УТ 11.1. Правильно ли заполняется реквизит документа "передача товаров" ? | ☑ | ||
Krasnoyar
05.11.14
Всем привет.
Компания состоит из 2х юр. лиц. Есть 2 склада - оптовый и розничный. Сделал поступление товара на оптовый склад. Теперь хочу торговать им в розницу. Что для этого надо сделать (как я это понял) ?... Для этого надо сделать межфирменную продажу (передача товара), и перемещение товара с оптового склада на розничный. Немного покопавшись я понял, что сделать продажу а на основе нее перемещение нельзя, в вот наоборот как раз таки можно. Делаю перемещение товара с оптового склада на розничный, ввожу на основании него док. "передача товаров" и вот тут возник момент который меня смущает... Создался док. "передача товаров", заполнились некоторый реквизиты. Реквизит "склад" заполнился складом В! который я перемещал товар, хотя, как мне кажется, там должен стоять склад с которого товар перемещался. Вопрос. Правильно ли прога себя ведет? Если да, то пожалуйста объясните почему это правильно. |
Управление торговлей
05.11.14
у тебя перемещение сделано между разными фирмами, или по одной?
у тебя реально два склада, или это только для учета? если фактически склад один, перемещения вообще не нужны. |
Krasnoyar
05.11.14
разные: ООО "Опт" и ООО "Розница"
складов два: оптовый и розничный |
Krasnoyar
05.11.14
это не боевая задача, я учусь.
05.11.14
если перемещение по фирме "опт", передачу надо делать по складу "розница"
если перемещение по фирме "розница", или между фирмами "опт"->"розница", передачу надо делать по складу "опт" простое логическое рассуждение: на каком складе возник минус товара по фирме, там и надо делать передачу. и совершенно не обязательно делать документы "на основании", можно настроить снабжение, и перемещение создавать соответствующим мастером, то же касается передачи между организациями |
Krasnoyar
05.11.14
Как я оформляю перемещение товаров между складами:
Перемещение товаров №0000001 от 01.01.14 Склад-отправитель: Оптовый Организация: ООО "Опт" Склад-получатель: Розничный Строка1 Строка2 Строка3 Следуя логике, минус товара возникает по оптовому складу по фирме ООО "Опт", следовательно и передачу надо сделать от фирмы ООО "Опт" со склада Оптовый фирме ООО "Розница". Так получается? |
Krasnoyar
05.11.14
Все, догнал.
Смысл вот в чем. При перемещении товара, принадлежащего организации ОПТ, на склад РОЗНИЧНЫЙ, он остаетс принадлежать организации ОПТ. Когда вводим на основании документа перемещения документ передачи в нем шапка заполняется правильно и какбэ говорит нам "продаем товар организации ОПТ лежащий на складе РОЗНИЧНЫЙ в организацию ... (ее надо выбрать)" Выбираем соответственно РОЗНИЦА. И все, товар сначала был перемещен с оптового на розничный склад (при этом стало возможным торговать им в розницу) а затем товар был продан организации занимающейся розничной торговлей. |
05.11.14
(6) Я бы еще тщательно подумал над моментом перехода собственности. Если ты сразу передашь товар, по факту перемещения на другой склад, то при общем налогообложении возникает НДС к уплате, а фактически товар не продан, и денег нет. И с оформлением возврата геморрой будет. Я бы передачу делал строго после продажи товара в рознице.
05.11.14
И с зазором на оформление фактуры в 5 дней, на случай, если какие-то косяки с оформлением найдутся.
Krasnoyar
05.11.14
До таких тонкостей мне далеко еще) Но все равно спасибо.
