Установка, настройка, администрирование 1С 8.3 на MS Server 2012
0 rudnin
11.11.14
Уважаемые, ткните носом в мануал или описание по установке и настройке связки 1c 8.3 + MS Server 2012...
Необходимо получить следующее...
Расшарить 1с на 5 пользователей по локальной сети
Как определить серверная ли у меня версия 1С или же нет(она ломанная и состоит из одного установочного файла)
Настроить удаленный доступ через интернет
Еще необходим SQL сервер бд - где лучше взять, ломанный или лучше всего купить
Помогите!!! Пожалуйста!!!
1 Looser-1c
11.11.14
в коробке руководство администратора есть.
при определённой сноровке оно же находится и в Сети.
2 Looser-1c
11.11.14
И вообще - вопрос на гране фол^W бана....
3 rudnin
11.11.14
(1) я понимаю что на грани бана, но выход какой то нужно найти...вариант выбросить эту 1с и покупать лицензию
4 Йохохо
11.11.14
Справка - о программе, там видно строку соединения и тип ключа и как ключ получен
5 Looser-1c
11.11.14
(3) выбрасывай и покупай.
6 Builder
11.11.14
С такими вопросами лучше найти специалиста.
В конечном итоге будет быстрее и дешевле.
7 18_plus
11.11.14
продаю sql сервер postgresql для 1с. недорого.
8 Stormicon
11.11.14
(7) до пятницы еще же далеко?
(0) Рискну поработать телепатом: основная задача - настроить доступ к базе для 5 пользователей, все остальное - вкусные фишки, пока не требуемые, но на "поиграть" надо бы.
Для определения версии базы - самый быстрый способ в окне запуска 1с информационная строка с путем подключения начинается File - тогда файловая, если на Srvr - тогда серверная.
Если серверная и требуется уточнить, какой именно сервер скуль стоит - надо в консоли администрирования указанного сервера в свойствах базы посмотреть тип скуля, его имя.
Если файловая, база на 5 человек переводится на серверную с бесплатным скуль-сервером, PostgreSql - мануалов в инете 100500
