Множественный подбор при вызове формы выбора ☑
0 Rollam
05.11.14
Вызываю форму выбора следующим образом:
Процедура КоманднаяПанель1ГрузчикиНабПодбор(Кнопка)
    ФормаПодбора  = Справочники.ФизическиеЛица.ПолучитьФормуВыбора("ФормаВыбора","ЭлементыФормы.");
    ФормаПодбора.РежимВыбора=Истина;
    ФормаПодбора .МножественныйВыбор = Истина;
    ФормаПодбора .ЗакрыватьПриВыборе=Ложь;
    ФормаПодбора .ОткрытьМодально();
1 Rollam
05.11.14
"ОткрытьМодально()" не возвращает значение множественного подбора. Процедура обработки выбора в форме выбора справочника "Физические лица", где можно было бы работать с результатом выбора, не вызывается.
И форму выбора вызываю следующим образом (выше написано неверно):
ФормаПодбора  = Справочники.ФизическиеЛица.ПолучитьФормуВыбора(, ЭтаФорма);
Логика работы механизма выбора начала от меня ускользать...
Помогите)
2 vicof
05.11.14
Модально не нужно,
Второй параметр в получить форму нормально напиши
3 vicof
05.11.14
значит в форме или обработчик обработка выбора
4 vicof
05.11.14
ищи*
5 Rollam
06.11.14
Это все я уже поправил, просто невнимательность при копировании (мое второе сообщение).
Открывать модально или немодально - все равно не получаю никакого результата. Модальное открытие формы, по крайней мере, может вернуть одно значение.
Я вот совсем не понимаю, почему не происходит вызов обработки выбора в форме выбора справочника.
6 Rollam
06.11.14
Нашел описание метода в документации. Описано все тоже, что и делаю я, но он не работает!
Описание из документации:
При таком выборе пользователь может выделить сразу несколько элементов (например, с помощью клавиши Ctrl) и после нажатия кнопки "Выбрать" система вернет массив выбранных элементов, а не один элемент, как в первом случае.
Процедура кпТоварыПодбор(Кнопка)
  ФормаПодбора = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора(,ЭтаФорма);
  ФормаПодбора.МножественныйВыбор = Истина;
  ФормаПодбора.ЗакрыватьПриВыборе = Ложь;
  ФормаПодбора.Открыть();
Тогда обработчик события ОбработкаВыбора можно написать так:
Процедура ОбработкаВыбора(ЗначениеВыбора, Источник)
  МассивВыбранныхЭлементов = Новый Массив;
  Если ТипЗнч(ЗначениеВыбора) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
     МассивВыбранныхЭлементов.Добавить(ЗначениеВыбора);
  ИначеЕсли ТипЗнч(ЗначениеВыбора) = Тип("Массив") Тогда
     МассивВыбранныхЭлементов = ЗначениеВыбора;
  Для каждого Элемент Из МассивВыбранныхЭлементов Цикл
     //действия с очередным элементом
7 Йохохо
06.11.14
(6) РежимВыбора потерялся
8 Rollam
06.11.14
(7) Режим выбора я указываю.
9 marvak
06.11.14
А как выбор в вызываемой форме делаешь?
Действия -> Выбрать?
10 Rollam
06.11.14
(9) По кнопке "Выбор". Слева вверху которая.
11 Rollam
06.11.14
Кстати, подбор пытаюсь реализовать на неуправляемых формах.
12 vicof
06.11.14
ОповеститьОВыборе() сделай при окончаниии выбора
13 Rollam
06.11.14
(12) В обработчике "ОбработкаВыбора()"?
14 vicof
06.11.14
(13) При закрытии формы подбора
