светодиодные лампы в авто и EPC ☑
0 vde69
поставил китайские лампочки светодиодные, теперь горит EPC и движек,
машинка - шкода,
чего лучше сделать? может можно диагностику только лампочек отключить? или нагрузку придётся вешать?
1 Garikk
проще нагрузку повесить чтобы машину не корёжить
И что нормально светят?
2 KRV
11.11.14
19:32
Иногда так охота дать всяким новомодным стритдрищерам за светодиодные лампы в фонарях.. нихрена не видны, светят уныло и невидно - хуже только колхозно-кетайский ксенон
3 Garikk
19:34
(2) вот и я к чему.
Светодиоды в головном свете могут только с линзой стоять, иначе это изврат который не попадает в отражатель лампы
В задних фонарях, ниразу не видел удачного колхоза светодиодов.
4 Garikk
Тёплый? ламповый, православный галоген наше всё :)))
5 Garikk
+ (4) тьфу вопрос поставил вместо запятой
6 Эмбеддер
11.11.14
попробуйте моргая переносить взгляд. лампы накаливания будут видны в одной точке, светодиодные как будто смещаются в строну. это просто наблюдение)))
7 DGorgoN
11.11.14
19:48
(0) А куда поставил? Если в лампы головного света то это тухляк. Если сзади то норм.
(2) В задних и поворотниках нормально.
8 Garikk
(7) ага ага, особенно когда не заморачиваються, а тупо вкручивают светодиод вместо лампочки, в итоге здоровенный фонарь в середине которого тусклая точка горит
Особенно весело на фурах это наблюдать
9 KRV
11.11.14
(7) чуток свежей грязи на задние фонари и ты уже видишь перед собой фидараса, который ни стопсигнали, ни поворотники не включает.. потом выясняется, что это продвинуты афталюбитиль.
10 Fragster
EPC – Electronic Pressure Control Solonoid [англ.] соленоид для регулирования давления. Что-то с электронной педалью газа :))
11 Garikk
(10) EPC применительно к шкоде это Electric power control
12 Fragster
короче, на рынке можно купить elm327 блютузный за 500 рублей и прогой на телефоне прочитать конкретные коды
13 MaxS
11.11.14
20:08
(0) По моему, если производителем изначально были поставлены лампы накаливания, то их и нужно использовать. Особенно это касается внешних световых приборов.
Спектр свечения у светодиодов часто синий и узкий. Даже если светодиод белый, всё равно отдаёт синевой.
У ламп накаливания спектр равномерный, как у солнца - отдаёт желтизной.
Например я перепробовал разное на внешних световых приборах и оставил везде лампы накаливания. В салоне все поменял на светодиодное.
14 DGorgoN
11.11.14
(13) Зависит от состава люминофора - он в лампах ртутных, дневных же не светит синим.
15 Fragster
у меня когда лампочка перегорает - загорается желтая иконка лампочки и максидот пишет - проверьте такую-то лампу.
чек не горит.
16 vde69
ставил только габариты, стопы, поворотники издний, основной свет разумеется НЕ менял
17 MaxS
11.11.14
21:03
а мне лет 5 назад на техосмотре заявили, что за светодиодные лампочки в подсветке номера отоберут права, лампы изымут, и на экспертизу, которая покажет, что лампы не соответствуют рекомендациям завода изготовителя...
18 vde69
(9) кстати я поставил сначало в одну фару и сравнивал, светодиоды лучше светят, и ярче и бытрее включаются на стопах.
передние проверял что не слепят, заехал в темное место оставил только габариты и отошел на 10 метров - нормально, и видно их лучше и глаза не слепят....
19 Противный
12.11.14
03:59
(0) в поворотники светодиоды только с баластом можно ставить, иначе система будет считать что есть сгоревшая лампочка, что и сказывается на частоте моргания. Вполне возможно и на габаритах уже есть подобная система.
ЗЫ: хотите хорошие светодиоды ставте про-лайт (Х-визион) у меня каноны по 25 Вт (+ защитные крышечки под евро свет) стоят как ближний свет на уазике + ДХО (а уже есть на 50 Вт ;), на хайлик прикручены оптимы-120 по 10 Вт, тоже как ДХО ну и при желании также заменяют ближний, если юзать совместно со штатными противотуманками (направленный луч, не освещают обочины).
20 Противный
12.11.14
04:01
(18) светодиод дает направленный луч из-за этого его хорошо видно в зоне луча, в остальных плоскостях, в отличии от обычной лампы его может быть почти не видно...
21 vde69
12.11.14
(19) вообще у меня половина ламп была сгоревшая и система молчала :) собственно по этому и решил поменять....
(20) http://www.ebay.com/itm/171477917350?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
22 LORD
12.11.14
(21) в этой же ссылке и написано
"- Latest European band cars may need to use built-in Canbus Led to avoid the error code on dashboard"
23 LORD
12.11.14
- Последние европейские группы автомобилей может потребоваться использовать встроенный Canbus Led чтобы избежать код ошибки на приборной панели
24 LORD
12.11.14
Please make sure the length of this bulb can fit your car. [PLEASE NOTE: Some canbus/bulb error systems may cause the lights to blink, turn off or still give an error on the dash. These advanced systems require additional load resistors to ensure normal working bulbs.]
Пожалуйста, убедитесь, что длина этого луковицы могут приспосабливать свой автомобиль. [ВНИМАНИЕ: Некоторые системы об ошибках Canbus / лампа февраля вызвать огни две вспышки, выключить или еще дать ошибку на приборной панели. Эти передовые системы требуют дополнительных нагрузочные резисторы две обеспечить нормальные рабочие лампочки.]
25 dmpl
12.11.14
(8) Обычно там массив светодиодов наколхожен...
26 dmpl
12.11.14
(9) Можно подумать с лампочкой увидишь.
27 dmpl
12.11.14
(17) Для начала они должны это заметить. А как они это заметят, если плафоны штатные, и свет синевой не отдает ;)
28 vde69
12.11.14
(17) рекомендации завода изготовителя идут лесом, есть ГОСТ по силе и спектру цвета, если по ним проходит - то все нормально....
а то нужно вообще 95% автомобилей на экспертизу и штраф стоянку отдать, за использование не рекомендованого заводом масла, бензина, запчастей...
29 dmpl
12.11.14
Кстати, нет в 12.5 наказания за не те лампочки в подсветке номера. Главное чтобы цвет и режим работы проходили, а уж LED они или на торсионных полях - без разницы.
30 dmpl
12.11.14
(28) Оставшиеся 5% - это те, что еще у автодилеров стоят?
31 Турист
12.11.14
(0) поменяй машину, ты бы еще "классику" купил
32 Feunoir
12.11.14
(28) В http://pddmaster.ru/documents/pdd/perechen-neispravnostej-i-uslovij-pri-kotoryx-zapreshhaetsya-ekspluataciya-transportnyx-sredstv раздел 3 про световые приборы есть. А раздела про масло, бензин и запчасти нет.
И в разделе 3 надо внимательно читать 3.1 и 3.4. Может оно подойдёт под требования, а может и нет.
33 Противный
12.11.14
(21) ток лампочки надо бы в живую посмотреть... для габаритов обычно 5 Вт, для повороток 21 Вт...
ЗЫ: а шкод там случаем "фонарики" не бортовым компьютером с технологией CAN-Bus управляются?
