Перегрузка УТ 10.3 - БП 3.0
0 Мисти
06.11.14
23:54
Пятая попытка.
Обновленная УТ, обновленная БП 3.0, при попытке выгрузки (только в 1 сторону, из УТ в БП) ошибка
Не найдено соответствие для значения Источника
    ИмяПКО                 =  ВидыОперацийКорректировкаДолга
    Значение               =  (Не использовать) Проведение взаимозачета
    ТипЗначения            =  ПеречислениеСсылка.ВидыОперацийКорректировкаДолга
    Текст                  =  В правиле конвертации значений (ПКЗ) необходимо сопоставить значение Источника значению Приемника.
Если подходящего значения приемника нет, то указать пустое значение.
    КСообщенияОбОшибках    =  71
1 Поpyчик-4
07.11.14
(0) Исправьте в правилах.
2 Azverin
07.11.14
(0) когда же вы вырастите и начнёте понимать что пишет вам программа...
3 Поpyчик-4
07.11.14
(2) Есть случаи излечимые, есть хронические.
4 Мисти
09.11.14
Обновила на последнюю версию, этой ошибки теперь нет, но теперь еще страннее!
Сделала копию новую и торговли и бухгалтерии, 2.0 заново превратила в 3.0, сохранила эти копии, попробовала выгрузить, получила ошибку в 11-48, подгрузила сохраненнные копии, выгружаю сейчас - впервые в этой копии - и вижу опять ошибку в 11-48! Как такое может быть?
Выгрузку можно запускать с любой стороны? И из торговли и из бухгалтерии?
В БП 3.0 это называется "синхронизация"?
5 Мисти
09.11.14
(1) Не, ну мне не хватает только еще править типовые правила для типовых баз! И, кроме того - иногда ошибка выдает себя за другую.
6 Мисти
09.11.14
А если со стороны торговли, то там видно, что загрузка в торговлю была произведена (надеюсь, служебной информации, как обещали), а выгрузка - нет. Пытаюсь исправить параметры - выгружать с 1 октября, а она пишет -
Настройка обмена данными не может быть изменена.
Существуют зарегистрированные изменения данных для обмена.
Выполните обмен данными два раза и повторите попытку.
Почему 2 раза?? И там стоит с 1 января, а это мне совсем ни к чему!
7 Мисти
09.11.14
ау?
8 Aevarandi
09.11.14
В зависимости от настроек, если через файл то ,внезапно, придется в обоих базах запускать обмен. А по теме, стоит до предела обновить обе базы.
9 Мисти
09.11.14
(8) Обновила!
Перегрузка - через прямое подключение.
Сейчас в БП мне говорит - данные получены только что (но ничего не загрузилось), а в торговле - ошибка - нет транзакции.
10 Aevarandi
09.11.14
А до обновления правила работали? Обмен заново настраивала или обмен обновлен обработкой? Базы типовые?
11 Мисти
09.11.14
У меня всё работало 10.3 -> 2.0, теперь переходим на 3.0. Как только отлажу перегрузку - так сразу. Базы почти типовые, в том смысле, что ничего нетипового перегружать не надо. Однажды с 50-й попытки у меня до обновления что-то кривенько перегрузилось! Правила брала и из 10.3 (из обновления) и из конфигурации 3.0.
12 Мисти
09.11.14
Я бы вот картинку провесила... Почему БП мне радостно говорит, что синхронизация закончена, при этом выгрузка произведена, а загрузка и не производилась? При том, что сама мне сообщила, что обмен односторонний, УТ -> БП
13 Мисти
09.11.14
А настроить выгрузку только со стороны БП можно? В том смысле, что создать настройку в БП с подключением к УТ, а в УТ ничего по этому поводу не писать вовсе? Или там тоже нужно делать настройку?
А еще, помню, раньше была возможность определить, как ищутся контрагенты - по инн или по коду, как номенклатура... А сейчас я что-то не нашла ничего такого.
14 Мисти
09.11.14
Если в качестве способа обмена был выбран обмен через прямое подключение к информационной базе корреспондента, то на следующем шаге необходимо выполнить аналогичные действия для конфигурации Бухгалтерия предприятия (см. Применение фильтров выгрузки).
Т.е. настраивать-таки надо с 2 сторон.
15 Мисти
09.11.14
Пори настройке со стороны торговли - не вижу, где установить односторонний обмен?
16 Мисти
09.11.14
Через сетевую папку - тоже не хочет.
17 Мисти
09.11.14
Подскажите уже мысль какую-нибудь!
18 Мисти
09.11.14
ДенисЧ, специально заходишь позлобствовать?
19 Otkr
09.11.14
(18) Он не такой. Чисто поржать над разговором сама с собой
20 ДенисЧ
09.11.14
(18) Над Вами - да, разумеется.
И только исключительно над Вами.
21 Мисти
09.11.14
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14100)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30, Код: 002
22 Мисти
09.11.14
А пытаюсь этот код присвоить плану обмена в БП - говорит - не уникальный!
23 Мисти
09.11.14
Чтобы загрузить данные из торговли в бухгалтерию - синхронизацию надо запускать из торговли? Или всё равно? Ведь и там и там описано и что туда надо и что обратно?
24 Мисти
09.11.14
ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14100)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30, Код: 002
25 Мисти
09.11.14
Я запускаю синхронизацию с кодом 001, а она мне говорит, что не могу - с кодом 002 не найдена. С какой стати??
26 Otkr
10.11.14
00:05
Заведи бложек
27 hhhh
10.11.14
00:09
(25) так наверно выгрузили с кодом 001. Сделайте выгрузку в узел 002, тогда и загрузится в 002.
28 hhhh
10.11.14
00:10
(27)+ наоборот. Сделайте выгрузку в узел 001
29 Мисти
10.11.14
(28) Всё равно, откуда запускать? Или нет?
И где выбрать метод поиска контрагентов?
30 Мисти
10.11.14
И я выгружаю через прямое подключение! Она ж тогда сама выбирает, в какой узел выгружать?
31 Мисти
10.11.14
Создала новый план обмена 003 и там и там, выгрузку запускаю прямо из планов обмена, при выгрузке из торговли говорит - нет плана обмена с кодом 002! (хотя и с 002 тоже есть!)
32 Мисти
10.11.14
Это я запускаю новую синхронизацию из бухгалтерии -
Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14097)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30, Код: 001
        ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
33 hhhh
10.11.14
(32) коды узлов у вас какие? в бухгалтерии и в УТ. Коды должны совпадать. Наименования могут быть разные.
34 Мисти
10.11.14
Совпадают! Но перегрузка почему-то ищет не тот, который я запускаю.
Всё равно с какой стороны запускать?
Можно просто создать план обмена с одной стороны и план обмена с другой стороны? Или их нужно как-то "знакомить" помимо кода?
Месяц назад у меня на других версиях перегрузилось! Правда, криво - организация задвоилась, да и в этот раз какая-то часть перегрузки (при прошлом релизе) прошла - была куча сообщений про конфликты между договорами. А после последних обновлений - просто засада.
Правила выгрузки из конфигурации ведь можно использовать?
35 Мисти
10.11.14
Ну хоть бы кто-нибудь помог!
36 Мисти
10.11.14
Код узла и код плана обмена - это разные вещи??
37 Мисти
10.11.14
Поражает меня, что после загрузки базы из архива (в пятницу делала!) Мне журнал регистрации показывает ошибки синхронизации за утро. Это правильно? Чтоб всё заново начать. нужно на новое место загрузить?
38 Мисти
11.11.14
При задании выгрузки из УТ 10.3 в БП 3.0 можно задать список выгружаемых документов? В помощнике настройки обмена я этого не нашла!
39 Мисти
14.11.14
Так ничего и не вышло!
40 Поpyчик-4
14.11.14
(36) Код узла и код плана обмена - это разные вещи, это факт.
(38) Вам какой список выгружаемых документов нужен?
Сижу и думаю, сколько взять с коллеги по мисте за настройку обмена?
11.050 рублей или со скидкой 11.000.
41 Мисти
14.11.14
(40) Ого! Ничего себе! Я со всеми мучениями пишу себе за это 2 часа, потому что больше 2 часов тут делать нечего - ну, как бы. Код узла и код плана обмена - это одно и то же!
Ну, сейчас мне нужно выгружать всё, но раньше - помню - там можно было ставить галки - какие документы выгружать, а какие нет.
Возможно, проблема еще в том, что перегрузка между базами уже была, так что первичная выгрузка не нужна, но 2.0 превратилась в 3.0 и выгрузка теперь должна работать другая.
Вопрос. Вот по идее, если читать инструкцию и перегружать через прямое подключение - то достаточно настроить обмен с одной стороны?
И еще мне очень не нравится сообщение - "нет данных для выгрузки".
42 Поpyчик-4
14.11.14
(41) В шаблоне конфигурации есть обработка Конвертация обменов с БП 2.0.epf.
За 510 рублей покажу, где она находится. Если попросите, то скидка 10 рублей, как для коллеги.
За восемь дней у вас ничего не вышло, а вы "Ого! Ничего себе! "
43 Мисти
14.11.14
(42) А зачем она мне, если мне в 3.0 выгружать надо?
44 hhhh
14.11.14
(43) зайдите в регистрацию изменений и потрите всю регистрацию. У вас вся старая регистрация осталась.
45 hhhh
14.11.14
(43) а вы какой обмен берете? Обмен с решениями на платформе 8.2 должно быть.
46 Мисти
14.11.14
(44) Так база по сути - та же? К тому же, если в регистрации ничего нет - так ничего и не перегрузится, разве нет? Всё наоборот?
47 Мисти
27.11.14
Всё обновили, поправили, привели к абсолютно типовому варианту - {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(2826)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьВыгрузкуДанных)
        ОбработкаОбменаДаннымиВнешнееСоединение.ВыполнитьВыгрузкуДанных(ОбработкаДляЗагрузкиДанных);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.5.1248): {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПовтИсп.Модуль(1179)}: Поле объекта не обнаружено
В чем может быть причина?
48 Поpyчик-4
28.11.14
(47) Ну ошибка значит. Вам по жизни с 1С не везёт.
49 Azverin
28.11.14
(48) премия года в номинации "везение по-Мисти" присуждается... Мисти!
50 Мисти
28.11.14
Спасибо, вот честно, впервые, чтоб так долго и ни мытьем ни катаньем ничего не получалось.
