можно ли сделать авторизацию пользователя 1с срествами 1с, уже после входа в1с ? | ☑ | ||
Гена_1c
07.11.14
(Простите за тафтологию) и как? |
DGorgoN
07.11.14
А зачем все это?
Ненавижу 1С
Можно, а зачем?
vicof
07.11.14
Гена, авторизация - есть процесс получения доступа к системе. То есть ты предлагаешь получить доступ после получения доступа?
Гена_1c
07.11.14
(3) да!
Looser-1c
07.11.14
(3) Мы получаем доступ во время получения доступа, чтобы вы могли получить доступ, когда получаете доступ! ))
Гена_1c
07.11.14
т.е. скажем нужно сменить пользователя , не завершая сеанс 1с
Гена_1c
07.11.14
(2) а как?
Looser-1c
07.11.14
(6) нельзя.
Только перезапустить сеанс |
Гена_1c
07.11.14
Объясню: 1-ый человек заходит с терминала(ТСД) по RDP и работает под своим интерфейсом и правами, потом другой чел, не завершая имеющийся сеанс RDP с этого же терминала, завершает работу первого пользователя и начинает работать со своими интерфейсом и правами.
Гена_1c
07.11.14
но доступ на рабочий стол давать нельзя!
Гена_1c
07.11.14
как вариант я думал может написать некий bat`ник, который запускает 1с при входе, но при закрытии 1с, надо чтобы сеанс RDP не заканчивался,а снова открывалась 1с со списком баз.
Может как то так сделать мона?? |
vicof
07.11.14
(9) А если не завершит, и потрет важные данные, а обвинят первого пользователя? Короче, задача дурацкая.
Господин ПЖ
07.11.14
(9) проверни в винде такое потом от 1с требуй
chudishe
07.11.14
Что тебе мешает завершить сеанс RDP при завершении сеанса 1с?
Гена_1c
07.11.14
так задача в том то и заключается, что ненадо(!) завершать сеанс RDP, но надо сменить пользователя 1с!
Гена_1c
07.11.14
(13) так вот как?? ))
yukon
07.11.14
(9) Сервис - Временная блокировка и Alt+Shift+Tab
(13) runas? |
Гена_1c
07.11.14
для ТСД "Сервис - Временная блокировка и Alt+Shift+Tab" - не лучший вариант, тем более что рабочий стол там по факту загружается
Гена_1c
07.11.14
*не загружается
chudishe
07.11.14
(15) (16) Сначала объясни зачем.
yukon
07.11.14
(18) Переключение задач работает и при отключенном рабочем столе - нужны только две и более запущенных программы.
Механизм вторичной авторизации есть во всяких ресторанных прогах. Самый простой способ - сделать самому в 1С модальное окно "Авторизация" и менять параметр сеанса ТекущийПользователь. Интерфейс тоже можно установить программно, а RLS завязаны на параметр сеанса. |
Sammo
07.11.14
(9) Вход под общим пользователем/паролем. + дополнительная идентификация, которая будет менять ТекущегоПользователя (или как он там называется в данной конфигурации) - элемент справочника пользователь
+ доп протоколирование, т.к. журнал регистрации не поможет при разборе. Но оно так сильно надо? |
13_Mult
07.11.14
Сгенерируй сервером Ярлык запуска 1С через RDP и поставь всем пользователям на локальные машины (рабочего стола у них не будет, только окошко 1с)
ВРедная
07.11.14
(0) ну, теоретически, ты можешь:
1. В работающем сеансе 1С запустить еще одну 1С с определенным параметром, говорящем, от какого сеанса запущен новый + некий уникальный код. При этом можно вызывать диалог аутентификации, нарисованный вручную, со списком пользователей, взятым из текущей базы. 2. Во вновь открытой базе, когда авторизация произойдет, в некий регистр сведений записать информацию, что база от имени первого сеанса благополучно открыта и этот первый уникальный код 3. В первой базе проверять, что в регистре появилась нужная запись и убивать сеанс Возможные проблемы: В первой базе будут несохраненные данные и они будут похерены |
Гена_1c
07.11.14
(21, 22) да думал менять ПараметрыСеанса, Конфа у меня УТ 10.3, попробую пожалуй (24)....
Гёдза
07.11.14
запрашивать пароль при входе рдп
