Админ
Подскажите по восстановлению данных
0 бегинер
10.11.14
ситуация:
физически один винт, разбит на C и D. стало место мало на первом, пользователь решил увеличить. под вин7 поставил акронис - англ версии, по не знанию сделал сначала merge, папку не указал на C для файлой диска D - после перезагрузки были ошибки, процесс не завершился, потом догнал что надо делать ресайз и 10 гигов перекинул на диск С ресайзом. все робит типа норм, потом замечает что все файлы на D не читаемы, т.е. их видно, размер и расширения верные, а родными программами не открываются, например ВОРД пишет что поврежденное содержимое.
как их можно восстановить? т.е. тут не удаленные файлы восстановить надо а типа MFT слетела или что?
подскажите как можно вернуть файлы?
брат живет в деревне - тока удаленная помощь, денег на спецов и самих спецов нет :)
1 Looser-1c
10.11.14
уже никак.
2 бегинер
10.11.14
ntfs была и есть на D
3 бегинер
10.11.14
19:15
чисто интересно с точки зрения архитектуры ФС - что поломалось? файлы все на месте - а содержимое не верное
