Проблема с обменом данными |
balalaika
07.11.14
Есть план обмена между двумя идентичными базами упп. При выполнении обмена вручную все проходит успешно. Однако при выполнении в автоматическом режиме по расписанию выдает ошибку : {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(14489)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьДействияПослеЗавершенияЧтенияДанных): Неизвестная ошибка
Подскажите кто сталкивался, как с этим бороться.
balalaika
10.11.14
07:56
Апну и уточню. Платформа 8.2.19.90.
Передаю два документа установку цен и оприходование.
В правилах нет клиентских функций.
Escander
10.11.14
08:02
под тем-же пользователем и в то-же самое время?
balalaika
10.11.14
08:03
(2) Ага
balalaika
12.11.14
Может я мало инфы по обмену дал? Или нет больше домыслов, как решить данную проблему?
Azverin
12.11.14
(4) мало. дайте полностью текст ошибки. с указанием строки модуля, на котором спотыкается.
Azverin
12.11.14
(5) вот слепота)))
Azverin
12.11.14
(4) первая же ссылка в поиске:
не вижу, чтобы вообще эта ошибка была зарегистрирована и исправлена у платформы 8.2.
установите 8.3 и на копиях прогоните обмен по расписанию
Azverin
12.11.14
(7) да, отладчик в зубы и остановка по ошибке спасут отца русской демократии)
balalaika
12.11.14
(7) Читал я это. У него ошибка при ручном запуске обмена, в частности через универсальный обмен данными xml. У меня же при ручном обмене все норм и через универсальный тоже. Проблема в том, что отладить при запуске по расписанию не получится
