Должен ли срабатывать такой кодик объединения двух массивов? ☑
0 IBTM
06.11.14
Вроде должен, а не срабатывает... Строки массивов одинаковы (смотрю вроде одинаковые), только выгружаются из разных тч, потом удаляю ненужные и пытаюсь объединить сравнением. ФизическоеЛицо тип строка, СНИЛС тип строка, НетВБазеУволен тип булево.  Помогите разобраться, чянтд, спасибо.
        УволенныеТЗДоходы = Доходы.Выгрузить( ,"ФизическоеЛицо, СНИЛС, НетВБазеУволен");
    УволенныеТЗВзносы = Взносы.Выгрузить( ,"ФизическоеЛицо, СНИЛС, НетВБазеУволен");
    СтруктураПоиска = Новый Структура;
    СтруктураПоиска.Вставить("НетВБазеУволен", Истина);
    УволенныеИзДоходы = УволенныеТЗДоходы.НайтиСтроки(СтруктураПоиска);
    УволенныеИзВзносы = УволенныеТЗВзносы.НайтиСтроки(СтруктураПоиска);
    Для Каждого Стр Из УволенныеИзДоходы Цикл
        Если УволенныеИзВзносы.Найти(Стр) = Неопределено Тогда
            УволенныеИзВзносы.Добавить(Стр);
1 Godofsin
06.11.14
Массивы хранят ссылки на строки в ТЗ
2 Looser-1c
06.11.14
Ты ищещь строку одной ТЗ в другой?
3 temmy70
06.11.14
Даже если все поля одинаковые у двух строк из разных ТЧ, это будут разные строки разных ТЧ.
Нужно сравнивать поля в строках, так мне кажется и не должно взлететь.
4 Timon1405
06.11.14
>>   //      УволенныеИзВзносы.Добавить(Стр);
НоваяСтрокаТЗ = УволенныеИзВзносы.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрокаТЗ,Стр);
5 IBTM
06.11.14
(1) т.е.?
(2) Строку массива, а строка - это строка тз, выгруженая из тч.
6 Godofsin
06.11.14
(5) Что тебе непонятно в моей фразе?
7 Godofsin
06.11.14
Возвращаемое значение:
Тип: Массив.
Массив из строк табличной части, соответствующих заданному условию поиска.
Замечание! Массив хранит ссылки на строки табличной части, то есть при изменении строки в табличной части, значение в массиве тоже будет изменено.
8 IBTM
06.11.14
(3, 6) понял, спасибо. Чтобы поля массива стравнить это только чезез два цикла возможно? Или же переделать не под массивы?
9 Godofsin
06.11.14
(8) Загрузи в одну таблицу и сверни
10 IBTM
06.11.14
(9) воще да, спасибо, сразу из каждой тч можно же выгрузить то, что нужно в тз.
