КА можно сколько угодно. Наверное в УТ тоже.
4 Дрыщь
04.11.14
(2) Пробовал, в письмо подставляет только первый адрес
5 Дрыщь
04.11.14
(3) Может и можно, но как?
6 Галахад
(5) Ну так добавляешь адреса, потом выбираешь какой именно нужен.
7 Дрыщь
04.11.14
19:32
(6) там поле для одного адреса
8 MaxS
04.11.14
(7) Сам не пробовал, но интересно узнать результат. ;)
Можно в поле адреса ввести два адреса через разделитель , ; или пробел.
9 Дрыщь
04.11.14
(8) смотри в (4)
10 Lama12
04.11.14
(0) А получателю нужно два письма? После прочтения одного до него недоходит суть? Нужно обязательно второе прочитать? Предлагаю решение. В конце письма написать - читать два раза.
11 Дрыщь
04.11.14
(10) т.е. ты действительно не можешь представит  ситуацию, когда надо сделать рассылку на несколько адресов одного клиента?
12 Lama12
04.11.14
(11) Пример пожалуйста.
13 Управление торговлей
04.11.14
(0) заведи контактных лиц, у каждого свой адрес
14 Дрыщь
04.11.14
(12) конкретный из нашей практики: У поставщика 3 менеджера по продажам, по какому принципу они работают я так и не понял, но позвонить по заявке может любой. Я не знаю у кого в какой день выходной, поэтому кидаю заявку сразу на 3 адреса.
15 Дрыщь
04.11.14
(13) Ради простого адреса заводить контактное лицо? Неужели нельзя проще?
16 Управление торговлей
04.11.14
заведи на почтовом сервере группу рассылки из этих адресов, и пиши на ее адрес
17 ДенисЧ
04.11.14
(15) Нет, нельзя.
Или или.
Или переписывай клиента, или веди себя как положено.
18 Lama12
04.11.14
(14) Так есть контактные лица контрагента. Или в УТ все хорошее похерили? Не удивлюсь.
19 Дрыщь
04.11.14
(18) Нет, не похерили, но если у одного контактного лица 2 адреса, то придется дублировать?
20 ДенисЧ
04.11.14
(19) Если у КЛ 2 адреса, это - два КЛ.
Адрес однозначно определяет КЛ.
А не наоборот.
21 Управление торговлей
04.11.14
в ут11 возможность завести дополнительные адреса электропочты определяется в справочнике "виды контактной информации", но при создании сообщения эта возможность не учитывается, надо допиливать выбор из адресной книги
22 Дрыщь
04.11.14
23:53
(21) Я тоже пытался таким образом добавить и тоже в сообщение попадает лишь первый адрес
