Список значений. Подскажите как победить) ☑
0 ahmato
07.11.14
Проблема довольно проста, но решение не так очевидно (для меня).
Смысл проблемы: в справочник пользователь добавил реквизит(ссылка на некий другой справочник), по этому реквизиту делается отбор в списке документов. Появилась необходимость указывать несколько значении это реквизита в справочнике пользователи. Сразу вспомнил про список значений, но с ним чот у меня не получается. Может кто подскажет что нибудь по проще?
1 Looser-1c
07.11.14
табличная часть?
2 Господин ПЖ
07.11.14
ловите наркомана
3 vicof
07.11.14
(0) Когда с девушками тоже не получается, тоже ищешь что попроще? :))
4 13_Mult
07.11.14
Куда уж проще то.
5 User_Agronom
07.11.14
(0)...в справочник пользователь добавил реквизит...
Проконсультируйся у пользователя. Он похоже программист 1С со стажем.
6 Chameleon1980
07.11.14
рс, подч. спр.
7 ahmato
07.11.14
(3) ЭЭЭ...с девушками куда проще))) и с ними чем проще тем лучше :))
8 Looser-1c
07.11.14
(7) Чем проще с девушкой, тем потом сложней )))
9 ahmato
07.11.14
(4) вопрос имел немного другой посыл, может мою идею можно как то иначе реализовать?
10 13_Mult
07.11.14
А сколько девушек в СпискеЗначений ?
11 Looser-1c
07.11.14
(9) в (1) вполне нормальная идея. Рекомендую.
12 ahmato
07.11.14
(11) уже кубатурю идею, помоему вполне так ничего. Щас допишу идею и гляну как чо.
13 ahmato
07.11.14
(10) более 100 штук, и вариации с их составом может быть куча))
14 ahmato
07.11.14
с этим как бы все, только еще одна проблема. Не сохраняются выбранные значения. Как их сохранять?
15 silent person
07.11.14
видимо записать элемент справочника после изменения его табличной части.
16 Kamas
07.11.14
(1) либо РС
17 ahmato
07.11.14
Опять вернулся к вопрос сохранения списка значении:
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
СписокПро = Новый ХранилищеЗначения(ЭлементыФормы.ПолеВвода1);
Процедура ПриОткрытии()
   ЭлементыФормы.ПолеВвода1.Значение=СписокПро.получить();
при попытке открыть форму настройки пользователя, выдает ошибку:
{Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма(187)}: Значение не является значением объектного типа (Получить)
     ТабДок=Хранилище.Получить();
чо не так делаю?
18 ahmato
07.11.14
ошибка такая:
{Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма(184)}: Значение не является значением объектного типа (получить)
Предыдущая ошибка не в тему
19 ahmato
09.11.14
После часового бдения с отладчиком, разобрался что из себя представляет тип Хранилище Значения и тип Список Значений, а также как с ними работать.
Ошибки:
1) тип Список значений можно программно заводить, достаточно на форме для нужного реквизита выбрать тип список значений, а в типе значения списка нужный справочник или что требуется подставить.
2) Процедура ПриЗаписи(Отказ)
Здесь пытался записать не понятно куда, не заведя нужный реквизит с типом Хранилище Значений в данных и не понятно что, т.е. что понятно, только тогда в
вместо
так
ЭлементыФормы.ПолеВвода1=СписокПро.получить();
Но я пошел чуть по другому пути, сохранил значение и восстанавливал значение. В конечном итоге именно значения меня и интересовали.
Надеюсь мои коммент кому то будет полезен. :)
20 RomanYS
09.11.14
"сохранил значение и восстанавливал значение"
главное чтобы ты знал, что теперь твое значение привязано к твоему пользователю и не привязано к элементу справочника
21 ahmato
09.11.14
21:36
(20) да ты прав, забыл про это написать. В этом отношении он чем то схож с регистром сведений "Сохраненные Настройки".
22 hhhh
09.11.14
(21) может всё-таки
СписокПро = Новый ХранилищеЗначения(ЭлементыФормы.ПолеВвода1.Значение)
23 ahmato
10.11.14
(22) читаем мое сообщение на два поста выше, а именно:
"...Но я пошел чуть по другому пути, сохранил значение и восстанавливал значение. В конечном итоге именно значения меня и интересовали. ".
Так что да, ты прав , я сделал именно так! :)
