Конвертация данных: перенос Регистра сведений Плановые начисления
0 vittany
11.11.14
День добрый! Коллеги,подскажите,пожалуйста:имеется РС ПлановыеНачисления, типовой:периодический, подчиненный регистратору. В этом случае,как я понимаю, ключом записи является связка Период+Регистратор+Измерение1+Измерение2+...+ИзмерениеN. Запросом выбираю все записи регистра по нужным сотрудникам.При загрузке получается, что пишется по одной записи на каждую дату, а не все,что были в регистре. Почему так?
1 бомболюк
11.11.14
а в приемнике этот регистр тоже подчинен регистратору?
2 kosts
11.11.14
(0) Конфы идентичные?
3 СвинТуз
11.11.14
насколько я помню для определения ключа информации мало
периодичность "по позиции регистратора"?
4 vittany
11.11.14
(1) Да, он точно такой же
(2) Можно считать,что идентичные: ЗУП -> УПП
5 kosts
11.11.14
(0) >При загрузке получается, что пишется по одной записи на каждую дату
Вообще-то в этом регистре так и есть - не более одной записи в одну дату - т.к. период - день.
В общем проверь, все ли измерения переносятся.
6 vittany
11.11.14
(3) Просто уже до этого переносились движения дока по этому регистру и при записи он ругался, что "Не может быть записана запись с данным ключом" .Т.е. при загрузке отдельно всех движений возникает та же самая ситуация, только без вылетания ошибки, потому что ОбменДанными.Загрузка = Истина
7 kosts
11.11.14
Открой файл обмена в текстовом редакторе и посмотри все ли записи выгрузились. Что бы определить при выгрузке проблема или при загрузке.
8 vittany
11.11.14
(5) Типовой док делает 2 записи на данную дату,т.к. учитываются измерения,в частности вид расчета. Поэтому когда 2 строки с разными видами расчета-это корректно. Почему же он при переносе не хочет так же записывать,как при типовом проведении - в этом вопрос
9 vittany
11.11.14
(7) Проблема при загрузке
10 СвинТуз
11.11.14
ключ записи регистра сведений зависит от типа периодичности
11 СвинТуз
11.11.14
боюсь ошибиться , но либо период либо регистратор в него входит
12 kosts
11.11.14
(8) я и имел ввиду при одинаковом наборе измерений. Если записи при загрузке пропадают, вполне может быть, что не все измерения переносятся и происходит схлопывание.
Могу ошибаться.
13 СвинТуз
11.11.14
номер строки не входит , хотя в самой таблице регистра он может быть
14 СвинТуз
11.11.14
не оба сразу
15 kosts
11.11.14
В общем надо проверить что бы все измерения идентично переносились.
16 vittany
11.11.14
(11) Из документации 1С: "В общем случае в формировании ключа записи будут участвовать значения регистратора, периода и значения измерений. Таким образом, например, в непериодическом регистре сведений ЦеныКомпании с независимым режимом записи не может существовать двух записей о розничной цене конфет ассорти. Точно так же, как в периодическом регистре сведений ЦеныКомпании, подчиненном регистратору, не может существовать двух записей о розничной цене конфет ассорти, внесенных одной и той же датой, одним и тем жедокументом ИзменениеЦенКомпании. "
17 vittany
11.11.14
(14) таки оба сразу+ измерения
18 бомболюк
11.11.14
просто каждая следующая запись перетирает все предыдущие из принудительного отбора по регистратору
19 vittany
11.11.14
(18) Почему при проведении не перетирает?
20 бомболюк
11.11.14
при проведении ты работаешь с одним набором записей, а здесь на каждую запись свой.
