Изменить записи в регистре сведений. Помогите с кодом. | ☑ | ||
AlexBor
База самописная на 8.1 Есть регистр сведений - ИсторияЗаписиОбъектов (переодический, подчинен регистратору - документы (Акт,Протокол,Обращение)). Сотстоит из Ресурсы - Пользователь Я добавил еще Пользователь1 задача продублировать запись Пользователь в Пользователь1. Пытался делать через менеждерзаписей не получается помогите с кодом.
Господин ПЖ
07.11.14
Господин ПЖ
07.11.14
Мыш
07.11.14
(2) Поток сознания. Лиственницы опадают.
Krolik Bezobraznik
07.11.14
Для экономии времени надо задаваться вопросом, А ЗАЧЕМ? Может есть более простое решение или решать ничего не надо =)
AlexBor
Выборка = РегистрыСведений.ИсторияЗаписиОбъектовАкт.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл Мен = Выборка.ПолучитьМенеджерЗаписи().Прочитать(); Мен.Пользователь1 = Выборка.Пользователь; Мен.Записать(); КонецЦикла; |
Мыш
07.11.14
(0) Отбор по регистратору. Прочитать. Добавить в набор запись с другим пользователем. Записать набор.
Господин ПЖ
07.11.14
(5) читать (1) и (2) до осознания
AlexBor
(4) Хотелось бы просто получить ответ
Krolik Bezobraznik
07.11.14
(8) Ну тогда вот вам такой мой ответ. Продублируйте регистратор.
AlexBor
(7) После в ребусы поиграем обязательно
Господин ПЖ
07.11.14
(8) >подчинен регистратору
какие ПолучитьМенеджерЗаписи() |
AlexBor
(9) Я понял только не понятно каким образом?
Господин ПЖ
07.11.14
(10) какие ребусы, читать СП как работать с РС подчиненным регистратору...
Мыш
07.11.14
Набор записей пользуй.
AlexBor
(14) Хорошо по подробнее можно что в отборе будет?
Господин ПЖ
07.11.14
(15) ты не поверишь... регистратор
AlexBor
(16) если регистратор 3 документа то как быть?
Мыш
07.11.14
+(16) И в данном случае - только он )
Господин ПЖ
07.11.14
(17) повторить три раза. три набора
AlexBor
Хорошо сделал так:
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ИсторияЗаписиОбъектовАкт.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Акт); Для каждого Стр Из НаборЗаписей Цикл КонецЦикла; НаборЗаписей.Записать(); Что не так? |
AlexBor
{Форма.ФормаОтчета(37,46)}: Переменная не определена (Акт)
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(<<?>>Акт); |
AlexBor
НаборЗаписей.Отбор.Акт.Установить(); Для каждого Стр Из НаборЗаписей Цикл КонецЦикла; НаборЗаписей.Записать(); |
Господин ПЖ
07.11.14
(21) >Переменная не определена (Акт)
какая буква не понятна? |
Господин ПЖ
07.11.14
(22) пилять... тебе вредно программировать...
Мыш
07.11.14
После установки отбора набор нужно .Прочитать()
AlexBor
(24) не надо так говоритьь
AlexBor
НаборЗаписей.Отбор.Акт.Установить(); НаборЗаписей.Прочитать(); Для каждого Стр Из НаборЗаписей Цикл КонецЦикла; НаборЗаписей.Записать(); КонецПроцедуры так? |
vicof
07.11.14
(27) тебе вредно программировать
AlexBor
(28) Я вас узнал Вы троль )))
ВРедная
07.11.14
(27) Лучше запоминается то, до чего человек дошел сам.
Для этого обычно используют гугл. http://lmgtfy.com/?q=как+изменить+записи+регистра+сведений+подчиненного+регистратору Регистр сведений, подчиненный регистратору, редактируется тоже, только по регистратору. Т.е. тебе нужно пройти по регистру, отобрать группы строк по каждому регистратору, который сделал движения в регистр, и записать их с измененными данными. Что ты делаешь в 27? Где там отбор по регистратору? где ты перебираешь все регистраторы? |
AlexBor
(30) Я понял Вас Большое спасибо
AlexBor
Помогите как в моем случае установить отбор по регистратору?
AlexBor
Делаю так но выскакивает ошибка
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Акт.Ссылка); |
hhhh
07.11.14
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Выборка.Регистратор);
Demetres
07.11.14
(26) Терпи если помощь нужна, а если не получается тогда свой мозг напрягай.
AlexBor
Хорошо а Выборка.Регистратор откуда взять?
Demetres
07.11.14
(36) из запроса который вы предварительно сделаете и получите все возможные регистраторы по данному регистру !-)
38
18_plus
07.11.14
Род занятий: Programist
тебе вредно программировать... |
AlexBor
(37) Я понял а если не из запроса вот так можно:
Выборка = Документы.Акт.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Регистратор = Выборка.ПолучитьОбъект(); КонецЦикла; |
Крошка Ру
07.11.14
(33) Что такое Акт и откуда он берётся?
del123
07.11.14
пятница таки пришла..)
AlexBor
(38) я и не проаграммирую
la luna llena
07.11.14
(42) так закрой конфигуратор и иди занимайся работой по профессии
Крошка Ру
07.11.14
(39) Тебе нужен ссылка на конкретный документ. Откуда ты её возмёшь - твое дело. Хочешь через выборку, хочешь через Найти(). Вот как только у тебя в переменной Акт появится ссылка - сделаешь по ней отбор
AlexBor
(40) Документ регистратор
46
AlexBor
(44) ясно
47
Demetres
07.11.14
(39) можно, но запросом выбирать данные лучше. В выбрать нужно указать отбор, чтобы не отбирать все документы (отсеч не проведенные и помеченные на удаление).
48
Demetres
07.11.14
(39) только Регистратор = Выборка.Ссылка;
AlexBor
(48) Я понял
18_plus
07.11.14
AlexBor
(50) да ладно успокойся ты .... все равно ты лучше программируеш ))))
52
Chameleon1980
07.11.14
а я вроде делал запрос (в нем нужные условия для отбора) к РС
потом процедурой глоб. контекста "ЗаполнитьЗначенияСвойств" устанавливал для РС из запроса. Потом РС.Прочитать потом установить то что нужно изменить далее записать. как-то так |
