Не запускается режим отладки из конфигуратора для клиент-серверных баз
0 animatic
12.11.14
Добрый день, помогите разобраться.
На компьютере под Windows 7 из конфигуратора не запускается режим отладки. Точнее запускается 1С в режиме предприятия, затем чтобы подключится в режиме отладки нужно в конфигураторе заходить в Отладка-Подключение и там выбирать запущенный сеанс. При этом если закрыть 1С в режиме предприятия, то второй раз из конфигуратора уже вообще не запускается отладка пока его не перезапустишь.
Платформа 8.2.19.83. При этом на самом сервере под Windows 2008 R2 все работает как надо, на пользовательских пк под XP - тоже. На этом компьютере только файловые базы адекватно запускаются в режиме отладки из конфигуратора.
1 Ursus maritimus
12.11.14
Забей. Старый косяк. Не личится.
2 animatic
12.11.14
да я раньше и забивал, а тут просто с такими глюками столкнулся: при объединении УПП с УАТ Проф, у меня после сохранения конфиги, опять же не запустился отладчик. После того как зашел в конфигуратор, там части изменений не было.
Хотя может и не в этом дело, но на серваке эта процедура нормально прошла.
3 shuhard
12.11.14
(0) помогаем
отключи антивирус и брандмауэр
4 animatic
12.11.14
(3) Антивирус вообще на время эксперимента грохнул, брандмауэр отключил - изменений нет
5 DGorgoN
12.11.14
(4) Закрой 1с, почисти кэш в systemroot\documents ..
6 animatic
12.11.14
я полностью удалял платформу на этом компьютере и удалял папки
C:\Users\%user%\AppData\Local\1C
C:\Users\%user%\AppData\Roaming\1C
потом устанавливал по новой и тоже самое.
Может еще где-то не дочистил?
7 animatic
12.11.14
может как-то связано с тем, что рабочих процессов сервера 1с (rphosts) у меня несколько запущено, т.к. сам сервер 1С 32-битный. Хотя, как писал выше, проблема только на этом ПК с Win7
