Есть ли разница в скорости между прямым запросом скуль и запросом 1С? ☑
0 azernet
12.11.14
08:09
1 butterbean
12.11.14
08:13
есть
2 azernet
12.11.14
(1) существенная? в процентном соотношении можешь выразить?
3 al_zzz
12.11.14
Смотря как первое и второе написано.
4 butterbean
12.11.14
(2) 32.5%
5 al_zzz
12.11.14
Можно через опу прямой запрос написать, тогда и сравнение не в его пользу будет. Погугли про сравнение - полюбому кто-то делал тесты.
6 vcv
12.11.14
Если писать прямые запросы так же, как их "пишет" интерпретатор запросов 1С - тогда разницы нет.
7 Necessitudo
12.11.14
Про RLS еще нужно вспомнить.
8 Smit1C
12.11.14
(0) грамотно созданный прямой запрос к SQL будет быстрее работать, чем сложный запрос из 1С, тк интерпритатор не всегда оптимально организует запросы. На простых запросах время примерно одинаковое.
9 DCKiller
12.11.14
В 1с8 можно писать прямые запросы? О_о
10 Necessitudo
12.11.14
(9) ADO
11 DexterMorgan
12.11.14
(9) в танке?
12 Reaper_1c
12.11.14
(11) Нет, он лицензионное соглашение прочитал. В отличие от всех остальных.
13 Огурцы
12.11.14
(0)большинство запросов из 1с8 тормозят из-за того, что они криво написаны и неправильно организованы структуры конфигурации, а не из-за того что они непрямые к скулю.
14 Chai Nic
12.11.14
(13) Да, только вот джойн с виртуальной таблицей (то есть подзапросом) любят даже в фирме 1с делать..
15 H A D G E H O G s
12.11.14
(0) Будет.
Получение в выборке любого поля составного типа (речь не идет про обращение через точку) приводит к запросам к таблице _config. И чем больше типов в составном типе - тем больше список запросов. На обработку ЛюбаяСсылка в детище на основе УПП уходит 1.5 секунды. Слава Гейтсу, это случается только первый раз в сеансе пользователя.
16 DexterMorgan
12.11.14
(12) У тебя с причинно-следственной связью явные проблемы, если ты делаешь вывод, что "все остальные" не читали лиц. соглашение из того, что они используют прямые запросы или рассуждают об их возможном использовании.
17 Огурцы
12.11.14
(14)в большинстве задач эффективность от правильного использования виртуальных таблиц выше чем от не всегда целесообразного прямого запроса к скулю
18 rsv
12.11.14
(0)  На скуле удобно ваять когда надо что то куда выгружать или джойнить с другими источниками данных . Далее когда надо быстро написать запрос с использованием например строковых функций  или функций преобразования к типу .... ну как то так .
19 rsv
12.11.14
и на 1С можно ... но в консоле уже быстро не напишешь . Надо лезть в СКД. Далее когда портянка выгружается в прикладные табличные формы - все это может тупо зависнуть ну и так далее .
20 rsv
12.11.14
много в общем лишних телодвижений ... которых можно избегать  тем более что скуль используется как хранилище и его функционал не задействован ..
21 rsv
12.11.14
да и запросы  бываю разнымим  . Вставка - однозначно  1С . Обновление - смотря чего . Можно и апдейтом  но осторожно.  Выборки сиречь отчеты - можно ваять на 100 процентом скуле
22 rsv
12.11.14
Если у меня выбор как делать  джойн с вешним источником ... делаю на скуле через линк  ибо не лезу в объект ВнешниеИсточнииеДанных (например) т.к.  последствия могут быть не предсказуемыми (зависящие от верисии движка и прочее) и это отразится на  результате  как по срокам так и по другим причинам
23 vogenut
12.11.14
(0) Скорость это, в широком смысле, быстрота изменения какой-либо величины. Что вы хотите измерить в запросах?
24 Огурцы
12.11.14
(21)в 1с обновление данных можно в несколько потоков реализовать, при хорошем железе отличный эффект
25 rsv
12.11.14
(24) Я и говорю ... много лишних телодвижений.
26 rsv
12.11.14
кодинга...  звонков к вендору..." вышлите базу пож... ста" . Шутка  ессно :)
27 Огурцы
12.11.14
(25)ты через какой интерфейс к скулю подключаешься?
28 rsv
12.11.14
(27)  если что то  поваять  то консоль Management Studio. Из 1С - старое проверенное ADO.
29 Sammo
12.11.14
Вопрос в том - что потом делать с данными. Т.к. увеличение скорости выборки данных может нивелиросваться затратами на обработку.
30 rsv
12.11.14
(29) Выдавай на клиента обработанные данные... зачем там портянки ?
31 DCKiller
12.11.14
20:08
(10) (12) И как, сильно быстрее по сравнению с обычным?
32 DrZombi
06:15
(9) Можно, но без интерфейсной части, на подобие 1С++. Сей метод извратный :)
33 DrZombi
06:18
(31) Чем сложней запрос для 1С, там проще и быстрее на SQL.
При этом SQL еще позволяет создавать функции, в которых можно поместить какой либо функционал. И по сути получать уже готовые данные, чисто скулем. А в 1С уже выводить их на экран пользователю :)
