Как программно изменить у диаграммы размер области заголовка?
0 SAAAAS
05.11.14
Здравствуйте!
При программном выводе диаграммы на управляемую форму область заголовка диаграммы необходимо разместить по центру, а по умолчанию он занимает крайний правый угол
(см.скриншот по ссылке) http://imgur.com/F129qs1
Вопрос: Как программно изменить у диаграммы размер области заголовка?
1 SAAAAS
05.11.14
Свойства "Верх", "Низ", "Лево", "Право" не помогают. Это не размер и положение области, а привязка к краю формы. Значения могут быть либо 0, либо 1. По умолчанию выставляется Вниз = 1 и Право = 1. Если менять эти значения Заголовок вообще не отображается.
2 SAAAAS
05.11.14
Эгегей! Навались!
3 SAAAAS
06.11.14
Никто не знает?
4 SAAAAS
07.11.14
Отгадка нашлась! Если в редакторе элементов формы на диаграмме нажать Перейти (F12), то в окне "Объект перехода" будет помимо объекта пункт Настройка. В которой можно настроить расположение и размер областей диаграммы, которую в последствии можно выводить программно.
