Подскажите по алгоритму решения задачи
↓ (Волшебник 27.11.2014 10:42)
0 mzelensky
05.11.14
Доброго всем. Имеется небольшое задание, подозреваю, что скопипастено со СПЕЦА по платформе (если кто узнает номер задачки, то буду признателен). Итак (сорри за много буков):
Компания занимается оптовой торговлей. Поступление товаров отражается документом «Приходная накладная», продажа «Расходная накладная». Помимо продажи товара, могут еще оказываться дополнительные услуги, например по доставке. И товары и услуги указываются в одной табличной части.
Складской учет товаров не ведется.
Списание себестоимости товаров должно быть организовано по партиям, в зависимости от текущего значения принятого на этот год в учетной политике метода списания себестоимости (FIFO или LIFO). В первую очередь должен списываться товар из партии, указанной в табличной части. В случае если товара по выбранной партии не хватает (или нет), то товар списывается в соответствии с текущей учетной политикой.
Специфика работы организации заключается в том, что информация о поступлении товаров может приходить значительно позже фактического поступления, при этом документы задним числом не вводятся. Таким образом, возможна ситуация, когда продается товар, которого в системе еще нет. В решении должна быть реализована возможность подобной продажи товара, отсутствующего по данным учета. При списании отсутствующего товара себестоимость его не известна, она определяется позже в момент проведения приходной накладной. Запрет или разрешение на продажу отсутствующего по данным учета товара определяется учетной политикой организации, которая меняется, как уже было сказано, не чаще одного раза в год.
    Затраты на закупку вводятся отдельным документом «Дополнительные затраты» с указанием суммы затрат и партии (партия указана в шапке документа). Если товар был продан до оприходования, вместо партии указывается документ реализации. Сумма затрат увеличивает себестоимость товара партии пропорционально количеству товара. Следует считать, что затраты вводятся в любой момент - как до того, как товар продан полностью, так и после. При продаже себестоимость товара рассчитывается с учетом дополнительных затрат.
    Документ «дополнительные затраты» может сниматься с проведения или корректироваться задним числом. В этом случае, если товар был уже продан, то его себестоимость должны быть скорректирована без перепроведения самих документов продажи.
С первой частью задачи (приход\расход) проблем нет. А вот с дополнительными затратами немного напрягся - больше всего меня смущает как реализовать учет всего этого так, чтобы:
"При продаже себестоимость товара рассчитывается с учетом дополнительных затрат...Документ «дополнительные затраты» может сниматься с проведения или корректироваться задним числом. В этом случае, если товар был уже продан, то его себестоимость должны быть скорректирована без перепроведения самих документов продажи."
Для себя набросал схемку реализации, но там каждый раз в отчете прийдется рассчитывать данные (чтобы выполнить вышеописанное условие).
Может есть у кого идеи по реализации???
1 Dmitry1c
05.11.14
Там зачем-то написано условие "без перепроведения самих документов продажи".
Дык другие документы при проведении твоего не должны в принципе ни в каком случае перепроводиться, тупость какая-то.
2 lxndr
05.11.14
делай приход/расход доп. затрат по списанной партии
3 lxndr
05.11.14
отставить (2)
Прикрути оборотный регистр по затратам
4 butterbean
05.11.14
(3) нафига??
(0)нужно просто сделать регистр остатков Номенклатура+Количество чтоб уход в минус отслеживать, потом при приходе плюсовать/минусовать пришедшую партию. Доп затраты приходовать, а потом при необходимости сразу списывать при проведении документа доп. затрат
5 mzelensky
05.11.14
(1)(3) Оборотный регистр по затратам там в любом случае будет, НО затраты даются на ВЕСЬ документ, а себестоимость должна увеличиваться только на проданный товар. + может быть ситуаци:
1) когда товар УЖЕ продали, а потом ввели затраты. Должно все пересчитаться
2) Сперва ввели затраты, а потом продали - должно все рассчитаться
В обоих случаях рассчитаться должно пропорционально проданному товару.
6 mzelensky
05.11.14
(4) "Доп затраты приходовать, а потом при необходимости сразу списывать при проведении документа доп. затрат" - ты сам понял что написал? Что значит:
"а потом при необходимости сразу списывать при проведении документа доп. затрат"
7 butterbean
05.11.14
(6) там не написано, что при частичной продаже партии нужно корректировать себестоимость продажи, а значит достаточно при проведении документа "Доп. затраты" проверить что есть остатки по выбранной партии и списать и тут же при необходимости
8 Hans
05.11.14
Можно сделать оборотный регистр затрат. При этом дополнительные затраты высчитываются не при проведении, а при формировании отчета. Тогда и перепроводить ничег не надо. Высчитываешь в отчете сумму всей партии и пропорционально накладываешь на текущую сумму из партии.
9 mzelensky
05.11.14
(7) Я считаю это ошибкой. Если в документе партии 10 штук товара на общую сумму 1000 рублей. Доп затраты на весь документ 10000. Продали только 1 штуку на 100 рублей. То исходя из твоей логики ты себестоимость этой одной штуки сразу увеличишь на 10000 рублей.
10 mzelensky
05.11.14
(8) Я к этому и пришел, но явный минус - каждый раз перерасчитывать данные.
11 Hans
05.11.14
(10) ты перерасчитывать цепочку документов по партии тоже офигеешь, ни в одной типовой это не реализовано.
12 mzelensky
05.11.14
(11) Я в курсе, что ни в одной типовой этого нет. Но в задании то есть - нужно сделать :)
Короче сейчас попробую по этому варианту сделать. Посмотрим.
13 butterbean
05.11.14
(9) это не моя логика, это логика постановщиков задачи. Не нужно создавать проблем на пустом месте
14 Ник второй
05.11.14
(0) Задание в Магнит?
15 Ник второй
05.11.14
(8) Верное решение.
16 Hans
05.11.14
(10) тут я вижу не в этом минус. Минус в возвратах от покупателя. какая там должна быть себестоимость? Но об этом в задании ничего не сказано =). Возвратов по заданию нет.
17 Rico_1C
05.11.14
Эт задача 29..
Пол мес. назад - был на собеседовании в DoorHan, решил ч/з оборотный РН как в (8)..
Решение проверял рук. программистов Роман Владимирович - сказал решение правильное..
На след день кадры отписались, что решение НЕправильное !..  ))
P.S.: Назревает вывод - правильное решение знают в DoorHane..  ))
18 МишельЛагранж
27.11.14
(0)>>Специфика работы организации заключается в том, что информация о поступлении товаров может приходить значительно позже фактического поступления
- это не "специфика", а отсутствие учета. А то, чего нет - автоматизировать невозможно.
Товары пришли, но как это зафиксировать, если нет документа? Под честное слово?
Документ поступления пришел - а товары по поступлению УЖЕ проданы.
Т.е. и товары продали неправомочно, и документ прихода не отражает суть прихода.
Так что сразу - автоматизируйте лучше у них коня в вакууме, с ним хоть определенности больше ))
19 Лефмихалыч
27.11.14
(0) в твоей схемке регистров в 2.5 раза больше, чем достаточно :)
20 s_ustinov
27.11.14
(0) тонкий намек - ни один из документов вообще не должен проведение делать. :)))
разве что "точку актуальности расчетов себестоимости" обновлять при "проведении" доп расходов
надо сделать две обработки - одна будет связывать приходы и продажи, и писать в регистр сведений
а вторая - считать себестоимость продаж - там будут учитываться доп расходы
и есть еще "точка актуальности расчетов товаров" - момент времени.
так как "при этом документы задним числом не вводятся", никак контролировать этот показатель не надо - каждый запуск первой обработки ее обновляет и все
а параметр "точка актуальности расчетов себестоимости" может меняться и документами доп расходов, и второй обработкой
и перед запуском отчета запускать эти обработки, если надо
ну и каждую ночь запускать
