Вызвать интерактивное изменение поля в ТЧ дока
0 Krolik Bezobraznik
06.11.14
Есть обработка в которой я получаю некий список документов.
Задача вызвать процедуру интерактивного изменения поля, для того чтобы отработался код, который там записан. Не УФ.
Я решил получить объект. Затем получаю форму дока и пытаюсь вызвать процедуру интерактивного  изменения
    Пока РезЗапроса.Следующий() Цикл
        ОбъектДока = РезЗапроса.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        ФормаДока = ОбъектДока.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
        ТЧФормы = ОбъектДока.ПолучитьФорму("ФормаДокумента").Материалы;
        Для каждого СтрокаТЧ ИЗ ТЧФормы Цикл
            ФормаДока.ЭтотОбъект.МатериалыСтатьяЗатратПриИзменении(Неопределено);
Ругается на то что нет процедуры МатериалыСтатьяЗатратПриИзменении.
Как ее вызвать?
1 Looser-1c
06.11.14
Анафейхоа там .ЭтотОбъект?
2 Krolik Bezobraznik
06.11.14
(1) Тестировал, думал может так удасться вызвать =)
3 folo
06.11.14
ФормаДока.МатериалыСтатьяЗатратПриИзменении(строкаТЧ.материал);
может вместо неопределено туда ссылку на материал передать?
Что сейчас в команде в параметре - элемент ?
4 Krolik Bezobraznik
06.11.14
(3) Да. Он в процедуре не используется. В процедуре интерактивного изменения есть такой код в начале
СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Материалы.ТекущиеДанные;
Следовательно надо еще двигать курсор по ТЧ
5 butterbean
06.11.14
(4) просто сделай другую процедуру, скопируй в нее код
6 Ник второй
06.11.14
(0) Опиши полностью задачу, нафуя этот геморой
7 Krolik Bezobraznik
06.11.14
(5) Думал над этим, но там есть определенные сложности. Могу скинуть код из процедуры интерактивного изменения. Может подскажете
Процедура МатериалыСтатьяЗатратПриИзменении(Элемент)
    ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиРегл(СтрокаТабличнойЧасти, "Материалы", ОтражатьВБухгалтерскомУчете, ОтражатьВНалоговомУчете);
    СтрокаТабличнойЧасти.СтатьяЗатратНДС = СтрокаТабличнойЧасти.СтатьяЗатрат;
    УстановитьДоступностьСубконто(СтрокаТабличнойЧасти);
    РаботаСДиалогами.ПриВыбореСчетаВТабличномПоле(СтрокаТабличнойЧасти.СчетЗатрат,
        СтрокаТабличнойЧасти.Субконто1, мКолонкиМатериалы.Субконто1,
        СтрокаТабличнойЧасти.Субконто2, мКолонкиМатериалы.Субконто2,
        СтрокаТабличнойЧасти.Субконто3, мКолонкиМатериалы.Субконто3);
    РаботаСДиалогами.ПриВыбореСчетаВТабличномПоле(СтрокаТабличнойЧасти.СчетЗатратНУ,
        СтрокаТабличнойЧасти.СубконтоНУ1, мКолонкиМатериалы.СубконтоНУ1,
        СтрокаТабличнойЧасти.СубконтоНУ2, мКолонкиМатериалы.СубконтоНУ2,
        СтрокаТабличнойЧасти.СубконтоНУ3, мКолонкиМатериалы.СубконтоНУ3);
    Если мУказаниеПроектовВТабличнойЧастиДокументов Тогда
        УправлениеПроектами.УстановитьПроектПоУмолчанию(Подразделение, СтрокаТабличнойЧасти.СтатьяЗатрат, СтрокаТабличнойЧасти.Проект);
КонецПроцедуры // МатериалыСтатьяЗатратПриИзменении()
8 butterbean
06.11.14
(7) какие сложности? замени ЭлементыФормы.Материалы.ТекущиеДанные на свою СтрокаТЧ и остальные реквизиты документа правильно передай
9 Krolik Bezobraznik
06.11.14
(6) Я ж говорю есть перечень доков в которых надо перезаполнить колонки ТЧ. Счет затрат и Счет затрат НУ. Можно конечно тупо им присвоить необходимые значения НО меня смущает то, что есть процедура интерактивного изменения и она помимо изменения этих колонок меняет еще много чего. Вот потому я считаю что было бы корректным вызвать эту процедуру интерактивного изменения.
10 Krolik Bezobraznik
06.11.14
(8) Да вот не хочется менять то, что уже работает.
11 butterbean
06.11.14
(10) это работает в форме документа и в контексте этой формы, из какой-то левой обработки это не заработает и не должно — переноси код в свою обработку
12 Krolik Bezobraznik
06.11.14
(11) ОКЕ надеялся обойтись без этого. но =)) СПС
13 folo
06.11.14
можно сделать процедуру, куда передавать либо текущие данные, либо СтрокуТЧ.
код начиная с ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиРегл...
И в ней уже все обрабатывать.
14 hhhh
06.11.14
(12) во-первых вот это вам на фиг не нужно
это устанавливает доступность и видимость колонок на форме.
15 Krolik Bezobraznik
06.11.14
(14) Спс, дельное замечание, я на это внимания не обратил
16 Krolik Bezobraznik
06.11.14
Всем спс, не так много кода пришлось переносить. Но все же до последнего надеялся, что можно вызывать процедуру интерактивного изменения поля формы из внешней обработки =(
