v7: Выбор версии SQL для 7.7
0 Builder
05.11.14
1. SQL 2008 50% (3)
2. SQL 2000 33% (2)
3. SQL 2005 17% (1)
Всего мнений: 6
Собственно куплен новый сервер для SQL баз под 7.7.
Около 50 пользователей, 2-3 рабочие базы.
Традиционно используем Windows 2003 + SQL 2000, проблем не было.
Но новый сервер с SSD дисками, так что скорее всего это будет Windows 2008 R2 x64.
Вопрос - какую версию SQL поставить?
Был опыт установки 2000 SQL на Windows 2008 (x32), пришлось менять библиотеки, но вроде все работало стабильно.
1 ДенисЧ
05.11.14
ставь 2005 и ломай 1с.
Или ставь 2000 и живи спокойно.
2 Builder
05.11.14
(1) Есть ли смысл в 2005 для 7.7 ?
3 ДенисЧ
05.11.14
(2) есть.
Выборка подчинённых работает лучше.
4 koreav
05.11.14
(3) странно, нам выборку подчиненных пришлось переписать на прямые запросы пр переходе 2000->2005
SQL 2005
5 Builder
05.11.14
(3) Чем лучше? Быстрее?
(4) Стандартная вообще не работала что ли?
6 rsv
05.11.14
(0) Странный вопрос . 7 ка выше 2000 не рабтает.
7 ДенисЧ
05.11.14
(6) Добавь "штатно" и будешь прав...
8 Builder
05.11.14
(6) Ну если хорошо ее попросить - то работает.
9 ДенисЧ
05.11.14
Хотя пардон, я наврал...
С 2005 именно такая проблема и возникает. Поэтому лучше 2008.
10 rsv
05.11.14
(8)  Ну если автор в (0)  уже говорит о правке библиотеки -  смысл вопрос задавать... потрещать  наверное
11 rsv
05.11.14
(9) + R 2
12 ДенисЧ
05.11.14
(11) Это само собой, и даже не обсуждается...
13 Иоканаан
05.11.14
По-моему, вариантов у Вас нет.
SQL 2000
14 Builder
05.11.14
(10) Там просто замена 2-х dll из другой версии windows, иначе SQL 2000 не работает на 2008 винде.
15 rsv
05.11.14
(14)  и еще  7 ку придется "пильнуть" чтобы  выше 2000 видела.
16 varelchik
05.11.14
(0) Берем секретный релиз из взлетаем на 2008.
А насчет допиливать 1С то это с так думаю должно коснуться конфы а она отношение к версии SQL неимеет.
SQL 2008
17 varelchik
05.11.14
+ (16) У моего клиента в базе до 100 пользователей бывает сидит и 2008 очень классно с ними справляется.
18 Patrio_
O_Muerte
05.11.14
Ставь 2008.
Глюки есть и там и там, но "чем новее паровоз тем дымоход чище".
SQL 2008
19 Ёпрст
20 dk
05.11.14
с 2008 часто возникают траблы при изменении конфы - не дает монопольно базу захватить
если распределенка, то это довольно напрягает
SQL 2000
21 floody
05.11.14
(20) у вас секретный релиз?
22 dk
05.11.14
как проверить что секретный?
23 Ёпрст
(22) значит, не он, раз спрашиваешь
24 dk
05.11.14
он как-то выделяется? перламутровый? )
25 Ёпрст
(24) он позволяет не понижать режим совместимости и работает без подмены системных библиотек самого скуля.
26 Ёпрст
ну и проблем как в (20) в нём нет
27 Builder
05.11.14
Уговорили, попробую поставить 2008 скуль.
28 dk
05.11.14
не секретный релиз
29 КонецЦикла
05.11.14
2005 или 2008, скорее 2008 бы ставил
И то и то работает нормально
Юзаю в режиме совместимости, без релизов
30 Builder
05.11.14
(29) Ага, значит секретный релиз не обязателен?
Достаточно SQL переключить в режим 2000?
Что то еще в SQL 2008 надо подкручивать?
31 КонецЦикла
05.11.14
32 КонецЦикла
05.11.14
Тот бкенд не заведется под 2005, будет все равно требовать скспроцессы :)
33 varelchik
05.11.14
(29) без секретного не взлетит.
проверено.
34 floody
05.11.14
без секретного - будут глюки, т.к. bkend будет пропатчен криво..
35 varelchik
05.11.14
(30)Обязателен.
У меня распределенка и ни каких проблем.
(34) глюков не будет.
просто невзлетит.
даже с совместимостью.
36 varelchik
05.11.14
(35) вернее может и будут если патчить не секретным.
37 ivsher
05.11.14
Выскажу свое мнение.
Не знаю на счет 2008 SQL а 2005 работает стабильно уже более 5 лет, естественно в режиме 2000 (80). Количество пользователей более 100 размер базы 30гб. Без секретного релиза. Просто патчил Bkend.dll. Прямо в дллелке меняете тексты запросов на подчиненные документы и будет вам счастье. А секретный релиз пробовал. Заметил падение производительности, что и не удивительно. Естественно, что лишняя прокладка, скорости не добавляет. Парсер запросов из 2000 в 2005 на лету хоть и не сильно но все же процесорное время кушает. И в достаточно нагруженных базах падение производительности даже на глаз заметно, без всяких замеров. Но если у вас работает не более 50 юзверей, то секретный релиз вполне работоспособная вещь. А ставить 2000 Sql который умеет  использовать только 4 г.б. памяти как то не очень правильно при нынешних то объемах памяти на серверах. Ну если у вас размер базы меньше 4 г.б. то можно конечно и 2000.
38 КонецЦикла
05.11.14
(33), (34) У меня дома стоит 2008 r2 на Win 7 x64, то же самое опробовано на Win 2008 r2, 2012 r2. Все ОК.
39 Builder
05.11.14
(31) Спасибо за ссылку.
40 КонецЦикла
05.11.14
Добавлял и в 2005 скспроцессы, когда не было под рукой нужного бкенда. Везде все ОК. От хрюшки до 2012.
41 КонецЦикла
05.11.14
(39) Там внизу кнопочка вебмани "спасибо" (шутка конечно, еще никто не ложил кроме меня для проверки) :)
42 Serginio1
05.11.14
2008 работает более 2х лет полет нормальный
SQL 2008
