как открыть порт ☑
0 avyub
08.11.14
19:46
Debian, eth0- локалка, eth3- инет. Нужно открыть порт 1194
набрал команду:
root@pve:~# iptables -I INPUT 4 -i eth3 -p all --dport 1194 -j ACCEPT
Сейчас цепочка INPUT имеет вид:
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
num pkts bytes target prot opt in  out  source  destination
1 1508K  92M net2fw   all  -- ppp0  *  0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
2  559K  44M loc2fw   all  -- vmbr0 *  0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
3    14 2192 ACCEPT   all  -- lo    *  0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
4     0    0 ACCEPT   udp  -- eth3  *  0.0.0.0/0 0.0.0.0/0  udp dpt:1194
5 90943  28M Reject   all  -- *     *  0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
6     0    0 reject   all  -- *     *  0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 [goto]
все равно порт закрыт (проверяю на http://hideme.ru/ports/):
The 1 scanned port on 1.2.2.3 is filtered
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.19 seconds
1 ASV
08.11.14
отключить iptables. проверить доступность порта vpn клиентом
включить iptables.
мне при рабочем сервисе отвечает:
The 1 scanned port on (193.0.0.0) is closed
у тебя и то лучше is filtered
2 ASV
08.11.14
OUTPUT разрешен?
3 avyub
08.11.14
root@pve:/home/alex# iptables -L OUTPUT -n -v --line-numbers
Chain OUTPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
1    41723 5490K fw2net     all  --  *      ppp0    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2    75020 4429K fw2loc     all  --  *      vmbr0   0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3       14  2192 ACCEPT     all  --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4        0     0 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4 avyub
08.11.14
вроде все разрешено
5 avyub
08.11.14
LINUX недавно юзаю
6 Fragster
iptables-save
7 ASV
08.11.14
что за ppp0
8 avyub
08.11.14
20:06
(6)все без изменений
9 avyub
08.11.14
20:06
(7)думаю соединение с прговайдером по рроЕ
10 avyub
08.11.14
сервак не я настраивал
11 Fragster
(8) нам покажи, говорю
12 ASV
08.11.14
hideme.ru похоже только tcp тестирует
интернет на каком интерфейсе.
судя по (0) на ppp0 все разрешено. так что должно работать
13 etc
08.11.14
как-то странно, в цепочке правило только для UDP а добавляешь для всех протоколов.
14 avyub
08.11.14
(13) в конфигах опенвпн попеременно меняю то udp, то tcp
Ни то ни другое не работает. В цепочке тоже менял
15 avyub
08.11.14
а как одной командой открыть и tcp и udp? all не принимает
16 avyub
08.11.14
+(15) в iptables
17 etc
08.11.14
20:16
у тебя интернет точно на eth3? может всеже на ppp0?
18 ASV
08.11.14
20:16
(14) отключить iptables
разобраться c openvpn
вкл iptables
(15) две команды
19 avyub
08.11.14
физически eth3. Он прописан в конфигах настройки соединения с провайдером (ppp). сейчас попробую ppp0
20 etc
08.11.14
(15) делай двумя:
iptables -I INPUT 1 -p upd --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 1194 -j ACCEPT
21 etc
08.11.14
интерфейс забыл, нужно так:
iptables -I INPUT 1 -i ppp0 -p upd --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -i ppp0 -p tcp --dport 1194 -j ACCEPT
22 etc
08.11.14
мля
iptables -I INPUT 1 -i ppp0 -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
23 avyub
08.11.14
списибо etc
поменял на ppp0, перезапустил через
root@pve:/home/alex# /etc/init.d/networking restart
Соединение opnvpn установилось
Сейчас буду дальше копаться в опенвпн для установления маршрутов (их пока не настраивал, конфиги по минимуму)
24 etc
08.11.14
(23) тебе еще скорее всего 3 правила понадобятся:
разрешить входящие с виртуального интерфейса openvpn (у меня tun):
    iptables -I INPUT 2 -i tun0 -j ACCEPT
ну и если у тебя в цепочке FORWARD правило по умолчанию DENY то форвард в локалку и обратно
    iptables -I FORWARD 1 -i tun0 -o eth0 -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD 1 -i eth0 -o tun0 -j ACCEPT
25 avyub
08.11.14
в общем спасибо всем
26 avyub
08.11.14
20:40
начало положено, дальше буду настраивать чуть позже
